Dziwne walenie z układu jezdnego nie do zlokalizowania
Posty
  • KazioBigBrother
    • 19
    Zamieszczone przez xtremesystems
    0.1-0.2 jest podczas wypalania. za cholere nie rozumiem czemu mniej niz normalnie.
    :shock: opłaca się jeździć na zapchanym dpf'ie :lol:
    u mnie podczas procesu obroty podbite na ok 1000-1100, spalanie 1,1, normalnie 0,7-0,8
    Kazio
  • KOMAND1306
    • 154
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Witam.
    Mam mały problem w moim aucie.
    A mianowicie coś mi wali/buczy tak jak by łożysko w kole ale nie umie tego zlokalizować. Efekt ten zaczyna być dobrze słyszalny coś od 50km/h.
    Gdyby to było łożysko w kole to podczas jazdy "wężykiem" od krawężnika do środka jezdni było by to słychać raz głośniej a raz ciszej. Podczas hamowania też się to walenie nie natęża.
    Tylnie koła miałem w powietrzu i kręcą się bez żadnych szmerów wskazujących na uszkodzenie łożyska. Przód też miałem w powietrzu i na włączonym silniku na biegu też nic nie wali.
    Nie mam pojęcia co to może być !?!
    Nagrałem to walenie , może komuś coś przyjdzie na myśl jaka może być przyczyna http://youtu.be/QoHUHBWBMts
    KOMAND
    • yunior81
      • 1657
      Moze opony są wyzabkowane.
      • KOMAND1306
        • 154
        Też tak myślałem z początku ale to by bardziej szumiało niż waliło.Tak mi się przynajmniej wydaje.
        KOMAND
        • slawciol
          • 263
          Zamieszczone przez KOMAND1306
          Kurcze, jak pralka podczas wirowania, u mnie jest podobnie tylko nie tak stłumione, u mnie są wyząbkowane opony (zmieniłem na zimówki i ucichło) druga sprawa, masz taki sam silnik jak ja, gdzieś czytałem tu na forum że terkotanie jest przyczyną (też) uszkodzonego filtra paliwa ale chyba raczej u ciebie to opony, jak masz to zmień na zimówki lub inne i się przekonasz.
          czarna perła
          • boogoo
            • 239
            Słychać jakby opona gdzieś miała bańkę.lekkie wybulenie. Sprawdź czy to jest zależne od obrotów silnika czy od prędkości.
            Następna będzie panamera....????
            Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
            • KOMAND1306
              • 154
              Silnik chodzi jak zegarek, no moze tylko jak jest zimny i na ssaniu to troche terkocze aż ssanie się nie wylaczy. A oponki mam jeszcze z Golfa 5 ale niestety felgi nie podają. Musze dokupić felgi I zobaczyć czy to naprawdę te gumy.
              [ Dodano: Pon 15 Wrz, 14 18:47 ]
              @boogoo zależne od predkosci
              KOMAND
              • yunior81
                • 1657
                Ja bym wykluczyl opony i dopiero po tym szukal dalej.
                • slawciol
                  • 263
                  No fakt na dogrzewaniu kata niestety tak chodzi. Dla mnie w 99 procentach to opony a 1 procent to filtr.
                  czarna perła
                  • KOMAND1306
                    • 154
                    No więc Panowie jestem po dzisiejszych testach opon. I mieliście rację.
                    To gumy tak walą.
                    Nigdy w życiu nie przypuszczał bym że gumy tak mogą walić.
                    W ostatnim aucie łożysko dawało taki głos i byłem z początku pewny że to właśnie ono a tu nie.
                    Dzięki za sugestie.
                    KOMAND
                    • yunior81
                      • 1657
                      KOMAND1306,
                      • boogoo
                        • 239
                        KOMAND1306,
