[O2] Dziwny hałas z prawej strony - piasek w puszce od piwa
  • brunoted
    • 0
    OK kadmar, tylko co to za wtyczki?
  • brunoted
    • 3
    Mam już moją Octavię prawie 3 lata. Dotychczas wszystkie problemy udawało się rozwiązać przy udziale serwisu (na gwarancji) lub mechanika - skrzynia biegów.
    Niestety od jakiegoś czasu mam ciągle problem z hałasem z prawej strony gdzieś za schowkiem. Stąd mój pierwszy i mam nadzieję nie ostatni post.
    Byłem u jednego mechanika i po przejechaniu się nie miał pojęcia co to jest. Tak samo oględziny auta nic nie pokazały. Żadnych wycieków, żadnych luzów, wszystko całe.
    Poniżej link do pliku audio z nagraniem dźwięku. Mniej więcej odpowiada temu jakby piasek uderzał o ścianki puszki aluminiowej.
    Dźwięk zanika przy skręcaniu w prawo. Przy ostrym zakręcie kompletnie się wyłącza. Podczas skręcania w lewo narasta.
    Dźwięk pojawia się w pełnym zakresie obrotów, prędkości i biegów. Przy wsprzęgleniu i wrzuceniu na luz znika. Innymi słowy słychać go jak silnik jest połączony z napędem ale nie ma różnicy czy jadę 70 czy 140 brzmi mniej więcej tak samo. Czasem bardziej lub mniej intensywnie.
    Pierwszy raz dźwięk pojawił się na autostradzie podczas dłuższej jazdy z prędkością powyżej 140km/h. Wcześniej trochę przelałem płyn chłodniczy (zresztą zamiast takiego zalecanego w instrukcji wlałem borygo ale też różowy). Po jakimś czasie dźwięk zniknął by znów się pojawić pod koniec trasy. W domu odciągnąłem strzykawką nadmiar płynu i problem zniknął. Pojawił się po 1,5 miesiąca na zakręcie w lewo na autostradzie i od tego czasu praktycznie cały czas słychać to terkotanie. Czasem zanika, chyba po tym jak zakręcę w prawo.
    To nie dźwięk z klimy i wentylacji, działanie nawiewu i klimy nie ma wpływu na hałas.
    Auto serwisowałem regularnie w serwisie. Rozrząd wymieniony też w ASO. Teraz już wymieniam olej i filtry u mechanika ale staram się robić wszystko zgodnie z książką serwisową.
    Mam więc pytania:
    Czy ktoś może miał podobny problem?
    Czy znacie może jakiegoś mechanika z Gdańska, który na tyle zna Octavie, że mógłby pomóc w znalezieniu źródła dźwięku?
    Może macie jakieś pomysły i sugestie?
    Co sądzicie, żeby podjechać na jakąś hamownię i tam sprawdzić przy otwartej masce co może być źródłem? Czy znacie jakąś hamownię w Gdańsku
    • hyp
      • 146
      Hej, nie działa mi ten link z dźwiękiem, czy to coś u mnie, innym działa ?
      ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
      • pawel_breslau
        • 175
        Działa.
        Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
          • 11258
          miałem podobne dźwięki przy ruchu kierownicy w lewo
          u mnie to był obcierający łącznik elastyczny tłumika o blachę termiczną w tunelu
          co prawda wynikało to z tego, że przerabiany miałem wydech pod turbinę ARL
          ale może coś się u Ciebie zerwało pod spodem?
          czy ten dźwięk jest zależny od obrotów silnika, bo u mnie był
          • brunoted
            • 3
            Dźwięk jest niezależny od obrotów silnika. Choć przy wolniejszej jeździe jest inny niż przy szybkiej ale nie w sensie intensywności tylko słyszalności. Chyba przy wolniejszej jeździe jest ciszej i wtedy lepiej go słychać ale jest też więcej manewrów więc czasem przy skręcaniu w prawo znika kompletnie.
            A może w Warszawie znacie kogoś kto dobrze zna Octavkę i mógłby spróbować zdiagnozować problem? Często tam bywam.
            Czasem już nie zwracam nawet na ten dźwięk uwagi ale wkurza niesamowicie i zastanawia.
            @hyp
            czasem firewall nie pozwala na otwieranie linków z mojego serwera. W większości przypadków działa.
              • 11258
              dobry grześ wawa
              • brunoted
                • 3
                Problem rozwiązany. Sądzę, że tamat można zamknąć.
                Przyczyną dziwnego dźwięku oraz hałasu przy wyższych prędkościach i obrotach była:
                niedokręcona śruba od rozrządu
                Rozrząd wymieniany w ASO
                2 mechaników oglądało samochód, słuchało jeździło i jeden stwierdził, że trzeba rozkręcić rozrząd.
                Przypadkiem dostałem numer do kolegi mechanika z Gdyni (dawno u niego nie byłem) i w ciągu minuty zdiagnozował problem a w ciągu 5 minut (w tym pójście po klucz) go naprawił.
                Auto dalej śmiga bez żadnych hałasów i problemów.
                Sorki za zamieszanie ale może komuś się też coś takiego przytrafi więc będzie wiedział gdzie szukać
                • hyp
                  • 146
                  Re: Problem rozwiązany. Sądzę, że tamat można zamknąć.
                  Zamieszczone przez brunoted
                  Ja jestem zadowolony jak na końcu pojawi się wypowiedz czy problem jest rozwiązany i co było przyczyną.
                  Niestety większość tematów na forum kończy się głucha cisza i nie wiadomo co było przyczyną i czy coś pomogło.
                  Tak więc gratulacje rozwiązanego problemu :!:
