skoda octavia II 2.0 140 KM - brak mocy
Witam. Szukałem podobnego postu, ale nie mogę znaleźć.
Proszę o pomoc. W czasie jazdy w skodzie octavi II 2.0 140 KM spada moc i nie ma przyspieszenia.
Pedał gazu można wcisnąć do końca i nic nie reaguje. Ostatnio jechałem 140 km/h i w pewnym momencie samochód zwolnił i nie można było przyspieszyć.
Po zatrzymaniu odczekaniu i odpaleniu ponownie było już ok, samochód przyspieszał normalnie.
Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o informację, co to może być?
sermix, masz bkd silnik? przyczyn może być dużo, ale w pierwszej kolejności sprawdź wszystko co związane z podciśnieniem przy turbo - wężyki, rury, osprzęt turbiny (gruchę, sztangę), czujnik n75 (może padł), a najszybciej będzie jak podepniesz pod kompa i wylezie gdzie jest błąd. to wprawdzie 1.9 afn, ale podobna sprawa:
Ja miałem identyczną sytuacje i okazało się, że turbina jest do regeneracji. Dzięki paliwie jakie serwują na stacjach i oparach z niego zapiekła się, do końca nie otwierając. Co powodowało za małe ciśnienie i czujnik wyłączał turbo, stąd po ponownym odpaleniu już było ok. To tyle co zapamiętałem potocznie. Po regeneracji już nigdy się to nie powtórzyło.157 KM, 346 Nm - seria
180KM, 400 Nm - po programie
O3 Combi RS TSI Manual
sermix, bo tak właśnie trzeba jeździć dieslami, często trzeba dawać w gwizdek co by geometria turbiny pracowała w pełnym zakresie, przy długo trwałym eco drivingu łopatki zachodzą szlamem i w momencie mocnego przyspieszenia łopatki nie mogę się bardziej wychylić i wtedy sterownik odcina turbinę.
Reasumując, diesla też trzeba często kręcić pod czerwone pole z pedałem gazu do podłogi, nie ma się czego bać, silnik nie wybuchnie :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
No chyba, że silnik bxe. One czasem wybuchają. :wink:była O1 1,9 tdi ahf ( 125 KM, 275 nm ), jest O2 fl, 1,9 tdi bxe ( 143,8 KM, 336,6 nm ) Biała Strzała:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...173266#1173266
Serwis By DGW
