[O2] zatarte zaciski hamulcowe z tyłu
  • magdalena30
    • 0
    ahmed799, zawsze się znajdzie jakiś co przesadzi. Jeden z wódką inny z kiełbasą :diabelski_usmiech
  • magdalena30
    • 114
    • BLY 2.0 FSI 150 KM
    Hej, Panowie mam mały problem i proszę o podpowiedź.
    Kupiłem sobie komplet nowych tarcz i klocków na przód i tył. Przód można powiedzieć chwila moment i wymienione bezproblemowo a z tyłu dupa Tył, lewa strona od kierowcy tłoczek ani drgnie żeby się schować pod nowe klocki. Prawa strona jeszcze coś tam się rusza ale lewa nic, może jedynie jakiś milimetr ugięcia. Dostępnymi narzędziami ja nie potrafię tego ruszyć i tu pytanie do Was czy ktoś już się tym bawił ?? Czy lepiej (taniej) będzie wymienić zaciski na inne również używane czy może lepiej kupić jakiś zestaw naprawczy zacisków ??
    A jeśli tak to gdzie to dostać ??
    Dziękuję...
    • Bartek.K
      • 396
      Teraz pytanie czy tłoczki z tyłu były wciskane czy wkręcane? Bo z tyłu są tłoczki wkręcane. Jeśli nie da rady ich wkręcić to pozostaje kupic zestaw gumek i sprawdzic stan tłoczków gdyż pewnie wymagają wymiany.
      • magdalena30
        • 114
        tu nie mam pojęcia, z resztą nawet nie ma tam możliwości pochwycenia samego tłoczka by nim pokręcić
        znalazłem teraz coś takiego , czy to wystarczy ?? Cały zestaw naprawczy ??
        • hyp
          • 146
          Hej, to jest zestaw naprawczy zacisku, czyli używasz go jak klocki nierównomiernie zużywają się (najczęstsza przypdałość to zdzewiały lub zabrudzony trzpień i podczas hamowania jeden klocek mocniej dociska sie do tarczy niż drugi), ty potrzebujesz zestawu naprawczego dla tłoczka o ile masz problem z tłokiem
          ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
          • abstinent
            to jest do zacisków
            a problem jest z tłoczkiem :idea:
            do wkręcania tłoczków są specjalne zestawy, albo...
            ja ostatnio użyłem klucza do kątówki (taki z dwoma ząbkami) i ściskacza do drzewa
            elegancko szło :szeroki_usmiech
            ja nie ruszy się to samemu lepiej nie robić tego
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Przeważnie problem jest gdy tłoczek za dużo wyjdzie - klocki zjechane do 0. Wszystko jest do opanowania. Trzeba wciskać i jednocześnie przekręca tłoczek.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • magdalena30
                • 114
                umówiłem się do mechaniora bo pod blokiem chyba tego nie ogarnę liczę, że u znawcy szybko pójdzie, dam znać co było
                • blaster
                  • 69
                  Robiłem to w SOBOTE
                  Pod uszczelkę tłoczka (mandzetę) wdarła się korozja mandzetę wycisło zablokowała tłoczek..
                  Wyciśnij tłoczek do końca aż wypadnie. Zostaw wciśniety pedał hamulca by nie lał płyn.
                  Wyczyść siedlisko mandzety wymień na nową i wkręć W PRAWO inaczej się nie da będziesz widział gwint. Odpowietrz sprawdż oczywiście czy wszystko chodzi przeczyść i koniec mi zajęło 3 godziny bo miałem wszystko pozapiekane....
                  • magdalena30
                    • 114
                    Hej , chwilę mnie nie było ale się zrobiło :P Ku mojej uciesze, rację miał kolega Bartek.K i obyło się bez żadnych regeneracji.
                    Tłoczki wkręcane, skończyło się na mojej niewiedzy (i dobrze)
                    Znajomy mechanik szybko ogarnął temat jakimś własnej roboty kluczem.
