ahmed799, zawsze się znajdzie jakiś co przesadzi. Jeden z wódką inny z kiełbasą :diabelski_usmiech
[O2] zatarte zaciski hamulcowe z tyłu
Hej, Panowie mam mały problem i proszę o podpowiedź.
Kupiłem sobie komplet nowych tarcz i klocków na przód i tył. Przód można powiedzieć chwila moment i wymienione bezproblemowo a z tyłu dupa
Tył, lewa strona od kierowcy tłoczek ani drgnie żeby się schować pod nowe klocki. Prawa strona jeszcze coś tam się rusza ale lewa nic, może jedynie jakiś milimetr ugięcia. Dostępnymi narzędziami ja nie potrafię tego ruszyć i tu pytanie do Was czy ktoś już się tym bawił ?? Czy lepiej (taniej) będzie wymienić zaciski na inne również używane czy może lepiej kupić jakiś zestaw naprawczy zacisków ??
A jeśli tak to gdzie to dostać ??
Dziękuję...
Hej, to jest zestaw naprawczy zacisku, czyli używasz go jak klocki nierównomiernie zużywają się (najczęstsza przypdałość to zdzewiały lub zabrudzony trzpień i podczas hamowania jeden klocek mocniej dociska sie do tarczy niż drugi), ty potrzebujesz zestawu naprawczego dla tłoczka o ile masz problem z tłokiem↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
Robiłem to w SOBOTE
Pod uszczelkę tłoczka (mandzetę) wdarła się korozja mandzetę wycisło zablokowała tłoczek..
Wyciśnij tłoczek do końca aż wypadnie. Zostaw wciśniety pedał hamulca by nie lał płyn.
Wyczyść siedlisko mandzety wymień na nową i wkręć W PRAWO inaczej się nie da będziesz widział gwint. Odpowietrz sprawdż oczywiście czy wszystko chodzi przeczyść i koniec mi zajęło 3 godziny bo miałem wszystko pozapiekane....
