[O2FL] Drgania silnika 1.8 TSI
  • magnum
    • 15
    Zamieszczone przez piotrek_os
    andrzej1962, no nie do końca :-) tylko trochę
    chodziło mi o to, że ja np nie mam a auto rp 2007
  • misiek180601
    • 101
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Piszę w temacie który po części był już poruszany ale z opisu wcześniejszych przypadków u innych użytkowników dużo się różni od mojego. Otóż problem dotyczy drgań które głównie występują na 4 i 5 biegu w szczególności przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu. Z tego co zauważyłem problem jest najbardziej wyczuwalny kiedy samochód jest obciążony np:4 osoby itp.Drgania są odczuwalne podobnie jak jazda po pofałdowanym asfalcie po osiągnięciu stałej prędkości problem znika,motor 1,8 tsi przebieg 149 tyś
    dzięki
    • SS
      • 16209
      misiek180601, a jaki masz przebieg? Cos juz diagnozowales?
      Pisał Sebastian
      • misiek180601
        • 101
        przebieg 149 tys nie jeszcze nic nie diagnozowałem bo nie wiem od czego zacząć co sprawdzać chciałbym to zrobić jak najmniejszym kosztem
        • SS
          • 16209
          jakie masz obroty przy tym "depnięciu"? Czy to w całym zakresie czy tylko z np 2000obr.?
          Pisał Sebastian
          • misiek180601
            • 101
            Przy gwałtowny przyspieszeniu nawet powyżej 2 tys a dziś zauważyłem ze nawet są drgania na wolnych obrotach co jakiś czas ale bardzo delikatne
            • SS
              • 16209
              a miałeś wymieniany rozrząd? Na forum kilka osób wspominało o nierównej pracy silnika. Można sprawdzić wysunięcie napinacza rozrządu komputerem (było o tym w innym temacie) Dużo oleju spala? Ale może warto zacząć od podstawowych spraw typu świece itp.
              Pisał Sebastian
              • misiek180601
                • 101
                rozrząd był wymieniany przy akcji serwisowej w Szwajcarii co do oleju spala i to nie mało ale jakoś z tym żyje z tym podobno jest to spory problem w tych silnikach. Co do obrotów to wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie.Spodziewam się najgorszego że może to być dwu masa ?Fakt nie sprawdzałem jeszcze świec w piątek jadę do mechanika z tym ale wiesz z nimi to bywa różnie jak auto się nie rozkraczy do tego momentu jest wszystko OK
                • SS
                  • 16209
                  misiek180601, znam ten ból, też obstawiałbym dwumasę.
                  Pisał Sebastian
                  • misiek180601
                    • 101
                    już robiłeś ??
                    • SS
                      • 16209
                      ja mam 72kkm i raczej zostawię to następnemu użytkownikowi :wink: Mi dokucz tylko spalanie oleju
                      Pisał Sebastian
                      • misiek180601
                        • 101
                        nie chcę wiedzieć jaki koszt takiej dwu masy
                        • SS
                          • 16209
                          misiek180601, 1500zł musisz liczyć (tak na szybko znalazłem) ale na forum może znajdziesz lepszą ofertę, trzeba tylko napisać
                          Pisał Sebastian
                          • klarus
                            • 6180
                            SS, jak dwumasę to i sprzęgło za jedną rozbiórką, a wtedy koszt samych materiałów do tego silnika to (luk lub sachs) ok. 2700 zł + robocizna. Ja musiałem wymienić przy mniejszym przebiegu, niż kolega, który zainicjował wątek.
                            • SS
                              • 16209
                              klarus, to zdecydowanie następny użytkownik będzie to robić znalazłem za dwumasę 1400zł + 1000zł sprzęgło w intecars, jak na eksploatacyjne części to trochę dużo
                              Pisał Sebastian
                              • klarus
                                • 6180
                                SS, dodaj jeszcze wysprzęglik, który wymieniamy przy każdorazowej zmianie sprzęgła... sprzęgło, wysprzęglik i dwumasa... koszt rośnie... + robocizna
                                • SS
                                  • 16209
                                  klarus, proszę nie przed weekendem :wink:
                                  Pisał Sebastian
                                  • klarus
                                    • 6180
                                    SS, :diabelski_usmiech
                                    • misiek180601
                                      • 101
                                      Lepiej to będzie pogonic ????
                                      • SS
                                        • 16209
                                        misiek180601, nie pogonić tylko dojrzeć do wymiany na nowszy model Tak to chyba teraz marketingowcy nazywają :wink:
                                        Pisał Sebastian
                                        • misiek180601
                                          • 101
                                          No ładnie to nazwałes tylko nie ma funduszu na zmianę
