[O2 FL / SUPERB] pompa ABS brak komunikacji - kodowanie
  • mro
    • 10
    też jutro tam śmignę przy okazji
  • gadula007
    • 1183
    Witajcie
    Mam problem z pompą ABS. Prawdopodobnie nie działa.
    Przeczytane z pompy 1K0 614 517 DD
    Jechałem na autostradzie i nagle zapaliły się wszystkie kontrolki, padł licznik, park-tronik nie działa, itp co jest połączone z modułem ABS.
    VCDS nie łączy się z modułem, ale napięcie dochodzi do pompy. Bezpieczniki sprawdzone oraz napięcie na wtyczce.
    Problem polega na tym, że taka pompa nie wyskoczyła mi w google w Polsce.
    Jak się zabrać za temat? Czy tą pompę można zastąpić czymś innym.
    Jak sprawdzić czy padła pompa czy sterownik?
    Nie chcę zadawać więcej pytań, bo drug jest wiele. Prosze o pomoc w tym przypadku.
    Poczytałem też 3 czy 4 wątki z naszego forum, ale dzięki nim mogłem napisać to co wyżej.
    P.S. Piszę tu, bo to ponoć identycznie jak w O2FL, a tu więcej OCePów zagląda
      Taka będzie dobra:
      http://allegro.pl/abs-esp-pompa-hamu...005327272.html
      odczytałeś numer pompy, natomiast ważniejszy jest numer sterownika
      • gadula007
        • 1183
        Dzięki za info
        Wiem, że ważny jest sterownik, ale nie można się z nim połączyć, a po kupnie samochodu nie robiłem skanu.
        Czy nie będzie problemu z kodowaniem?
        Jakim kluczem szukać tych używek, nie znając numeru sterownika?
        Widzę, że aby odczytać nr sterownika, to trzeba ją wyjąć, a to grubsza sprawa.
        • spacewalker
          • 965
          Pompę WYPASA zakodujesz na mniej opocji, ale nigdy odwrotnie. WIęc lepiej kupic wypasa i odjąc to czego nie masz z kodowania.
          I tak musisz stary ABS wyjąc więc odczytasz numer ze starego i jak cos - możesz kupic to samo, lub lepsze.
          • gadula007
            • 1183
            spacewalker, to jak rozpoznać tego WYPASA.
            Jaki to WYPAS a jaki nie? Pytam, bo chcę poszukać czegoś na alle...
            Tylko nie wiem czego szukać.
              Wypasa ci podalem w linku. Mozesz tez kupic BJ.
                • 11350
                zmiana P&P jeśli chodzi o rurki hamulcowe?
                kodowanie jak to pod MK60EC1 trzeba wygenerować?
                [ Dodano: Wto 17 Lut, 15 21:08 ]
                np. taka?
                http://allegro.pl/pompa-abs-vw-audi-...053756243.html
                  kodowanie najlepiej stare, o ile ma
                  rurki P&P
                  • gadula007
                    • 1183
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    nie mamy pierwotnego kodowania
                    Czy jest jakiś sposób aby je poznać?
                      • 11350
                      jakiś autoscan z ASO gdzie był serwisowany?
                        no to trochę gimnastyki będzie, ale do przejścia - patrz wątek o kodowaniu ABS - kodowanie jest związane VINem auta.
                        • spacewalker
                          • 965
                          Zamieszczone przez gadula007
                          było na forum....było pisane.
                          • gadula007
                            • 1183
                            Zamieszczone przez krzynol
                            AUTO WIMAR Warszawa - nie mam tam wtyków, aby coś podpytać.
                            • spacewalker
                              • 965
                              Pojedziesz na kodowanie do ASO , online nie bedą siedzieć dłużej jak 1h
                                • 11350
                                spacewalker, z kodowaniem to przy pomocy Twojej, 16D czy Enriqueza sobie poradzimy
                                • gadula007
                                  • 1183
                                  Witajcie
                                  Potrzebuję Waszej dalszej pomocy w celu ułożenia sobie w głowie zebranych informacji, bo obecnie to jakiś kosmos :?
                                  Jestem po rozmowach z 4 firmami, z czego jedno to ASO, a trzy pozostałe to firmy zajmujące się naprawą pomp ABS i sterowników ABS z okolic trójmiasta.
                                  1. ASO - wyceniło się na 11.000zł, więc zrezygnowałem z usługi.
                                  2 i 3. Dwie z firm po usłyszeniu Skoda Superb nawet nie chciały dalej rozmawiać.
                                  4. Ostatnia firma, która podjęła rękawicę dała mi nadzieję, ale jednocześnie namieszała w głowie.
                                  Po kilku rozmowach telefonicznych, przesłanych danych samochodu, fachowiec w początkowej fazie nie widział problemu.
                                  Po zebraniu danych samochodu stwierdził że siedzi w nim pompa ATE, a on myślał, że BOSCH. Pompy ATE on nie da rady naprawić, tylko musi wymienić.
                                  Obecnie niby szuka dla mnie takiej samej, ale na rynku ich nie ma (używanych).
                                  Spytałem czy nie można zamontować w miejsce ATE BOSCHowskiej, odpowiedział, że ATE ma zupełnie inne gniazdo, kable, wiązki, oprogramowanie i nie da się wymienić bez naruszania wiązki itp.
                                  Musi być identyczna, a takowej na rynku nie ma.
                                  PYTANIE do Was: czy też tak uważacie, że nie da się wstawić BOSCH? Czy są to zupełnie rożne pompy
                                  Boję się, że rozbebeszę samochód, kupię pompę z all...ro typu jak podaliście w linkach powyżej i jej nie podłączę fizycznie, nie mówiąc już o elektryce.
                                  Proszę o pomoc, bo kwota 11.000zł w ASO mnie zabija.
                                  Przypomnę dane samochodu:
                                  Skoda Superb 170 CR CFGB, 2012rok
                                  VIN: TMBNF73T1C9046116
                                  pompa ABS 1K0 614 517 DD
                                  sterownik pompy ABS - nie znany
                                  Z góry dziękuję
                                    Kup kompletną pompę 1K0 907 379 BE i będziesz miał spokój
                                    http://allegro.pl/pompa-abs-audi-vw-...109176087.html
                                    w 1000 się zmieścisz z wymianą i zakodowaniem - Relax - krzynol Ci wymieni w jedno popołudnie
                                      • 11350
                                      kto pomoże pod to auto wygenerować kodowanie pompy MK60EC1?
                                        16D powinien dać radę, albo wieczorem mogę coś pokombinować/
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          Możecie sprawdzić i potwierdzić ?
                                          Bez systemu start stop, bez asystenta parkowania i z aktywnym TPMS ale na przycisk :
                                          843D601609260000210C06E5901F0042340000
                                          Wychodzi że takie kodowanie do tej pompy , ( opcja 1.6 D ) .
                                            • 11350
                                            Zamieszczone przez Wojtenio
                                            tak jest, dzięki
                                            ostatnie bajty to sobie pokoduję, te związane z VINEM i wyposażeniem są istotne
                                            Gadula kupuj pompę i działamy
                                            • gadula007
                                              • 1183
                                              Panowie, dziękuję za aktywność w mym wątku
                                              Pompa wylicytowana, teraz czekam na dostawę - Enriquez .
                                              Jutro dzwonię do Roberta z TUNE-UP i umawiam się na wymianę pompy.
                                              Na koniec zostanie tylko kodowanie u krzynola poprzez wpisanie cyferek od Wojtenio.
                                              Oczywiście poinformuję o wyniku.
                                                • 11350
                                                gadula007, z tą pompą to najpierw przyjedź do mnie, zanim zaczniesz się gdzieś umawiać
                                                • gadula007
                                                  • 1183
                                                  Witajcie
                                                  Jeszcze samochodu nie odebrałem od mechanika, ale powiedział mi, że podane kodowanie nie pasuje (VCDS go odrzuca).
                                                  Kodowanie podał kolega Wojtenio
                                                  Jeszcze nie byłem u krzynola, ale ten mechanik też jest godny polecenia.
                                                  Proszę spróbujcie jeszcze raz wygenerować kodowanie.
                                                  Jeżeli muszę coś Wam podać to dajcie znać.
                                                  pompa którą zamontowaliśmy to ta jak poniżej na zdjęciach:
