Panowie, czy nalot olejowy jak na zdjęciach poniżej jest normalny czy to jakiś wyciek?
To widok lewej strony silnika od przodu (po lewej stronie widać filtr oleju, w dole to chyba alternator). Na drugim zdjęciu widać, że w okolicy jest jakaś uszczelka...
slawciol, z całą sympatią do Ciebie - co tam ma puszczać :?:
gdzieś się poci i tyle
sprawdzę i dam znać
Zobacz na zdjęciu po prawej strony u góry nad kolektorem. Też się poci.
Teoretycznie nie powinno z kolektora wydechowego ale nie poci się z samego powietrza :wink:
Przy okazji wątku wrzucam zdjęcia z zaolejeniem silnika w moim aucie  oraz w okolicach skrzynki przekładniowej i przegubu. Jaka może być ich przyczyna?
Moj szkodnik ma dokładnie tak samo spocony silnik jak na pierwszym zdjęciu. Oleju mi nie ubywa, bo dolewka 0,5 litra na 15k km to chyba nie ubytek, wiec na tę chwile no stres.
slawek31113, mówisz o moim poście, czy kolegi rodro?
Nie stresuję się, ale mam jeszcze przez chwilę gwarancję i wolałbym to teraz załatwić niż po... Jak można się domyślić, wariant z obserwowaniem średnio mnie pociąga
