Stukanie przód, zawieszenie ??
  • lampart90
    • 7
    OGŁOSZENIA OCYPLOWE
    Mała poprawka, mamy do dyspozycji 4 apartamenty i 8 domków
    Jesienne grzyborybobranie 2015
    1. mrfazi (2+3) - apartament
    2. wally (2+2) - domek
    3. klarus (2+4) - apartament
    4. mirek_p11 + justyna_p11 + piotrex + mati_p11 + El Zygmunto - apartament
    5. slawek31113 (?) - apartament
    6. krzynol (2+2)- domek
    7. sebastian7905 (2+2) - domek
    8. sopocianin (2) - domek
    9. gadula007 (2+2) - domek
    10. spj (2+2) - domek
    11. tom007???
    12. doctore (2+2) - domek
    13.
  • ljanowski
    • 162
    Podczas podjeżdżania pod krawężnik, jechania po nierównym, ostrego ruszenia albo hamowania powstaje stuk zgrzyt jakby przesuniecie??
    Dokręcona końcówka (sworzeń), i tuleje trzymające wahacz
    gdzie szukac dalej ?
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      ljanowski, sprawdź dolną poduszke silnika , ja miałem co prawda w O1 zrobioną całą zawiechę a i tak pukało przy wymianie 2massa okazło sie że włąśnie w tej poduszce zgnił korpus (aluminium) i pukało.ok tylko nie wiem jak jest to w O2 rozwiazane .ok
      • 4tech
        • 4247
        ljanowski, pojedź na stację diagnostyczną na szarpaki. Zobacz dokładnie jak się zachowuje zawieszenie.
        • canecorso
          • 146
          Podpinam się, z tym że u mnie jest takie stuknięcie tylko wtedy gdy ruszam i jednocześnie skręcam na maxa w lewo, ruszam, skręcam i w tym momencie "bęc" z prawej strony. Luzów żadnych w zawieszeniu nie ma, kolega mówi ze to jest mocowanie amortyzatora, że tam jest jakieś łożysko czy coś takiego, miał ktoś podobny przypadek?
          Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę...
          • ROBAL_26
            • 2337
            canecorso, może to być łożyska na mcpersonie ,przychodzi ono pod poduszkę na amortyzator , ale również może to być objaw padającego przegubu , miałem taki przypadek właśnie u siebie , po wyjęciu półosi przy wymianie 2masa sie okazało że wew.przegub jest w agonalnym stanie . także można to sprawdzić również .
            • 4tech
              • 4247
              canecorso, jeśli piszę dokładnie, to również mam na myśli poduszki z łożyskami na mcpersonie na co własnie zwrócił uwagę ROBAL_26,
              To dość specyficzny moment tego stuknięcia. To o czym piszesz, właśnie może wystąpić w takim przypadku, kiedy skręcasz nawet wcale nie na maxa :wink:
              Więc jeśli byś pojechał raz jeszcze na szarpaki i dokładnie osłuchał górną część zawiechy podczas szarpania (bo zakładam, że dół już obejrzałeś), to da się to "wyniuchać" :diabelski_usmiech ale również dobrze oblukać półośki...
              Przy okazji - ile masz nalatane km???
              • Siemion
                • 63
                Re: Stukanie przód, zawieszenie ??
                Zamieszczone przez ljanowski
                Ja mam podobne pojedyncze stuknięcie u mnie podejrzenie jest na belkę aluminiową w przednim zawieszeniu. Ona jest chyba na 8 śrub montowana i podobno delikatnie potrafi się poruszyć. Rozwiązaniem są dziurkowane podkładki (wyglądają tak tarka do warzyw) które montuje się miedzy podłogę a aluminiową belkę.
                Konieczna jest wtedy wymiana wszystkich śrub mocujących tą belkę.
                Ja się zbieram, żebym to wymienić u siebie.
                Siemion
                "Doświadczenie przychodzi z wiekiem, szkoda tylko, że czasami jest to wieko od trumny..."
                • boogoo
                  • 239
                  A u mnie też taki zgrzyt bywał,a przyczyną była dokręcona śruba piasty do półosi- za mały moment.
                  Następna będzie panamera....????
                  Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                  • canecorso
                    • 146
                    Zamieszczone przez boogoo
                    Miałem taki problem w Fabii że śruba była za mało dokręcona ale tam wtedy stuki miałem w czasie jazdy jak dodawałem lub odpuszczałem gaz, dokręcenie pomogło.
                    Aktualnie w Octavce mam 145 kkm. Dzięki za odp, sprawdzę przy najbliżeszej okazji, chyba mogę jeszcze z ta wadą, jeśli to jest to łożysko pojeździć? Mam nadzieję że nic nie rozwalę.
                    A ile może orjentacyjnie kosztować naprawa jeżeli to te łożysko na amorku?
                    • pawel_breslau
                      • 175
                      Koszt samego łożyska to około 50-70zł ale trzeba liczyć jeszcze robotę mechaniki.
                      Pozdrawiam.
                      Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                      • leszekr
                        • 5
                        Panowie mam podobny problem w golfie:/ Nie moge zlokalizować o co chodzi bo cieżko "powtórzyć" jej występowanie usterki, a polega na pojedyńczym stuku jakby coś przeskoczyło albo puściło po naprężeniu) przy podjeżdżaniu ( i zjeżdżaniu) pod krawężnik napierw jedym a potem drugim kołem i chyba podczas dodawania gazu(kiedy koła napędzają auto). Za cholere nie mogę dojść co to jest:/ Dodam że manewry na płaskim na przemian lewo/prawo z dodawaniem ujmowaniem gazu nie powodują stuku
                        • canecorso
                          • 146
                          Zamieszczone przez pawel_breslau
                          Pozdrawiam.
                          Mój mechanik bierze 60 zł za stronę, co do części to mówił że tak 70-80 zł, te lepsze 120 zł. Sam jeszcze indywidualnie nie sprawdzałem, usterka póki co mało istotna więc odkładam sprawę.
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            leszekr, sprawdź dolną poduszkę silnika ,miałem identyczny problem przy wymianie 2masa okazało sie że dolna poduszka sie rozleciała , aluminiowy korpus zgnił i sie rozpadł.ok
                            • Gzylu
                              • 17
                              najlepszy sposób na sprawdzenie łożyska amortyzatora to położyć rękę na sprężynę a druga osoba niech kręci kierownicą lewo prawo jeśli łożysko jest padnięte to gwarantuje ze poczujecie jak przeskakuje na sprężynie.
                              • 4tech
                                • 4247
                                Gzylu, +1
