maksymale obroty silnika
  • reni
    • 0
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    https://www.youtube.com/watch?v=HVSoThykl1M
  • reni
    • 26
    witam,
    czy to normalne ze na postoju jak depne pedał gazu na maxa to obroty maja 3900. do 4000 nie doczodzi. to jest opoór. czy to jest jakies odciecie????? dodam ze mi się swieci zólta kontrolna silnika(spalania)
    Reni
    • georgg
      • 17204
      reni, w O2 Fl przy takich obrotach biegu jałowego (mniej więcej) następuje odcięcie. Jest to normalne. Myślę, że w o2 jest tak samo.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • misiek180601
        • 101
        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
        mam 02 FL 1.8 TSI i mam taki sam objaw to normalne
        • reni
          • 26
          dzieki bardzo Panowie, juz myslałem ze cos sie krzaczy bo przeciez w instrukcjach pisze ze zólta kontrolna silnika oznacza prace motoru ale z ograniczeniem mocy
          Reni
          • georgg
            • 17204
            Zamieszczone przez reni
            Odnośnie żółtej kontrolki to podłącz się kabelkiem (jak masz) i sprawdź czy nie ma jakichś błędów.
            Grzegorz
            • reni
              • 26
              takich kabli to nie mam. z tego co wiem to trzeba mieć sprecjalny sprzed do podłoczenia auta. kiedys byłem to kasowac to miał mechanik taki panel niby mały monitor i z tym sie podłaczał. kosztowało to mnie 50zł. chyba ze macie jakies oprogramowanie i podpowiecie jaki kabel kupic zeby moznabyło sie wpiac ze swoim laptopem. byłbym bardzo wdzieczny
              Reni
              • georgg
                • 17204
                reni, temat do poczytanie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ght=jaki+kabel
                Grzegorz
                • tomus77
                  • 25
                  Witam. A jeżeli ten sam objaw ( czyli cos jak by odcięcie ) występuje w czasie jazdy np. jadąc na 5 biegu przy prędkości ok 140km/h i obrotach trochę powyżej 4000rpm ? W czym problem jest? Dodam że sonda lambda też chyba zepsuta.
