[O2] BMN i znikajacy płyn chłodniczy
  • luckyluc
    • 78
    Witam. Coś wątkowi pisarze się dzisiaj obijają. :szeroki_usmiech
    Sprzedam oryginalny zestaw z Skoda Octavia II: Ramka montażowa, kostka ISO, separator - POLECAM
  • andrzej-tdi
    • 209
    Borykam się z znikającym płynem G12, co 1000km dolewam srednio 300-400ml płynu obecnie już wody.
    wycieków nie widać, obstawiam chłodnicę spalin lub głowice bądź uszczelkę.
    Mam pytanie czy wypięcie z układu na jakiś czas chłodnicy spalin spowoduje jakiś problem np. z DPF-em? szukałem informacji na ten temat ale nie znalazłem nic konkretnego.
    Płyn do oleju sie nie przedostaje, weżę nie są twarde.
    Od pewnego czasu zauważyłem ze jak odpalam auto po dłuzszym postoju to przez chwile kopci na biało, ale niewiem czy to para czy przepalony plyn. Jest taka pogoda a nie inna więc ciężko teraz powiedzic. Zapach spalin zawsze wydawał mi się dziwny w porównaniu do diesla bez DPF-u.
    A może jest jakiś preparat (kontrast) który można dolać do płynu zęby zlokalizować którędy ucieka płyn.
    Nie za bardzo chce ściągać głowice zęby później się okazało ze to co innego.
    • sotdi
      • 199
      • Opel
      objawy jakie opisujesz mogą oznaczać problemy z uszczelką lub głowicą. Jeśli masz możliwość sprawdź obecność CO2 w zbiorniczku wyrównawczym - jeśli jest, to potwierdza problem z uszczelką lub głowicą
      sotdi
      • andrzej-tdi
        • 209
        Też tak myślę ale zanim zdejme głowice , chccial bym wykluczyć chłodnice spalin i niewiem jaki to może mieć wpływ na DPF-ą
        • sotdi
          • 199
          • Opel
          właśnie dlatego pisałem o pomiarze CO2 w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego - na pewno tańsza to opcja niż demontaż głowicy
          sotdi
          • andrzej-tdi
            • 209
            Właśnie się zastanawiam nad tym . Tylko jest mały problem u mnie w zbiorniczku pływają resztki oleju po uszkodzonej chlodnice oleju. Czy to nie zakluci wyniku pomiaru?
            • pawel_breslau
              • 175
              Nie wymieniłeś płynu i nie przeczyściłeś układu?
              Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
              • looker
                • 1886
                W BKD usuwa się czasami EGR, rurkę łączącą oraz chłodniczkę spalin bez żadnych problemów. Nie jestem pewien jaki to ma wpływ na DPF-a w BMN.
                Ale osobiście najpierw sprawdziłbym poprzez zwykłe oględziny czy nie ma wycieku w okolicach chłodniczki. Dostęp jest tam słabiutki ale latarka + komórka + trochę ekwilibrystyki i powinno być coś widać.
                • andrzej-tdi
                  • 209
                  Wymienić wymieniłem czyścić też czyscilem. Ale resztki dalej wypływają do zbiorniczka jest tego bardzo mało ale jest. Ok. 2 litrów oleju znalazło się w układzie:-)
