[O2FL] wymiana pompy abs/esp pomocy!!!
  • stan69
    • 6
    Zacna kontrolka
    Zamieszczone przez TwoB
    W związku z tym, że odwiedziłem muzeum w Mlada Boleslav... taki mały smaczek - starsza siostra Octavia
    Piękna ta Octavia - kiedyś to się robiło samochody
  • asterix_007
    • 60
    witajcie,
    tak jak pisałem w innym temacie wczoraj zaświeciły mi się kontrolki abs,esp oraz pulsuje kontrolka układu hamulcowego (czerwony wykrzyknik). po podłączeniu pod komputer została zdiagnozowana usterka, i niby mechanik twierdzi że jest to pompa abs'u, u mnie na pompie jest napisany nr częsci 1K0614517BH, próbowałem t o znalezc na allegro i nigdzie tego nie ma, czy ten typ pompy można zastąpić jakimś innym? jeśli tak to jakim? czy w ogóle ta część jest naprawialna?
    pomóżcie mi bo nie wiem co mam z tym robić.... dzieki z góry
    • kowal 2002
      • 5161
      asterix_007, jaki błąd się pojawił?
      • piotrek_gdy
        • 7723
        asterix_007, jest cały temat o pompach abs
        ale zacznij od podania błedu jak napiszł wyżej kowal 2002,
        • asterix_007
          • 60
          Jutro Wam podam kod błędu, bo ten wielki mechanik nawet mnie nie dopuścił do komputera
          • 1 6 D
            • 547
            Po numerze sterownika szukaj a nie numerze agregatu, komputer powinien pokazać coś w stylu "1K0 907 379 AH".
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • Deo
              • 1729
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              asterix_007, jakbyś chciał sprawną używaną pompę to mam na zbyciu, po wymianie na wyższy model.
              Grzesiek
              • abstinent
                Zamieszczone przez asterix_007
                to uciekaj od tego wielkiego mechanika
                tak mi się wydaje że układ można sprawdzić jakimiś logami :idea: :?:
                • asterix_007
                  • 60
                  Deo,ile byś sobie życzył za tą pompę??
                  1 6 D a czemu musi być z tym samym sterownikiem? nie da się przeprogramować nowszego na ten sam co ten stary?
                  • spacewalker
                    • 965
                    16D zęby pewnie zjadł na ABS-ach ....... więc dobrze Ci radzi.
                    jak Ty mechanikowi nie wierzysz, a on sam nie dopuszcza cie, bo nie bardzo wie co zrobić ..... kto Ci przeprogramuje ABS ?
                    od 2 dni błedów z VCDS-a nie mozna się doprosic a Ty tu o przeprogramowaniu ABS-u mowisz
                    Come one
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Można nowszą założyć, ale trzeba wiedzieć czy kodowanie musi byc zmodyfikowane.
                      U kolegi w Eosie mam podobny problem z ABS(tu były błędy napięcia wzorcowego i za niskiego stałego plusa), ori pompa była AE i mechanik się upiera że tylko taką lub AP bo ETKA dopuszcza można wsadzić.
                      Kupiliśmy AJ, on się upiera że nie można, sam z VCDSem przyjechałem na warsztat, zmodyfikowane kodowanie z AE na AJ zaakceptowało od razu, zrobiłem adaptację G200 G201, G85 bez odpalenia silnika i jazdy nie mogłem. Pompa była tylko elektrycznie wpięta a wężyki hamulcowe luzem nieprzykręcone więc adaptacji G251 też nie zrobiło bo wartość poza zakresem. Do tego napięcie na aku spadło do 10V i chyba przez to przy ponownych próbach te samo kodowanie pisało już "not valid". Czekam jak przykręci wężyki i odpowietrzy aby można było się przejechać do adaptacji G58.
                      • asterix_007
                        • 60
                        Reasumujac, jezeli kupie z tym samym sterownikiem to za pewne pozostanie kwestia przelozenia czy wtedy rowniez jakies provramowanie wchodzi w rachube?
                        Ps
                        Dzis szwagier zabral mi auto do swojego kumpla z pracy i jutro ma się roztrzygnac czy pompa do wymiany czy to cos innego..
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Jeśli taką samą znajdziesz to wklejenie kodowania, adaptacja G85/G200/G201/G251 i ma działać. Ostatni czujnik tylko gdy auto ma Hill Holda.
                          • asterix_007
                            • 60
                            kurde u nas są tacy szpece że nawet nie wiem czy oni wiedzą co to jest adaptacja g85/200/201/251... masakra.. zobaczymy co ten jutro mi zrobi
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Gxx to różne czujniki które są w aucie ogólnie mówiąc.
                              • asterix_007
                                • 60
                                Tak zapytam jeszcze, jezeli sie wymieni pompe to czujniki nie pamiętaja ustawień?
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  asterix_007, nie pamiętają bo czujniki G200/G201/G251 są w pompie ABS.
                                  • asterix_007
                                    • 60
                                    o kurcze, to nie wiedziałem o tym, kurde nie wiem gdzie to mam jechać wymienić bo tutaj normalnie nie ma do kogo pojechać:-( kurde w naszym rejonie w warsztatach tecchnika stanęła w 1996r
                                    [ Dodano: Nie 10 Sie, 14 15:48 ]
                                    a co się stanie jeżeli ktoś nie zrobi adaptacji tych czujników?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      asterix_007, nie działa ABS i ESP i mogą być problemy ze wspomaganiem kierownicy. Hamulce powinny działać ( przynajmniej teoretycznie ).
                                      • spacewalker
                                        • 965
                                        2-3h , troche się pogimastykujesz i sam zrobisz.
                                        Jak umiesz klucz w reku trzymac, i masz dobre klucze (czytaj nie z biedronki) to zrobisz bez problemu.
                                        • asterix_007
                                          • 60
                                          szukałem trochę nt adaptacji tych czujników. najwyzej gość mi zamontuje pompe a ja będę musiał chyba sam sobie z tym poradzić, czy ktos z was mógłby mi napisać albo przeslać procedurę adaptacji po polsku? po kolei co się robi itd, bo te które są na internecie są po angielsku, połowe rzeczy nie rozumiem, a nie chcę czegoś zepsuć. będę wdzięczny z góry...
                                          • Deo
                                            • 1729
                                            asterix_007, po wymianie pompy adaptację robiłem samemu i nie stanowiło to większego problemu, oczywiście jeśli masz VCDSa. Piszę większego, bo do kalibracji G85 korzystałem z procedury Ross-Techa a tam wymagana jest jazda po "łuku" i problemem było znalezienie odpowiedniego placu.
                                            Co do ceny pompy to chcę za nią 300PLN z wysyłką.
                                            Grzesiek
                                            • asterix_007
                                              • 60
                                              A czy te procedury rosse techa mozna znaleźć po polsku?
                                              • Deo
                                                • 1729
                                                asterix_007,>>>proszę<<<
                                                Wprawdzie tłumaczenie na zasadzie Kali jeść, Kali pić, ale powinieneś się połapać o co cho.
                                                BTW.
                                                To też Ci się może przydać.
                                                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc[/youtube]
                                                Grzesiek
                                                • asterix_007
                                                  • 60
                                                  okej, auto gotowe, pompa zmieniona, adaptacja pompy za pierwszym razem nie poszła, ale za dugim razem już okej. mam wrażenie ze teraz hamulce są lepsze niż były przed awarią ;-)
