skrzynia biegów DSG
  • mirla
    • 16
    skrzynia biegów DSG
    Witaj pisz jak się silnik sprawuje
  • slodzik
    • 30
    skrzynia biegów DSG
    Witam szanowne grono. Niedawno kupiłem Oktavke 2 kombi 2TDI 140kM ze skrzynią DSG.
    jest to auto z 2005 r z przebiegiem 152 tys. niepokoji minie takie jakby "zgrzytanie" w pozycji P. jak włącze D lub inny cichnie. co może być powodem takiej usterki?
    będę wdzięczny za podpowiedz oraz porady jak eksploatować autko z taką skrzynią jak często wymiany oleju i inne cenne uwagi. może tak na wszelki wypadek dobrego fachowca lub warsztat ze śląska
      Czy w papierach jest wpisane czy kiedykolwiek byl zmieniany olej w tej skrzyni?? Olej zmienia sie co 60kkm i polecam wizyte w ASO np Komot w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt troche duzy, ale spokoj na jakis czas. Koszt duzy z uwagi na duza ilosc oleju w skrzyni, ale to jest cecha kazdej skrzyni automatycznej.
      Co do zgrzytania, po wrzuceniu na P moze byc taki efekt, bo auto musi sie zablokowac i wskakuje taka mechaniczna blokada, ale nie wiem o jakie zgrzytanie chodzi, bo z opisu ciezko go uslyszec
      • slodzik
        • 30
        czy możesz podać swój kontakt telefoniczny w celu uściślenia informacji. Ja jestem z Chybia chętnie się spotkam jeśli to nie kłopot. acha jaki to koszt?
        [ Dodano: Nie 22 Cze, 08 10:50 ]
        Maicroft czy masz auto z taką skrzynią?
        • djczas
          • 9612
          slodzik, tak ma auto z dsg dokładnie 2.0 tdi bkd dsg combi
          • slodzik
            • 30
            djczas, ale pytam poważnie
            • Ziomal
              • 5841
              Zamieszczone przez slodzik
              I on Ci poważnie odpowiedział
              Jest O1 1.6 BFQ
              • slodzik
                • 30
                w takim razie przepraszam. szukam osób które podzielą się zemną uwagami co do tego samochodu a w szczególności o skrzyni DSG bo dla mnie to nowość a błedy i zaniedbania mogą mnie drogo kosztować samochód mam 3 dni także żadnego doświadczenia.
                • Ziomal
                  • 5841
                  slodzik, poczytaj na forum jest troche informacji na temat DSG
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • slodzik
                    • 30
                    Ziomal, może prześlesz jakiś link
                    • paf
                      • 3140
                      slodzik, kliknij w czerwone szukaj u góry strony - wpisz DSG zaznacz niżej opcję "Przeszukaj tylko tytuł wiadomości" i masz 38 tematów z DSG w tytule - czytaj - potem możesz szukać również w treści
                      powodzenia
                      • slodzik
                        • 30
                        Ziomal, dz. ale chodzi mi o informacje z życia wzięte a nie fachowe opinie
                          Dla uscislenia to nie kombi a liftback, ale to szczegol.
                          Ja tym autem nie poruszam sie na codzien, jezdzi nim moj ojciec, ja jezdze nim sporadycznie, ale co nieco o calym tym DSG wiem
                          Co do oleju, wymiana oleju w Komocie kosztowala chyba cos okolo 800zl robocizna + olej + filtr oleju do skrzyni - musialbym sie spytac, o ile ojciec pamieta.
                          Nie znam niestety firm ktore specjalizuja sie tylko w skrzyniach automatycznych, bo nie mialem takiej potrzeby, zeby szukac.
                          • slodzik
                            • 30
                            Maicroft, dzięki
                            • orzel720
                              • 2274
                              slodzik, Cześć!
                              tutaj masz kolegę Olejek
                              który jeździ taką (Kombi dsg 2.0 tdi zresztą miałem przyjemność przejechania się tym autkiem na Zlocie w Soczewce.
                              Pozdroo
                                slodzik, A kiedy jeszcze to zgrzytanie zachodzi. Jak wlaczyl P i puscisz hamulec?? Tak samo problemem moze byc wybicie dzwigni z pozycji P jak zostawimy samochod z gory albo pod gore i nie zaciagniemy najpierw hamulca. Wtedy ta zapadka w skrzyni zaskakuje dosc mocno - tez trzeba sie nauczyc tego, zeby potem sie nie meczyc :wink:
                                • slodzik
                                  • 30
                                  orzel720, dzięki
                                  • ganzal
                                    • 99
                                    Ja tam olej wymieniam sam co 60kk, Juz dwa razy mialem okazje zmienic. Wychodzi taniej bo koszt oleju dwoch uszczelek i filtra tylko plus pare niezbednych rurek lejek itd ale to tylko raz sie kupuje. Nie chodzi tu jedynie o oszczednosc ale mam pewnosc ze wszystko jest zrobione i wymienione jak powinno
                                    • dwaoka
                                      • 927
                                      slodzik, dwumasa na 99%, przerabiałem temat w zeszłym roku, poszukaj mojego wątku na ten temat. Niexh zgadnę, dźwięk dwóch obijających się pokrywek od garnków?
                                      bkc+dsg
