1.4TSI - nalot olejowy na silniku
  • JEDENZWAS
    • 10
    Bo teraz po samym boxie wyniki beda lepsze niz tam, po wsadzeniu 20tys
  • ZM
    • 59
    Panowie, czy nalot olejowy jak na zdjęciach poniżej jest normalny czy to jakiś wyciek?
    To widok lewej strony silnika od przodu (po lewej stronie widać filtr oleju, w dole to chyba alternator). Na drugim zdjęciu widać, że w okolicy jest jakaś uszczelka...
    Silnik ma około 40kkm przebiegu.
    • slawciol
      • 264
      Nie puszcza czasem spod uszczelki kolektora?
      czarna perła
      • LUKI
        • 5776
        slawciol, z całą sympatią do Ciebie - co tam ma puszczać :?:
        gdzieś się poci i tyle
        sprawdzę i dam znać
        • slawciol
          • 264
          Zamieszczone przez LUKI
          sprawdzę i dam znać
          Zobacz na zdjęciu po prawej strony u góry nad kolektorem. Też się poci.
          Teoretycznie nie powinno z kolektora wydechowego ale nie poci się z samego powietrza :wink:
          czarna perła
          • ZM
            • 59
            Panowie, co prawda wymieniam olej co 10kkm ale nie zauważyłem jego zbytnich ubytków - dużo jeżdżę po mieście.
            Ta miedziana uszczelka po lewej to chyba obudowa rozrządu? Czy to aby nie spod niej się poci?
            • rodro
              • 238
              Przy okazji wątku wrzucam zdjęcia z zaolejeniem silnika w moim aucie  oraz w okolicach skrzynki przekładniowej i przegubu. Jaka może być ich przyczyna?
                • 3778
                Na tych fotkach słabo widać. Umyj zapocenie i obserwuj.
                • rodro
                  • 238
                  Zamieszczone przez endryu
                  Byłem z tym w ASO, umyli i kazali obserwować
                    • 3778
                    Zamieszczone przez rodro
                    Ale nie musisz nonstop. Czasem możesz wyjść z kanału
                    • rodro
                      • 238
                      • slawek31113
                        • 824
                        Moj szkodnik ma dokładnie tak samo spocony silnik jak na pierwszym zdjęciu. Oleju mi nie ubywa, bo dolewka 0,5 litra na 15k km to chyba nie ubytek, wiec na tę chwile no stres.
                        OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
                        • slawciol
                          • 264
                          A u mnie sucho. Pewnie że nie ma czym się stresować, jak nie zostawia plam na asfalcie to też bym olał ;-)
                          czarna perła
                          • ZM
                            • 59
                            slawek31113, mówisz o moim poście, czy kolegi rodro?
                            Nie stresuję się, ale mam jeszcze przez chwilę gwarancję i wolałbym to teraz załatwić niż po... Jak można się domyślić, wariant z obserwowaniem średnio mnie pociąga
