Problem z pompowtryskiwaczem
  • kriswawa
    Jak wszedłem w adaptacje to w obu bitach była wartość "1" czyli aktywne. Spróbuję wyłączyć bit 6 czy to coś zmieni.
    [ Dodano: Sro 28 Sty, 15 18:08 ]
    No niestety. Mimo zmiany w bicie 6, ryglowanie i tak nie działa. Jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny??
  • kriswawa
    chciałbym Was prosić o poradę. Dwa dni temu nagle wystąpił u mnie problem z silnikiem, a mianowicie podczas jazdy zaczął pracować na 3 cylindrach. Podjechałem do kumpla i podłączyłem do VAGa - poniżej zamieszam wynik testu pompowtryskiwacza
    023 1cyl -0,94mg/str; 2 cyl. 1,67; 3 cyl -0,09; 4 cyl -0,61
    018 1cyl -11,0; 2 cyl. 1,0; 3 cyl -13,0; 4 cyl -14,0
    za jego radą wlałem do baku Liqui Moly do układów wtryskowych. Po kilku kilometrach silnik zaczął normalnie pracować, ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu problem powrócił i pozostał. Dzisiaj po raz kolejny podłączyłem w warsztacie komputer i mechanik(podobnie jak kumpel) stwierdził, że jest uszkodzony pompowtryskiwacz 2 cylindra(silnik odpala bez problemu).
    Dzisiaj byłem w serwisie specjalizującym się w naprawach układów wtryskowych i mechanik powiedział, że oni są zdania, żeby przejrzeć wszystkie wtryski, bo to wcale nie musi oznaczać, że to jest wina 2 cyl. Zrezygnowałem jednak z naprawy bo minimalny koszt(montaż, demontaż weryfikacja, ewentualne czyszczenie, uszczelki) to 1,5kpln, a maksymalny 3,5kpln.
    W związku z tym chciałbym prosić Was o opinię na ten temat. Czy możliwe jest, żeby problem leżał w niekontaktowaniu na pinach. Czy może możecie polecić warsztat w Warszawie lub okolicach, który miałby bardziej indywidualne podejście.
    Z góry przepraszam za długość posta, ale starałem się wszystko opisać. Pozdrawiam, Krzysiek
    • przemik
      • 1610
      Zrob kompletną diagnostyke VCDSem ukladu wtryskowego.
      Potrzebne logi statyczne na max nagrzanym motorze - 001,004,007,013,018 i 023
      oraz odczyt błędow.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • kriswawa
        Niestety dostęp do VCDSa będę miał dopiero w sobotę
        • przemik
          • 1610
          Jesli bys chcial zrobic logi u mnie... szczegoly na PW...
          Przemek
          • kriswawa
            wyślij proszę jeszcze raz wiadomość na [email protected], bo na pw nic nie dostałem
              • 11350
              kriswawa, to raczej ty masz pytać przemika na PW
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez kriswawa
                kolejność wyboru warsztatu dowolna w każdy auto dopieszczą jak należy
                A jak chcesz kupić jeden pd to daj znać na pw , został mi jeden który kupiłem na podmianę do mojego BXE gdy suka dymiła, pompki okazały się sprawne a winowajca gdzie indziej więc mi sztuka pozostała, pd jest sprawny wcześniej jeździł w pasacie też bxe.
                • kriswawa
                  Dzięki loru PD poszło. Dzisiaj przejechałem parę km i jak silnik był zimny to pracował normalnie, ale niestety po rozgrzaniu problem powrócił
                  • TomekRs
                    • 1670
                    W 1.9TDI tez jest listwa wtryskowa taka jak w 2.0TDI? Bo moze z listwa jest cos nie tak i wtryskiwacz wypada i dlatego raz pracuje dobrze a raz zle.
                    • robekcool
                      • 2041
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      Zamieszczone przez octaviars1
                      Paliwo podawane jest przez kanały w głowicy. Zasilanie wtryskiwaczy - wiązka pod pokrywą zaworów. Parametry powiedzą wszystko.
                      www.k-mot.pl
                      Autoholowanie.
                      Robert Kulma
