Szarpanie przy przyspieszaniu
  • marcinpppl
    • 29
    Obawiam się tego samego no ale w takim razie pozostaje czekać na ich ruch. Dzięki.
  • synek121
    • 23
    Witam wiem że tema t już był ale z moimi objawami się nie spotkałem.
    Więc tak szarpie przy przyspieszaniu koło 2000 obrotów ale od trzeciego biegu wzwyż, tylko gwałtowne wciśnięcie gazu to powoduje jak powoli jedzie normalnie. I uwaga dzieje się to tylko gdy po odpaleniu silnik nagrzeje się do 90 stopni, potem już nic gaz w podłogę i jedzie jak trzeba. Filtr paliwa nowy,komputerowo sprawdzony zero błędów.
    Jakaś pomoc???
    • Kryzys5554
      • 118
      Też tak mam podejżewam poduche silnika
      • kowal 2002
        • 5161
        synek121, rozumiem, że piszesz o OII, więc nie ten dział - przenoszę...
        A w temacie: kiedy ostatnio był robiony/odpowietrzony wysprzęglik?
        • synek121
          • 23
          Robiony nigdy, odpowietrzony nigdy
          • kowal 2002
            • 5161
            A jaki przebieg? Wypuść z wysprzęglika z 150 ml płynu ( odpowietrza się tak samo jak hamulce ) i zobacz czy coś się zmienia.
            Objawy delikatnie wskazują na problemy ze sprzęgłem więc to co napisałem wyżej jest najprostszym i najtańszym ( jak zrobisz sam to kilkanaście pln na nowy płyn ) sposobem na rozpoczęcie poszukiwania przyczyny.
            • xcracer
              • 851
              Miałem DOKŁADNIE identyczne objawy. Zaczęło się od szarpania na 5 i 6 biegu, później szarpało już na wszystkich biegach od 3 w górę. Zerknij sobie na mój temat:
              Moja FLka:
              • synek121
                • 23
                Czyli może to być pompka? Mam powiedzieć żeby mechanik dokładnie sprawdził logi?
                [ Dodano: Sob 27 Wrz, 14 14:11 ]
                Przebieg 178000
                [ Dodano: Pon 06 Paź, 14 09:54 ]
                Sprawdził powiedział że na kompie nic nie ma! Kto w Łodzi sprawdzi logi pomocy!!!!!!
