My tu zyczenia skladamy a jubilat gdzie? Ani flaszki nie postawil ... :diabelski_usmiech
szarpie przy dodawaniu gazu opóźniona reakacja turbiny
Mam nadzieję, że mi wybaczycie dublowanie postu, ale w dziale vcds nie ma odpowiedzi i właściwie to od początku powinienem wpisać tę usterkę w tym miejscu, a problem pilny bo czeka mnie trasa i nie chce żeby coś się zepsuło. Więc do rzeczy, prośba o pomoc, w czasie dodawania gazu z niskich obrotów tzn. z takich na poziomie 1900-2000 obr/m zaczyna się delikatne wibrowanie silnika i dopiero po chwili jakby załączała się turbina i zaczyna dopiero normalnie "ciągnąć" silnik. Właściwie to nawet na wyższych obrotach też nie ma natychmiastowej reakcji na dodanie gazu, tylko po chwili zaczyna się normalne przyspieszanie, z tą tylko różnicą że przy wyższych obrotach jak dodaję gazu to nie efektu wiracji tylko jest to opóźnienie. Zrobiłem scan vcdsem i taki błą mi się pokazał, o co chodzi i co jest nie tak?
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020
Software Coding: 0203000C18070160
Work Shop Code: WSC 20870 456 194906
VCID: 387B2CD33777
1 Fault Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 75360 km
Time Indication: 0
Date: 2126.14.06
Time: 11:25:30
Freeze Frame:
RPM: 841 /min
Load: 11.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 97.0°C
Temperature: 32.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Niewłasciwy przepływ przez zbiornik z aktywnym węglem.
Ale za nim go wymienisz albo wywalisz... mozna zrobic to co radzi kolega z forum leona
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=40&t=43055
Daj znac czy pomogło.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
odgrzebie temat, i podobna sytuacja na początku było szarpanie teraz odcina czasami moc całkowicie, i bez "resetu" moc wraca, po zeskanowaniu pojawiają sie dwa błedy;
P0441 - 35-10--- Intermittent
P2293 fault code; Fuel pressure regulator 2 performance
miał ktoś podobną przypadłość ale co może mu pomuc w takiej sytuacji
witam posiadam podobne objawy ale odczuwam je bardziej przy delikatnym przyspieszaniu tak jak pisze rafik przy obrotach około 2000 obr
wczoraj zrobiłem zabieg, wymontowalem ten filtr z węglem iiii długo nie myśląc wrzuciłem do zamrażarki poleżał z dwie godziny, potem go troszke powietrzyłem, i włożyłem do auta i po dzisiejszej jeździe znikł błąd 'chek' i jedzie normalnie teraz znów jade i chwilowa zamuła zaświecił błąd, ale auto znów jedzie nie szazrpie.... wiec moje podejrzenia też padają na FILTR Z WĘGLEM, ale jeszcze mnie zastanawia ten P2293 wie ktoś coś
wyjecie jest bardzo proste żaden błąd nie wyskoczy, bez obawy ja go przedmuchałem sprężarką i problem znikł, teraz zaraz zabieram sie do wymiany popychacza na pompie paliwa, bo broblem ze znikającą mocą nadal jest.......
ale rozbierałeś go do tego aby gą przedmuchać powietrzem? powiedz mi co bardzo pomogło zamrożenie czy wydmuchanie powietrzem ?
bardziej pomogło przedmuchanie, błąd zgasł
