Obawiam się tego samego no ale w takim razie pozostaje czekać na ich ruch. Dzięki.
Szarpanie przy przyspieszaniu
Tagi: Brak
Witam wiem że tema t już był ale z moimi objawami się nie spotkałem.
Więc tak szarpie przy przyspieszaniu koło 2000 obrotów ale od trzeciego biegu wzwyż, tylko gwałtowne wciśnięcie gazu to powoduje jak powoli jedzie normalnie. I uwaga dzieje się to tylko gdy po odpaleniu silnik nagrzeje się do 90 stopni, potem już nic gaz w podłogę i jedzie jak trzeba. Filtr paliwa nowy,komputerowo sprawdzony zero błędów.
Jakaś pomoc???
synek121, rozumiem, że piszesz o OII, więc nie ten dział - przenoszę...
A w temacie: kiedy ostatnio był robiony/odpowietrzony wysprzęglik?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A jaki przebieg? Wypuść z wysprzęglika z 150 ml płynu ( odpowietrza się tak samo jak hamulce ) i zobacz czy coś się zmienia.
Objawy delikatnie wskazują na problemy ze sprzęgłem więc to co napisałem wyżej jest najprostszym i najtańszym ( jak zrobisz sam to kilkanaście pln na nowy płyn ) sposobem na rozpoczęcie poszukiwania przyczyny.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Miałem DOKŁADNIE identyczne objawy. Zaczęło się od szarpania na 5 i 6 biegu, później szarpało już na wszystkich biegach od 3 w górę. Zerknij sobie na mój temat:
Czyli może to być pompka? Mam powiedzieć żeby mechanik dokładnie sprawdził logi?
[ Dodano: Sob 27 Wrz, 14 14:11 ]
Przebieg 178000
[ Dodano: Pon 06 Paź, 14 09:54 ]
Sprawdził powiedział że na kompie nic nie ma! Kto w Łodzi sprawdzi logi pomocy!!!!!!
