EGR w silniku CFHC 2.0 TDI CR
  • ver8
    • 72
    Piotr_Zieba, u mnie od tamtego momentu jeszcze ani razu nie maiłem tego problemu, więc na razie nic z tym nie robię,
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      #27
      Te zawory EGR są strasznie lipnie zrobione. U siebie wymieniałem przy około 150 kkm. Cały problem w nim jest taki, że ten trzpień z grzybkiem, który się otwiera i zamyka dostanie sobie luzu w obudowie i zaczyna się zacinać przy zamykaniu. Mechanizm nie powodowałby problemu gdyby podparcie trzpienia było bliżej krzywki, wówczas nawet przy minimalnym luzie nic by się nie zacinało.
      • adaś
        • 876
        Dlatego jak mi padnie EGR, to podjadę wyeliminować go raz na zawsze. Przy okazji będzie można załatwić sprawę klap kolektora ssącego oraz optymalizacji oprogramowania silnika pod kątem osiągów.
        Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
        a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
        Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
        O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
        • Almanis
          • 123
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          egr CFHC
          U mnie było tak: mrugała kontrolka świec żarowych i podczas jazdy silnik na moment tracił moc tak jakby brakowało mu paliwa. Po rozebraniu egr okazało się, że cięgno w obudowie przycina się na skutek zablokowania otworu przez nagar. Po oczyszczeniu, użyto pianki do powierzchni elementów pasownych i wszystko wróciło do normy.
          Olek
          [ Dodano: Czw 15 Wrz, 16 21:38 ]
          Po 10 tys. problem wrócił. Jest to samo co opisał Kolega Samtech84. Zacina się trzpień poruszany krzywka. Czy ma ktoś namiar na tanie oryginalne zawory i czy można kupić zawór bez chłodniczki?
          Aleksander
          O1 1,9 TDI AGR
          O2 2,0 TDI CFHC
          Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
          • Piotr_Zieba
            • 29
            #30
            Witam czy ktoś w Warszawie lub okolicach usuwał ten zawór?? Potrzebuje jakiś namiar, z góry dziękuje
            • ufolsky
              • 51
              hej, odgrzewam nieco kotleta. Mam ten sam problem (tymczasowy błąd P403 czytany prostym testerem) w tym samym silniku w Golfie 6, ale pojawia się on sporadycznie co kilka miesięcy na około 1 dzień. Co ciekawe, ostatnie "razy" zaobserwowałem w deszczową pogodę, ostatni dziś.Może ktoś miał podobnie? Mechanicy trochę mnie zbywają jak mówiłem o kontroli i czyszczeniu bo podobno jest trudny dostęp w CFHC. Chętnie poznam Wasze wskazówki. W poprzednim aucie czyli O1 1.9 AXR musiałem wymienić zawór i chłodnicę spalin ale jak wiemy to jest inna konstrukcja
              Ostatnio edytowany przez ufolsky; 34761.
              na masce kura, pod maską bocian
              • ufolsky
                • 51
                Pytanie czy ma ktoś doświadczenia z tym zaworem? cena jest bardzo atrakcyjna, czy to jakaś lipa?
                • dawcio
                  • 3431
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  #33
                  bierz nawet się nie zastanawiaj
                  Dawid
                  • Bronek_84
                    • 2020
                    • 24
                    Jakie zadanie ma ta gruszka podciśnieniowa w tego typu EGR? Czym ona tam steruje? Bo przepływem spalin- jak się domyślam steruje silnik/siłownik elektryczny
                      • 11252
                      jedno steruje przepływem spalin, drugie przepływem chłodziwa
                      • Bronek_84
                        • 2020
                        • 24
                        Ano tak..
                        • no_fear
                          • 504
                          EGR dokonał żywota...ale jak zobaczyłem te fotexy no to w sumie nie dziwota
                          ile sadzy
                          inny temat, że już był wymieniany (na jakiś NRF)...
                          WhatsApp Image 2022-01-13 at 20.00.08 (2).jpegWhatsApp Image 2022-01-13 at 20.00.08 (1).jpegWhatsApp Image 2022-01-13 at 20.00.08.jpeg
                          www.SPAmobile.pl
