No niestety po przejechaniu 8 tys km orginalna pompa wody zaczęła lecieć.Nie można było zareklamować samej pompy wody skończyło się demontażem rozrzadu i zakupem drugiego .
omega2010 - mam podobny problem z znikającym płynem chłodzącym. Jestem umówiony w ramach gwarancji na kontrolę co jest powodem ale podejrzewają właśnie pompę wody. Moje pytanie brzmi czy wymieniając pompę wody należy wymienić także rozrząd ?
W 1,6 żony pompa pociekła przy 100.000. Wymieniona w ASO w kompletnym rozrządem. Po prostu pewnego dnia zapaliła się kontrolka płynu i nie było złudzeń, bo pompa leciała aż miło.
Ja kupowałem orginalny rozrzad ale nie był montowany w ASO skody . Jedyna metoda reklamacji i zwrotu całej kasy za rozrzad był demontaż kompletnego rozrzadu . Jeśli jedziesz robić to na gwarancji to wymieniają sama pompę i wszystko rozmawiałem w ASO skody to często był problem z cieknacymi pompami w 1.6 TDI . ASO skody ma problem z dostępnością pomp to po rozebraniu i stwierdzeniu usterki masz bite 2 dni bez fury
Tak sie zastanawiam skoro mi kazda pompa czy to ruville, skf czy febi wytrzymywala 100tys to po co przeplacac kilkakrotnie za pompe. Rozumiem sprzeglo, ktore zjezdze do konca albo zawieszenie ale pompa i tak po 100tys bedzie nowa.
Edit. Kilka zlotych a nie kilkukrotnie ale przeczytalem :-) Kilka zlotych to ok ;-)
Najlepsze jest to ze rozrzad kupiony w ASO po przejechaniu 8 tys zaczyna głośno chodzić po wprowadzeniu napinacza i pompy w ruch palcem ręki wydobywają się dziwne dźwięki A o to pompa po 8 tys km zaczęła cieknaca po 2 tys
Ja zglosilem do ASO ze ubywa plyn, pompe wymienili, jak zacznie cieknac to beda wymieniac znow. W koncu od czegos jest 2 lata gwarancji na robocizne i czesci kupowane i montowane w ASO
Jak ubywa 300ml na rok to nie jest problem. Jak ubywa 300ml co 1000km to jest problem i wtedy z rozrzadem. Generalnie to i tak po 5-6latach bez wzgledu na przebieg czas na wymiane rozrzadu.
