No i wracam z problemem,ustawiłem geometrie na całym aucie i w zakrętach jest ok,ale na prostej auto jest dość mocno niespokojne,buja nim i telepie na boki, najgorzej jak jadę sam. Z kompletem osób nie jest to tak odczuwalne,choć przy większych prędkościach dziwnie się zachowuje. Dwóch mechaników sprawdzało zawieszenie i mówią, że jest niewielki luz na drążkach w tylnym zawieszeniu ,ale nie powinno to sprawiać problemu i jeden powiedział, że dość miękkie są już gumy wahaczy(wszystkie łączenia metalowo-gumowe),nie pourywane,ale jednak dość mocno chodzą. Zastanawiam się od czego to można zacząć, żeby jak najszybciej zlokalizować usterkę, bo ostatnio po przejechaniu 500 km, myślałem że wnętrzności mi bokami wyjdą. O dziwo buja budą,szarpie na boki,ale auto jedzie dość prosto,nie muszę jakoś specjalnie kierownicą kontrować, żeby utrzymywać się na swoim pasie.
[O2] Prosze o analize logow.
Witam dzisiaj wyskoczył mi błąd:
1 Fault Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1428 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 68.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 00001011
Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 355.0 mg/str
Proszę o analize logów dynamicznych
Logi dynamiczne
Log dyn
Przeplywka tnie dawke.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez przemikZamieszczone przez rOBERTO795Przeplywka tnie dawke.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez german81to ze zanirz wartosci nie jest równoznaczne z tym ze przepływka tnie dawki i tym samym jest uszkodzona .OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Zamieszczone przez przemikZamieszczone przez rOBERTO795No przepływka mierzy tnie ecu przynajmniej powinienOI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Przepływka nowa bosh-a wymieniona pod pedałem czuć różnicę.
Log dynamiczny
Błąd jeszcze nie wyskoczył.
Zamieszczone przez stonogaPrzepływka nowa bosh-a wymieniona pod pedałem czuć różnicę.
Log dynamiczny
Błąd jeszcze nie wyskoczył.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
