maksiu, to nie wiedziałeś o ustawie o wielkopowierzchniowych ...
Duży luz lewarka ..
Duży luz lewarka ..
Witam w mojej octavii 2.0tdi bkd 140 km 2007 rok jest problem z gałka zmiany biegów polegający na tym ze biegi wchodzą idealnie tylko występuje duzy luz np. Na wbitej 2 gałka można poruszać do przodu i do tylu jakos 3 cm .. Jak można to zniwelować ?? Bo powoli juz zaczyna mnie to denerwowac ..
Witam. Ja mam podobny problem ale jeszcze nikt nie odpowiedział. Podpiąłem się pod temat kolegi ale temat podobny
Forum - Octavia Club Polska
Może teraz ktoś, coś...
Pozdrawiam.Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
U mnie było podobnie, okazało się że element przy skrzyni miał luz.
Dokręciłem i po problemie
Trzeba podnieść puszkę filtru powietrza, zobaczymy skrzynie biegów
taki widok
]"]ImageShack - Best place for all of your image hosting and image sharing needs
U mnie pomogło dokręcenie śruby na środku z tego co pamiętam 13tka
na zdjęciu oznaczona na czerwono nr1
Nie powinno być luzu między tym elementem a sworzniem w skrzyni
u mnie to wygląda podobnie jak na foto
w BKD jest chyba tak samo
Odkręcasz wlot powietrza przykręcony do pasa przedniego
dwa wkręty Torx, wyciągasz wlot razem z rurą w kształcie litery "U"
Podnosisz obudowę filtra powietrza bez rozkręcania jej. U mnie to siedziało na wcisk
i już widać skrzynie
Bardzo dziękuje za pomoc . ; ] to idę działać ; )
[ Dodano: Nie 23 Lis, 14 18:17 ]
Był luz na tym elemencie dość mocno dokręciłem te śrubę ale dużo to nie dalo.. Dalej jak mam wbity bieg to z 2 cm mogę bujać jednak jest lepiej . Jak mocno dokrecales te śrubę .? Balem sie ze cos urwę
[ Dodano: Wto 25 Lis, 14 13:47 ]
Generalnie wiem juz gdzie następuje ten luz jest pomiędzy tym sworzniem wychodzącym ze skrzyni a elementem przykręcanym na 13 , dokręciłem na maxa a i tak jest luz jakies 2 cm ten element sie rusza a sworzeń nie . Wie ktos dlaczego cos się wyrobiło ? Tam są jakies zabki ? Jak ten element sie nazywa ? znalazłem takie cos na allegro tylko czy to się na tym wyrobiły ząbki czy na tym ze skrzyni .. Link
Zamieszczone przez GoOrAl_LG
