Wymiana żarówki w OII
  • korpal
    • 168
    alarm gps (dają dużą zniżke na AC) + mech blokada biegów
  • wkowal10
    • 237
    Czy ze zdjęciem reflektoru przedniego po to zeby wymienic spaloną zarówkę są jakieś problemy . Ta wajha działa bez problemu? Czy lepiej podjechać do ASO(śmeszne co?)
    • szkoda
      • 22543
      działa, nie ma problemu, kłopotliwe może być zdjęcie złącza w lewej lampie jeżeli jest "zapieczone", ale można wymienić żarówkę bez całkowitego wyciągania reflektora.
      uwaga przy wkładaniu - ta wajha nie może być całkiem odciągnięta, trzeba ją trochę pchnac z powrotem i dopiero można reflektor umieścić we właściwym miejscu, własnie z ASO wyjechałem w takim stanie -> połamane plastiki i reflektory włożone nie do końca, nie zapięte... :?
      saport techniczny baj DGW
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Zamieszczone przez szkoda
        u mnie też. proste jak parasol. Nie miałem kłopotów także ze zdjęciem złączki. Czas wymiany żarówki znacznie krótszy od czasu dojazdu do ASO
        • Alen
          • 65
          Ja mam podobny problem.
          W prawym reflektorze padła mi postojówka.
          Czy muszę wyjąć reflektor by ją wymienić ?
          Jeżeli tak to od czego zacząć.
          MOŻECIE MI POMÓC.
          A i jeszcze jedno Ta żarówka to chyba W5W Czy można ją zamienić na led
          I czy wtedy komputer sprawdzający oświetlenie w samochodzie nie sfiksuje ?
          Trzymajcie się drogi i poręczy ======RMF FM
          • AdamB
            • 8047
            Alen, trzeba wyciągnąć reflektor. Osobiście nie potrzebuję odpinania kabli do wymiany żarówki od postojowego światła. Ona ciężko wychodzi i osobiście używam kombinerek z dłuższymi końcówkami do wyciągnięcia jej-mam za grube palce. Jak wymienisz żarówkę to po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu kontrolka sam zgaśnie. Komputer nie będzie fiksował.
            • winni77
              • 2183
              Zamieszczone przez AdamB
              Ale on pytał o czy będzie fiksował jak podmieni na LEDa. Z doświadczenia nie wiem, ale z tego co czytam na forum to raczej będzie fiksował.
              Mój "Batmobil"
              • AdamB
                • 8047
                Zamieszczone przez winni77
                W tym przypadku to nie wiem. ops:
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Potwierdzam, to co pisze AdamB, bez wyjęcia lampy wymiana postojówki ( szczególnie pierwszy raz ) jest prawie niemożliwa. Oprawka ma dwa zaczepy ( jeden zaznaczony strzałką drugi po przeciwnej stronie oprawki ) i trzeba je jednocześnie mocno ścisnąć w stronę środka oprawki ( najlepiej tak jak AdamB szczypcami z długimi cienkimi końcówkami lub mocną pensetą ) i jednocześnie delikatnie ciągnąć do tyłu za przewody ( delikatnie, bo jeśli żarówka była słabo wsadzona to przy wyciąganiu oprawki może wpaść do środka lampy ).
                  Co do postojówek LED-owych to na 99,9% komp pokaże Ci błąd. Żeby go oszukać LED musiał by pobierać co najmniej ok. 3W mocy, tyle, że 3W LED nie zmieścił by się w miejsce w5w, trzeba by dać kilka mniejszych np. 3x 1W, ale wtedy też może wystąpić problem z odprowadzaniem ciepła. Ktoś tu chyba nawet dawał linki do takich mocnych LED-ów, ale o ile pamiętam koszt był dosyć wysoki...
                  EDIT
                  Znalazłem link do tematu LED-ów TUTAJ jest fotka i info. Cena w Danii ok. 80 pln...
                  • winni77
                    • 2183
                    Znalazłem coś takiego. Nawet nie drogie tylko pytanie czy komp nie będzie z tym wariował...
                    Mój "Batmobil"
                    • Alen
                      • 65
                      Wielkie dzięki za pomoc
                      Teraz pytanie od czego zacząć by wyjąć reflektor ?
                      Zauważyłem tam duże białe plastikowe nakrętki - czy to dobry trop?
                      Z ledami sobie na razie odpuszczę -chyba że ktoś z was już to testował
                      • bzyq_74
                        • 3467
                        Odkrecasz białą nakretkę i przy zderzaku o wewnętrznej strony reflektora (musisz otworzyć klapę) masz wajchę, która pociągasz równolegle do zderzaka.
                        Zajrzyj też do książki obsługi, tam jest to wyrysowane.
                        Wypychamy reflektor do przodu, nie musimy nawet odłączać kostki i wymieniamy żarówkę.
                        Ja już musiałem wymienić dwie mijania, jedna padła miesiąc temy, druga parę dni temu :evil: więc jestem o to mądrzejszy
                        MARCIN
                        Mój szkodnik
                        • Alen
                          • 65
                          Czy znasz może adres www gdzie można by było znaleźć instrukcję obsługi w języku polskim ? W mojej książce widnieje tylko informacja o tym że mam się zgłosić do autoryzowanego serwisu i tam mi wymienią
                          • AdamB
                            • 8047
                            Alen, odkręcasz białą (1) nakrętką trzymającą lampę, dalej z boku lampy koło zderzaka jest dźwignia (2) którą trzeba pociągnąć.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Alen, dalej z boku lampy koło zderzaka jest dźwignia którą trzeba pociągnąć.
                              tylko tam sie przypatrz, bo jest jeszcze taki malutki plastik, kótry zabezpiecza (niby) zeby ta dziwignia sie nie wysówała sama. choć ja juz z jednej strony tego "g..." nie mam i nic sie nie dzieje. :diabelski_usmiech
                              [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 10:39 ]
                              http://www.allegro.pl/item854817007_..._lampy_ii.html na tej fotce widac to "g..."
                              • radek radziszewski
                                • 131
                                Wymieniałem raz żarówki postojowe - nikomu nie życzę - debilne dojście ja straciłem godzinę na dwie żarówki...
                                • AdamB
                                  • 8047
                                  radek radziszewski, trwa to góra 10min tylko trzeba kombinerki mieć z dłuższymi szczękami lub chude ręce :szeroki_usmiech
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    AdamB, wszystko zależy ile komu czasu zejdzie na pokonanie wtyczki od lampy. Ja pierwszym razem to az sie "upociłem". A teraz to "cyk" i lampa odpieta.
                                    • AdamB
                                      • 8047
                                      piotrek_os, to fakt, trochę się zagalopował z tym czasem wymiany dla nie wprawionego. Mierzyłem swoją miarą a ja mam doświadczenie przy optymalizacji przeróbki silniczków w lampach xenonowych. :szeroki_usmiech
                                      • Alen
                                        • 65
                                        Wielkie dzięki - przekładam tą wymianę na po...
                                        A na dzień dzisiejszy pragnę wam życzyć
                                        Wesołych, nastrojowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wraz ze szczerymi podziękowaniami za pomoc
                                        Gorąco Pozdrawiam
                                        Alen
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          Ludzie co wy wypisujecie (to do tych co mają problem z wymianą żarówki ) Wymiana żarówek w skodzianie jest banalna i jak dla mnie bardzo miło byłem zaskoczony. Jeśli wam trudność sprawia wyjęcie reflektora ( jedna plastikowa śruba i zatrzask) to powinniście spróbować wymiany żarówki np. w Nissanie gdzie o wyjęciu reflektora można tylko pomażyć bo do wymiany żarówki trzeba zdemontować niemal cały układ dolotowy :roll: . Uważam że wymiana żarówek w skodzie jest dobra. Mnie wymiana kompletu żarówek razem z postojowymi zajeła nie więcej niż 40 min w obu lampach i dodam że robiłem to pierwszy raz z instrukcją obsługi w jednym ręku i browarem w drugim
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez maxpaynemm
                                            po to jest forum zeby spytac! ja osobiście juz nie raz wyjmowałem lampy i zupełnie nie sprawia mi to kłopotu. Ale sa tacy co wolą sie spytac itd. - moze ich przerazić samo to ze "lampe trzeba wyciagnac" - wiec uważam, ze w/w komentarz jest zbędny np. wyciagniecie włacznika świateł dla tych co wiedza jak to zrobic zajmuje 2 sek. a dla tych co nie wiedza pół dnia by brakło:diabelski_usmiech
                                            • Sebus_79
                                              • 15
                                              [O2] wymiana żarówki
                                              Od niedawna użytkuję Octavię II i mam mały problem z wymianą żarówki światła pozycyjnego (lewy reflektor wyposażony w xenon). Problem w tym, że praktycznie nie ma tam dostępu aby włożyć rękę i żarówkę wyjąć.
                                              Czy jest jakiś sposób aby bez większego kłopotu tę żarówkę wymienić? Mam nadzieje, że nie trzeba dokonywać więkrzych rozbiórek żeby dotrzeć do żarówki. :?:
                                              ( jeśli się powtażam to sorki, pewnie przeoczyłem ten post)
                                              Z góry dziekuję za pomoc.
                                              Witam!
                                              • mecholl
                                                • 1006
                                                potrzebne są cienkie i długawe szczypce . I po klopocie
                                                Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                                                • maba8
                                                  • 168
                                                  w OII FL jest specjalny uchwyt do wypinania reflektora z mocowania,
                                                  sprawdź może u Ciebie jest tak samo
                                                  P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
