[O2]FL Maxidot
  • SP9XWW
    • 579
    #26
    Zamieszczone przez winni77
    widzę, że są różnice między maxidotami. U mnie np. jest więcej języków, na pewno jest czeski (później zrobię pełną listę).
    Dopisałem brakujące języki.
    Nie mam wszystkich funkcji włączonych/widocznych, więc proszę podaj co gdzie dopisać. W opisie Maxi-Dot'a opieram się głównie na własnych doświadczeniach i informacjach wygrzebanych z sieci.
    Mam pytanie do:
    4.2.0.0 - ... Rear wiper - tylna wycieraczka
    4.3.0.0 - ... Comf. indic. - wskaźnik komfortu
    Dopisałem w liście powyżej.
    Vy 73! de S!@w
    • Jacraz
      • 34
      #27
      Czy da się włączyć jakieś opcje na maxi-dota, których aktualnie nie wyświetla?
      Np. opuszczanie lusterka podczas cofania?
      • marcink_1
        • 312
        #28
        Czy w ambiente przy pomocy komputera można włączyć to opuszczanie lusterka przy pomocy komputera? Czy może potrzebne jest jakieś specjalne lusterko z pamięcią ustawień?
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          #29
          A czy do opuszczania lusterka nie trzeba mieć przypadkiem elektrycznych foteli? :roll:
            Trzeba mieć elektryczne fotele i chyba inne lusterka.
            • gieu
              • 607
              Zamieszczone przez Enriquez
              Elektryczne fotele, albo inny sterownik drzwi. W niektórych golfach jest opcja opuszczania lusterka przy wstecznym, a nie ma elektrycznych foteli. Za tą fukcję odpowiada odpowiedni sterownik drzwi pasażera (niestety nie znam numeru).
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                dziwne, ale w ETCE, którą mam nie mogę znaleźć oznaczeń modułów J387, które odpowiadają za sterowanie lusterkami. Kowal2002, możesz sprawdzić u siebie? Jest to w sekcji 959-50
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #33
                  Ja mam coś takiego ( w 959-50 mam wentylatory chłodnicy ):
                  • macluke
                    • 875
                    #34
                    3.2.0.0 - ... Door Open - Otwieranie drzwi
                    3.2.1.0 - ...... Manual - Ręczne
                    3.2.1.1 - ......... All Doors - Wszystkie drzwi
                    3.2.1.2 - ......... Single Door - Pojedyncze drzwi (a ściślej kierowcy)
                    3.2.1.3 - ......... Veh. Side - Lewe drzwi pojazdu, przód i tył
                    3.2.1.4 - ......... Indyvidual - Indywidualnie
                    czy działa to w ten sposób (3.2.1.2), że otwierając drzwi pilotem najpierw otwierają się drzwi kierowcy, następne naciśnięcie - pozostałe drzwi?
                    Czy po wyjęciu kluczyka działa tak samo?
                    • ali7
                      • 179
                      #35
                      [O2] [O2]FL Maxidot
                      Zamieszczone przez macluke
                      Mam ustawione "Single door" i działa to tak, że przy otwieraniu pojedynczym klikiem otwierasz drzwi kierowcy, a podwójnym wszystkie drzwi. W drugą stronę po wyjęciu kluczyka i opuszczeniu auta wystarcza jeden klik zeby zamknac wszystkie drzwi. Ma to niestety jedną wadę, a mianowicie jak używasz tylko drzwi kierowcy (ja najczesciej) to reszta jest jakby "nieaktywna" i nie bierze udziału w automatycznym ryglowaniu po przekroczeniu okreslonej predkosci (np. 20 km) co dalej owocuje brakiem otwierania wszystkich zamkow po wyjeciu kluczyka tzn. otwiera tylko drzwi kierowcy, bo one były automatycznie zamkniete. Czesto wysiadam i musze podwójnym klikiem "dootworzyć" resze drzwi. Oczywiście wszystko jest cacy, jak jezdze z pasazerami
                      @200KM
                      • SP9XWW
                        • 579
                        #36
                        Dodałem do zestawienia na stronie nr 2 funkcję Living / Coming Home
                        Vy 73! de S!@w
                          4.4.0.0 -tu nie o to chodzi, ze po włączeniu wstecznego tylko automatyczne przetarcie tylnej szyby przy spełnieniu pewnych warunków.
                          • winni77
                            • 2183
                            Dokładnie. W wcześniej musiały być użyte przednie wycieraczki (nie wiem jaki jest maksymalny czas od użycie przednich, żeby tylna się włączyła po wrzuceniu wstecznego).
                            Mój "Batmobil"
                              Chodziło mi raczej o taki coś:
                              • OctaviaFLKrak
                                • 138
                                #40
                                A czy jest możliwość aktywowania opcji single door za pomocą VCDSa w wersji bez Maxi Dota?
                                  OctaviaFLKrak,
                                  jak najbardziej
                                  • OctaviaFLKrak
                                    • 138
                                    #42
                                    OctaviaFLKrak,
                                    jak najbardziej
                                    Własnie znalazłem, czy to będzie to?
                                    Channel 003: Selective (Single) Door Locking
                                    0 = Selective Door Locking OFF
                                    1 = Selective Door Locking ON
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #43
                                      Witam wszystkich jestem nowym użytkownikiem potrzebuję szybkiej pomocy przy konfiguracji samochodu.
                                      Zdecydowałem się na zakup Skody Octavi kombi 1,8 TSI w wersji Family Plus i chciałbym ją dodatkowo doposażyć w wyświetlacz maxi dot , funkcja corner do halogenów i czy warto dopłacać 200 zł do alarmu z funkcją przechyłu.
                                      I jeszcze którą tapicerkę wybrać do nadwozia Platin Onyx czy Blue,
                                      felgi Proxima czy Crateris za wszelkie sugestię będę wdzięczny samochód zamawiam przez internet i nie mam możliwości odwiedzenia salonu. decyzję muszę podjąć do najbliższego
                                      poniedziałku dzięki.
                                        kazek103,
                                        To nie jest wątek o zakupie samochodu.
                                        Użyj funkcji szukaj i tam zapytaj.
                                        • kazek103
                                          • 351
                                          #45
                                          Przepraszam , tak też zrobiłem jak kolega napisał szukałem i mam zamiar kupić samochód.
                                          • SP9XWW
                                            • 579
                                            #46
                                            Dzięki Winni - dopisałem.
                                            Szanowni, czy ktoś kto dysponuje ori nawigacją i zestawem głośnomówiącym może spisać niewidoczne na naszym spisie funkcje - dopisze je do listy żebyśmy mieli całość.
                                            Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                                            Tomek! Modzimy w poniedziałek? :diabelski_usmiech
                                            Vy 73! de S!@w
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #47
                                              SP9XWW, jak klikniesz nawigacja to pokazuje się kompas (jeśli niema ustawionego celu) lub strzałeczki z nazwami ulic (jeśli jest), także tu niema co dopisywać
                                              Jeśli chodzi o telefon to uzależnione jest od modułu jaki mamy a co za tym idzie trybu w jakim się połączyliśmy, przez rSap trochę tego jest.
                                                w nawigacji nie ma żadnych opcji, tylko wyświetlają się strzałki jak nawigujesz lub pseudo kompas jak jedziesz bez nawigowania.
                                                • OctaviaFLKrak
                                                  • 138
                                                  #49
                                                  Tomek! Modzimy w poniedziałek? :diabelski_usmiech[/quote]
                                                  No ba...bedziemy próbować.
                                                  [ Dodano: Pon 27 Lut, 12 11:58 ]
                                                  SP9XWW, wielkie dzięki za dzisiejsze i wcześniejsze modyfikacje za pomocą VCDSa:
                                                  Aktywowane zostało:
                                                  - single door
                                                  - tryb amerykański ( gasną dzienne przy zaciągniętym ręcznym)
                                                  - CH - tryb wymuszony manualny (poprzez mignięcie długimi)
                                                  - corner ligts
                                                  - staging (test zegarów).
                                                  • kazek103
                                                    • 351
                                                    #50
                                                    Mam informację od sprzedawcy że maxi-dot jest już w Polskiej wersji językowej ,
                                                    Macie jakieś info na ten temat ?
