Zamówiłem dzisiaj tj.19.01.2015r. 1.4 TSI/103kW 6-biegowa Ambition+Amazing+dodatki przewidywany termin 20 tydzień 2015r.-19.05.2015r. (może wcześniej). Pani powiedział,a że może być wcześniej. Wolała się zabezpieczyć, żeby nie dawać zadnych bonusów.
Problem z hamulcami po wymianie tarcz
Przy wymianie tarcz z tyłu(trzy dni temu)i wymianie gumki na jednym z zacisków , w trakcie odowietrzania moglo dojść do niskiego poziomu płynu( stan w zbiorniku był sprawdzany , ale przez to sitko nic się nie wyrównuje)i podczas sprawdzania hebli zapaliła sie kontrolka poziomu. Płyn dolany itd. dzisiaj wymieniałem tarcze z przodu i jeszcze raz odpowietrzałem cały uklad bo pedał wpadał i trzba było pompować podczas hamowania, przepompowałem dziś ok 400 ml. plynu i dalej wydaje mi się że pedał jest miękki .
Co robić??
czy odowietrzać dalej,
czekać aż sie klocki ułożą,
czy z vaga odpowietrzyć pompe ABS,
co radzicie
Zamieszczone przez piotr23gtcCo robić??iZamieszczone przez piotr23gtcodowietrzać dale
Zamieszczone przez piotr23gtcz vaga odpowietrzyć pompe ABSkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
piotr23gtc, co napisałem dwa posty wyżej :?:kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
wiesz jak to robić?Zamieszczone przez piotr23gtcvcds odpalic pompe ABSkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
mam jakąś procedurę z forum VW ale jak masz coś czy mógł byś podesłać , to porównamZamieszczone przez LUKIwiesz jak to robić?Zamieszczone przez piotr23gtcvcds odpalic pompe ABS
[ Dodano: Pią 28 Lut, 14 08:09 ]
pompa odpowietrzona , układ odpowietrzony , a pedał dalej hu..wy
dalej po trzecim naciśnięciu robi się twardy jak kamień i nie hamuje( nie idzie go wcisnąć)
[ Dodano: Czw 06 Mar, 14 08:47 ]
Problem rozwiązany
, powodem był nieszczelny kruciec od vacum pompy do serwa.
