Problem z hamulcami po wymianie tarcz
  • Jacek Adamczyk
    • 3
    Zamówiłem dzisiaj tj.19.01.2015r. 1.4 TSI/103kW 6-biegowa Ambition+Amazing+dodatki przewidywany termin 20 tydzień 2015r.-19.05.2015r. (może wcześniej). Pani powiedział,a że może być wcześniej. Wolała się zabezpieczyć, żeby nie dawać zadnych bonusów.
  • piotr23gtc
    • 12
    Przy wymianie tarcz z tyłu(trzy dni temu)i wymianie gumki na jednym z zacisków , w trakcie odowietrzania moglo dojść do niskiego poziomu płynu( stan w zbiorniku był sprawdzany , ale przez to sitko nic się nie wyrównuje)i podczas sprawdzania hebli zapaliła sie kontrolka poziomu. Płyn dolany itd. dzisiaj wymieniałem tarcze z przodu i jeszcze raz odpowietrzałem cały uklad bo pedał wpadał i trzba było pompować podczas hamowania, przepompowałem dziś ok 400 ml. plynu i dalej wydaje mi się że pedał jest miękki .
    Co robić??
    czy odowietrzać dalej,
    czekać aż sie klocki ułożą,
    czy z vaga odpowietrzyć pompe ABS,
    co radzicie
    • LUKI
      • 5776
      Zamieszczone przez piotr23gtc
      Co robić??
      odowietrzać dale
      i
      • przemek27281
        • 56
        nic nierob , trzeba chwile czasu i wszystko wroci do normy . Też tak mialem ,mieki wpadajacy pedał i szukałem przyczyny a po okoła tygodniu wszysko wróciło do normy
        • piotr23gtc
          • 12
          dzisiaj zauważyłem nowy objaw, podczas jazdy przy pierwszym wciśnięciu hamulca pedał bardzo niski czuć że coś hamuje, po 2 krotnym naciśnięciu idzie do góry i robi sie jak kamień, ale samochód nie hamuje.
          czy to moja fanaberia , czy coś naprawdę nie działa???
          • LUKI
            • 5776
            piotr23gtc, co napisałem dwa posty wyżej :?:
            • piotr23gtc
              • 12
              spróbuje tak jak napisałeś jeszcze raz odpowietrzyć i vcds odpalic pompe ABS
              • LUKI
                • 5776
                wiesz jak to robić?
                • piotr23gtc
                  • 12
                  Zamieszczone przez LUKI
                  wiesz jak to robić?
                  mam jakąś procedurę z forum VW ale jak masz coś czy mógł byś podesłać , to porównam
                  [ Dodano: Pią 28 Lut, 14 08:09 ]
                  pompa odpowietrzona , układ odpowietrzony , a pedał dalej hu..wy .
                  dalej po trzecim naciśnięciu robi się twardy jak kamień i nie hamuje( nie idzie go wcisnąć)
                  [ Dodano: Czw 06 Mar, 14 08:47 ]
                  Problem rozwiązany , powodem był nieszczelny kruciec od vacum pompy do serwa.
