[O2FL] BXE buczy po zgaszeniu
  • Lofix
    • 20
    eaglemirek, wysłałem także pw do DJ MŁODY
  • sotdi
    • 199
    • Opel
    kilka razy po zgaszeniu silnika spotkałem się ze zjawiskiem buczenia - coś jak pracująca pompa. Dźwięk z całą pewnością pochodzi spod maski i trwa kilkanaście sekund po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Zamknięcie auta z pilota nie ma wpływu na ten dźwięk.
    Dodatkowo wyraźnie wtedy słychać inne dźwięki wokół akumulatora - przy jednym z biegunów - coś jak przeskakujące iskry.
    Czy ktoś z forumowiczów spotkał się może z tym zjawiskiem? Mam się martwić czy ttm?
    sotdi
    • abstinent
      https://www.youtube.com/watch?v=Yz5NhwAjV1E :?:
      • xcracer
        • 851
        Dokładnie to samo miałem w swoim BXE jednak zanim zdążyłem się tym zainteresować pożegnałem się z autem. Też jestem ciekawy co to było
        Moja FLka:
        • ajoter
          • 152
          Jeśli piszesz o
          Zamieszczone przez sotdi
          To przychodzi mi namyśl tylko zestaw zaworów taka czarna skrzyneczka właśnie obok akumulatora Tutaj masz opis tego zestawu zaworów. Może po prostu któryś już pracuje nie właściwie.
          • himi
            • 1115
            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
            Panowie - dolegliwość nosi nazwę blok zaworów magnetycznych. Pierdzenie po wyłączeniu zapłonu. Puszka znajduje się w sąsiedztwie podszybia. Przerobiłem temat w BXE.
            Zjawisko ,,wokółakumulatorowe'' nie jest mi znane.
            • tomek.wlkp
              • 132
              A to buczenie to nie jest czasem wychładzający się dogrzewacz ?
              Czarna Diablica
              • himi
                • 1115
                U mnie był to dokładnie taki dźwięk i po wymianie bloku zaworów zniknął. Z resztą otwórz maskę i posłuchaj skąd. Jeśli z plastikowej skrzynki w sąsiedztwie podszybia dochodzi ten koncert to masz pewność.
                • sotdi
                  • 199
                  • Opel
                  koledzy dzięki za podpowiedzi. Pierdzenie koło akumulatora jest takie jak na filmiku z youtube. u mnie jest jeszcze dodatkowy dźwięk buczącej pompy.
                  Zrobię jeszcze logi i sprawdzę czy coś nie wyskoczyło.
                  sotdi
                  • himi
                    • 1115
                    Blok zaworów masz tutaj
                    • xcracer
                      • 851
                      himi czy poza buczeniem były inne objawy?
                      Moja FLka:
                      • himi
                        • 1115
                        Nie czekałem na inne. Po kilku ,,koncertach'' pojechałem wymienić cały blok.
                        • abstinent
                          mi tam buczy cały czas, ale są wyjątki (prawdopodobnie po ostrej jeździe jakoś tak)
                          generalnie blok do wymiany, ale cena.... :lol:
                          • himi
                            • 1115
                            Jeśli dobrze pamiętam to w ASo był tysiączek. Ale mogę się mylić. Poza ASO chyba 500 złotych.
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              w ASO 750, poza około 450, najpierw buczy po gaszeniu, potem zaczyna brzęczeć, jak silnik pracuje z częściowym obciążeniem (jazda ze stałą prędkością itp). Dalsze kroki poznam niebawem.
                              Używki to loteria - miałem już dwie sztuki i po krótkim czasie rozpadały się do stanu gorszego niż mój uszkodzony oryginał.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • hyp
                                • 146
                                Hej, a da się te ustrojstwo rozebrać i przeczyścić czy naprawić ?? Pytam tak profilaktycznie
                                ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  Zamieszczone przez hyp
                                  naprawa przez wymianę. postarali się o to bardzo bardzo mocno. możesz demontaż tego bloczku rozpocząć od poszukania młotka, takiego 2-3kg. A potem ASO i nówka sztuka nieśmigana.
                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                  • zadariusz1
                                    • 545
                                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                    Mi już tak buczy prawie 9 lat odkąd mam auto i nic złego z nim się nie dzieje,takze nie wiem po kiego to wymieniać,skoro oprócz efektu dzwiękowego po zgaszeniu,nie zauważyłem,aby miało to negatywne skutki na eksploatacje auta,ale może lepiej kaskę wydać na jakiś prezencik dla żonki lub bombli,a niepotrzebnie ładować kasę w grata
                                    • perla82
                                      Zamieszczone przez zadariusz1
                                      No wlasnie mam pytanie jak kolega powyzej. U mnie taki dzwiek wystapuje zawsze przy gaszeniu silnika. Trwa to 3-4 sekundy nie dluzej. Czy to ma wplyw na inne elementy silnika? Czy moze sie cos innego zepsuc od tego co jak do tej pory mozna to ingnorowac i nic z tym nie robic?
                                      Mam pilniejsze rzeczy do zrobienia i nie chcialbym teraz wchodzic w dodatkowe koszty.
                                      • chwieda
                                        • 9
                                        Panowie miałem dokładnie to samo - buczy membrana w bloku zaworów
                                        Zakupiłem na allegro za 100 zł i sprawa rozwiązana
