[O2] Logi z pompowtryskiwaczy, regeneracja ? (reszta logów)
  • cycus
    • 10
    Dobra, to ja u siebie zrobię podobnie
    Dziękuję oolsztyniak
  • hyp
    • 146
    Silnik ma drgawki, czasem jest tak że tydzień jest spokój, a w następnym tygodniu wracają mu drgawki, i nie potrafię zdiagnozować gdzie jest problem, wtyczki z pompek przeczyszczone i dogięte, sprawdzone wtyczki przy ECU i przy złączu na obudowie silnik, również stosowałem środki które wlewa się do paliwa na przeczyszczenie pompek.
    Poniżej logi z pompowtryskiwaczy kiedy występowały drgawki na silniku ( dodam że jak występują drgawki to nasilają się do 1000 obrotów a potem znikają), silnik rozgrzany do 90°C, podczas robienia logów lekko dodawałem gazu aby sprawdzić jak pompi będą się zachowywać, jeżeli to był błąd, to zorbie nowe według waszych zaleceń.
    013, 018, 023
    Największe korekcję paliwa są na 4 cylindrze,
    Największe korekcje czasu są na 2 cylindrze,
    Proszę o opinie fachowców czy już czas na regeneracje czy szukać gdzieś indziej problemu.
    ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      posprawdzaj wtyczki przy pompkach .
        • 11350
        jak dla mnie pompki grają ok
        • przemik
          • 1610
          Pompki pracują wzorowo.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • hyp
            • 146
            Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i sprawdzenie logów, tak więc będę dalej szperać w aucie.
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zrob komplet logow jak objawy wystepuja wyjasni sie wiecej.
              • hyp
                • 146
                ok zrobię, tylko chwile to potrwa bo mam lapka bez bateri,
                [ Dodano: Sob 20 Wrz, 14 19:10 ]
                Witam, zrobiłem logi dynamiczne i statyczne, niestety w moim VCDS 11.11 opcja basic settings była nie dostępna, muszę doczytać jak ją aktywować, jeżeli sknociłem te logi i są bez użyteczne to zrobię nowe.
                samochód rozgrzany do 90°C, logi dynamiczne były wykonywane na 4 biegu
                Logi dynamiczne 001,003,004
                Logi dynamiczne 008,010,011
                Logi statyczne 001,003,004
                Logi statyczne 003,004,007
                Logi statyczne 013,018,023
                Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
                • rat
                  Hej jakby co tu jest info jak wykonać logi w "basic settings" maunal
                  • przemik
                    • 1610
                    Zamieszczone przez hyp
                    Zdrowe BXE nic dodać nic ująć
                    Przemek
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Zamieszczone przez przemik
                      Dokładnie!! nic złego się tu nie dzieje
                      • pudełko
                        • 7
                        czyszczenie wtryskiwaczy bosch
                        Miałem podobny problem silnik dymił na wolnych obrotach i nierówno pracował. Wyczyszczenie i regulacja pompowtryskiwaczy pomogła, a już miałem regenerować. Najlepiej czyścić wymontowane z silnika na maszynach Bosch EPS 815 Cambox jedyny skuteczny sposób na pompki. Korekty teraz są prawie idealne bliskie zeru.
