też jutro tam śmignę przy okazji
[O2 FL / SUPERB] pompa ABS brak komunikacji - kodowanie
Tagi: Brak
Witajcie
Mam problem z pompą ABS. Prawdopodobnie nie działa.
Przeczytane z pompy 1K0 614 517 DD
Jechałem na autostradzie i nagle zapaliły się wszystkie kontrolki, padł licznik, park-tronik nie działa, itp co jest połączone z modułem ABS.
VCDS nie łączy się z modułem, ale napięcie dochodzi do pompy. Bezpieczniki sprawdzone oraz napięcie na wtyczce.
Problem polega na tym, że taka pompa nie wyskoczyła mi w google w Polsce.
Jak się zabrać za temat? Czy tą pompę można zastąpić czymś innym.
Jak sprawdzić czy padła pompa czy sterownik?
Nie chcę zadawać więcej pytań, bo drug jest wiele. Prosze o pomoc w tym przypadku.
Poczytałem też 3 czy 4 wątki z naszego forum, ale dzięki nim mogłem napisać to co wyżej.
P.S. Piszę tu, bo to ponoć identycznie jak w O2FL, a tu więcej OCePów zagląda
Taka będzie dobra:
http://allegro.pl/abs-esp-pompa-hamu...005327272.html
odczytałeś numer pompy, natomiast ważniejszy jest numer sterownikaPozdrawiam
Dzięki za info
Wiem, że ważny jest sterownik, ale nie można się z nim połączyć, a po kupnie samochodu nie robiłem skanu.
Czy nie będzie problemu z kodowaniem?
Jakim kluczem szukać tych używek, nie znając numeru sterownika?
Widzę, że aby odczytać nr sterownika, to trzeba ją wyjąć, a to grubsza sprawa.
Pompę WYPASA zakodujesz na mniej opocji, ale nigdy odwrotnie. WIęc lepiej kupic wypasa i odjąc to czego nie masz z kodowania.
I tak musisz stary ABS wyjąc więc odczytasz numer ze starego i jak cos - możesz kupic to samo, lub lepsze.
spacewalker, to jak rozpoznać tego WYPASA.
Jaki to WYPAS a jaki nie? Pytam, bo chcę poszukać czegoś na alle...
Tylko nie wiem czego szukać.
zmiana P&P jeśli chodzi o rurki hamulcowe?
kodowanie jak to pod MK60EC1 trzeba wygenerować?
[ Dodano: Wto 17 Lut, 15 21:08 ]
np. taka?
http://allegro.pl/pompa-abs-vw-audi-...053756243.html->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
nie mamy pierwotnego kodowaniaZamieszczone przez Enriquezkodowanie najlepiej stare, o ile ma
Czy jest jakiś sposób aby je poznać?
jakiś autoscan z ASO gdzie był serwisowany?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no to trochę gimnastyki będzie, ale do przejścia - patrz wątek o kodowaniu ABS - kodowanie jest związane VINem auta.Pozdrawiam
było na forum....było pisane.Zamieszczone przez gadula007spacewalker, to jak rozpoznać tego WYPASA.
AUTO WIMAR Warszawa - nie mam tam wtyków, aby coś podpytać.Zamieszczone przez krzynoljakiś autoscan z ASO gdzie był serwisowany?
spacewalker, z kodowaniem to przy pomocy Twojej, 16D czy Enriqueza sobie poradzimy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witajcie
Potrzebuję Waszej dalszej pomocy w celu ułożenia sobie w głowie zebranych informacji, bo obecnie to jakiś kosmos :?
Jestem po rozmowach z 4 firmami, z czego jedno to ASO, a trzy pozostałe to firmy zajmujące się naprawą pomp ABS i sterowników ABS z okolic trójmiasta.
1. ASO - wyceniło się na 11.000zł, więc zrezygnowałem z usługi.
2 i 3. Dwie z firm po usłyszeniu Skoda Superb nawet nie chciały dalej rozmawiać.
4. Ostatnia firma, która podjęła rękawicę dała mi nadzieję, ale jednocześnie namieszała w głowie.
Po kilku rozmowach telefonicznych, przesłanych danych samochodu, fachowiec w początkowej fazie nie widział problemu.
Po zebraniu danych samochodu stwierdził że siedzi w nim pompa ATE, a on myślał, że BOSCH. Pompy ATE on nie da rady naprawić, tylko musi wymienić.
Obecnie niby szuka dla mnie takiej samej, ale na rynku ich nie ma (używanych).
Spytałem czy nie można zamontować w miejsce ATE BOSCHowskiej, odpowiedział, że ATE ma zupełnie inne gniazdo, kable, wiązki, oprogramowanie i nie da się wymienić bez naruszania wiązki itp.
Musi być identyczna, a takowej na rynku nie ma.
PYTANIE do Was: czy też tak uważacie, że nie da się wstawić BOSCH? Czy są to zupełnie rożne pompy
Boję się, że rozbebeszę samochód, kupię pompę z all...ro typu jak podaliście w linkach powyżej i jej nie podłączę fizycznie, nie mówiąc już o elektryce.
Proszę o pomoc, bo kwota 11.000zł w ASO mnie zabija.
Przypomnę dane samochodu:
Skoda Superb 170 CR CFGB, 2012rok
VIN: TMBNF73T1C9046116
pompa ABS 1K0 614 517 DD
sterownik pompy ABS - nie znany
Z góry dziękuję
Kup kompletną pompę 1K0 907 379 BE i będziesz miał spokój
http://allegro.pl/pompa-abs-audi-vw-...109176087.html
w 1000 się zmieścisz z wymianą i zakodowaniem - Relax - krzynol Ci wymieni w jedno popołudniePozdrawiam
kto pomoże pod to auto wygenerować kodowanie pompy MK60EC1?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Możecie sprawdzić i potwierdzić ?
Bez systemu start stop, bez asystenta parkowania i z aktywnym TPMS ale na przycisk :
843D601609260000210C06E5901F0042340000
Wychodzi że takie kodowanie do tej pompy , ( opcja 1.6 D ) .
tak jest, dziękiZamieszczone przez WojtenioBez systemu start stop, bez asystenta parkowania i z aktywnym TPMS ale na przycisk :
ostatnie bajty to sobie pokoduję, te związane z VINEM i wyposażeniem są istotne
Gadula kupuj pompę i działamy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Panowie, dziękuję za aktywność w mym wątku
Pompa wylicytowana, teraz czekam na dostawę - Enriquez
Jutro dzwonię do Roberta z TUNE-UP i umawiam się na wymianę pompy.
Na koniec zostanie tylko kodowanie u krzynola poprzez wpisanie cyferek od Wojtenio.
Oczywiście poinformuję o wyniku.
gadula007, z tą pompą to najpierw przyjedź do mnie, zanim zaczniesz się gdzieś umawiać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witajcie
Jeszcze samochodu nie odebrałem od mechanika, ale powiedział mi, że podane kodowanie nie pasuje (VCDS go odrzuca).
Kodowanie podał kolega Wojtenio
Jeszcze nie byłem u krzynola, ale ten mechanik też jest godny polecenia.
Proszę spróbujcie jeszcze raz wygenerować kodowanie.
Jeżeli muszę coś Wam podać to dajcie znać.
pompa którą zamontowaliśmy to ta jak poniżej na zdjęciach:
