[O2] Prosze o analize logow.
  • Paweł77
    • 5
    No i wracam z problemem,ustawiłem geometrie na całym aucie i w zakrętach jest ok,ale na prostej auto jest dość mocno niespokojne,buja nim i telepie na boki, najgorzej jak jadę sam. Z kompletem osób nie jest to tak odczuwalne,choć przy większych prędkościach dziwnie się zachowuje. Dwóch mechaników sprawdzało zawieszenie i mówią, że jest niewielki luz na drążkach w tylnym zawieszeniu ,ale nie powinno to sprawiać problemu i jeden powiedział, że dość miękkie są już gumy wahaczy(wszystkie łączenia metalowo-gumowe),nie pourywane,ale jednak dość mocno chodzą. Zastanawiam się od czego to można zacząć, żeby jak najszybciej zlokalizować usterkę, bo ostatnio po przejechaniu 500 km, myślałem że wnętrzności mi bokami wyjdą. O dziwo buja budą,szarpie na boki,ale auto jedzie dość prosto,nie muszę jakoś specjalnie kierownicą kontrować, żeby utrzymywać się na swoim pasie.
    Paweł
  • stonoga
    • 36
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam dzisiaj wyskoczył mi błąd:
    1 Fault Found:
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1428 /min
    Torque: 0.0 Nm
    Speed: 68.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 96.8 %
    Bin. Bits: 00001011
    Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 355.0 mg/str
    Proszę o analize logów dynamicznych
    Logi dynamiczne
    Log dyn
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      troche mało mierzy ta przepływka ,ale to nie jest powód wystapienia błedu moze byc on spowodowany zacinajacym sie egr-em . widze ze jestes z okolic wro jak bys potrzebował pomocy to moge pomóc
      diagnostyka vag 602-614-253
      • stonoga
        • 36
        Egr był wymieniony pół roku wcześniej na nowy na chwile obecna skasowałem błąd i od wczoraj nie wyskoczył.
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Przeplywka tnie dawke.
          • przemik
            • 1610
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Jak pragne zdrowia.... Robert... w ktorym logu Ty to widzisz ???
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez przemik
              A Ty tego nie widzisz? ........ zaniża wartości więc tnie
              • german81
                • 1414
                to ze zanirz wartosci nie jest równoznaczne z tym ze przepływka tnie dawki i tym samym jest uszkodzona .
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  Zamieszczone przez german81
                  No przepływka mierzy tnie ecu przynajmniej powinien :P
                  • przemik
                    • 1610
                    Ale chyba nie w tym sterowniku... :wink:
                    Przemek
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Też w tym jak w prawie każdym innym ale -nieważne. Przepływka jest do wyczyszczenia -wymiany a logi do powtórki
                      • stonoga
                        • 36
                        Przepływka nowa bosh-a wymieniona pod pedałem czuć różnicę.
                        Log dynamiczny
                        Błąd jeszcze nie wyskoczył.
                        • rOBERTO795
                          • 3465
                          Zamieszczone przez stonoga
                          Log dynamiczny
                          Jeszcze gruszka do regulacji i bedzie git.
