[O2 FL / SUPERB] pompa ABS brak komunikacji - kodowanie
    • 11353
    piet, ale jak masz złe kodowanie to go nie przyjmie, więc kodowanie pewnie jest dobre
    • Wojtenio
      • 1101
      piet, Jeżeli wcześniej robiłeś autoscana to twoje kodowanie musi przyjąć , a tak na marginesie te kodowanie co podałeś jest faktycznie jakieś dziwne ;
      113B 401 C09 28 0FD 880 E02 E79 021 004 230 0000 tu jest 37 znaków a powinno być 38 lub 36 , wiec przy takim na pewno go nie przyjmie .
      Po za tym po wrzuceniu tego twojego kodowania w Lcode wychodzą bzdury.
      • kowaltom99
        • 760
        Zamieszczone przez krzynol
        Zamieszczone przez kowaltom99
        Przed wpisaniem nowego kodowania musisz NAJPIERW wykonac nastawy podstawowe czujników.
        częściowo się nie zgodzę
        jak podamy kodowanie przed adaptacjami, to przyjmuje je, ale wyłączenie zapłonu zeruje kodowanie
        ostatnio robiłem tak, że kodowałem i od razu bez wyłączania zapłonu robiłem adaptacje
        No - tego nie wiedziałem - warto zapamiętać.
        • piet
          • 66
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          #54
          źle wpisałem, powinno być
          113B 401 C09 280 0FD 880 E02 E79 021 004 230 0000
          i to kodowanie znalazłem w googlach bo kuuu nie wiedziałem, że po wypięciu zegarów się wyrzyga i nie zrobiłem autoscana... ops:
          ble
            jak to znalazłeś w googlach?
            kodowanie zawiera część VIN pojazdu, więc ... proszę Cię
            • Wojtenio
              • 1101
              Zamieszczone przez piet
              To trzeba było tak od razu , no i że złamałeś najświętsze prawo modzenia to już nie wspomnę :diabelski_usmiech , czyli zabrałeś się za co kolwiek bez autoscana .
              Wiedz o tym że w pompie ABS nowego typu czyli na kodowaniu długim jest zawarty vin nadwozia i wstawianie innego kodowania z wujka Google nic nie da 8) , i sterownik nie powinien jego przyjąć .
              • piet
                • 66
                #57
                tak jak wojtenio mówi,
                skończyło się na wizycie w ASO,
                podpięli kompa, ściągnęli online kodowanie pod konkretne auto i po temacie
                jest nauczka na przyszłość :P
                ble
                  • 11353
                  piet, lub też nie miałeś w okolicy kogoś ogarniętego
                  bo nawet nie mając poprzedniego kodowania (vide wyżej),
                  da się z pomocą Wojtenia i innych kolegów poprawne kodowanie wygenerować
                  i poprawnie zakodować pompę bez bezahlen w ASO
                  • gadula007
                    • 1183
                    krzynol, tak jak piszesz, da się i uzyskać kodowanie i zakodować się też da.
                    A i jeździć po tym bez problemów też się da
                    • piet
                      • 66
                      #60
                      szkoda, że mam do Was daleko :roll:
                      te parę groszy zamiast w aso wydałbym na piwko z Wami :szeroki_usmiech
                      ble
