[O2FL] Bład czujnika położenia klap w kolektorze
  • Marek Tempe
    • 76
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    jutro do tzw pracy :shock:
    ja niestety też.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    wyskoczył czekendzin :chacha2 i taki bład zakomunikował. Na poczatku zdiagnozowalismy ze siłownik odpowidzialny za ustawianie klap na kolektorze sie zsuwa - naprawione , czekendzin nadal wyskakuje i komunikuje błąd czujnika, co ciekawe po skasowaniu nie wyskakuje podczas pierwszej jazdy tylko dopiero po zgaszeniu auta - czas wystąpienia błedu w momencie kiedy auto było zgaszone....oczywiscie po odpaleniu po chwili wyskakuje endzin :evil:
    czy sam czujnik mozna wymienic i czy wogule to wina czujnika?
    czy taki błąd moze troche kastrowac moc.?...bo mam wrażenie ze autko troszke inaczej jeździ...... :?
    aha jakl na wolnych obrotach recznie przestawiam ten siłownik to słychac delikatna róznicę w pracy silnika.....
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      numer 27
      07L907386
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
      • Nexus6
        • 4847
        Patrzyles czy przewody przy czujniku nie pokorodowaly ?
        • EŁ
          • 1168
          przewody sprawdzane...z tego co czytam w opisach tego błedu w necie to chyba śmierc kolektora poprostu...... ...tym bardziej że syfu tam chyba nie ma bo 20 tys km temu był czyszczony
          • kowal 2002
            • 5161
            Re: Bład czujnika położenia klap w kolektorze
            Zamieszczone przez EŁ
            Wymontuj ten czujnik nr 27 i wtedy poruszaj tą gruszką na drugim końcu kolektora. Jak ośka ( po lewej stronie kolektora ) która steruje tym czujnikiem nr 27 będzie się obracać tak jak poruszasz gruszką to kolektor powinien być OK. Tam w środku są cztery klapki połączone jedna do drugiej ( od prawej do lewej ) więc jeśli ośka na końcu ( ta od czujnika ) się obraca to wszystkie klapki teoretycznie powinny chodzić prawidłowo. Wtedy wysypany albo czujnik albo przewody ( oby tak było, bo nowy kolektor to ok. 1000 pln ).
            • EŁ
              • 1168
              1300 :x
              [ Dodano: Sro 18 Mar, 15 09:25 ]
              pytanko, czy po
              naprawie tego ciegna sterującego klapami( spadalo) wystarczy samo skasowanie błędu czy trzeba jeszcze przeprowadzać adaptacje potencjometru ( czujnika)?
              [ Dodano: Sro 18 Mar, 15 10:33 ]
              Kolektor zdjęty klapy ok....czyli moze tylko adaptacja potencjometru....ale.....po 20 tys km na dolotowych jest masakra....szlam syf kiła i mogiła.....w morde po 20 tys...... ...ale przy okazji znaleźlismy żródło dośc wku..cego postukiwania na wolnych obrotach.....luźne takie blaszki dzielące zakończone plastikowymi bokami w kanałach dolotowych głowicy.... :wink:
              • kowal 2002
                • 5161
                Dlatego, po zrobieniu u mnie tłoków, mam zamiar od razu pokombinować coś z Oil Catch Tank-iem, bo ten olej w dolocie to jakaś porażka...
