[O2]FL Maxidot
  • Eidos71
    • 2050
    kazek103 - Było o tym trylion razy, więc włóż minimum wysiłku i poszukaj na forum...
    MOJA FURKA
    • kazek103
      • 351
      #52
      Nie prościej i szybciej wpisać TAK lub NIE
      • SP9XWW
        • 579
        #53
        Dodałem do opisu funkcje footwell light - aktywną po włączeniu VCDS'em. Mod specjalny dla tych którzy lubią przerabiać elektrykę we własnych furach.
        Vy 73! de S!@w
          Popraw punkt A.
          Powinno być MFD a nie MDF
          [ Dodano: Pią 06 Lip, 12 22:46 ]
          Poza tym menu
          4.5.0.0 - ... Rear wiper - automatyczne uruchomienie się tylnej wycieraczki przy wrzuceniu biegu wstecznego (działa gdy włączone są przednie wycieraczki)
          to nie jest to. Chodzi o przetarcie co 30 sekund tyłu, kiedy przednie pracują nieprzerwanie...
          [ Dodano: Pią 06 Lip, 12 22:48 ]
          Gdzie masz menu telefonu?
          • Prezes93
            • 5
            #55
            Koledzy mam pytanie. Czy MENU MAXI DOTa w Octavii II jest takie samo jak w Octavii I? Ostatnio próbowałem wejść, poprzez przytrzymanie przycisku w dół na przełączniku wycieraczek i ukazało mi się MENU z funkcją MFA i coś tam jeszcze. Czy dobrze wszedłem? Język mam niemiecki.
            • marenio70
              • 13
              #56
              jak się do tego maxi dota dostać w octavi 2 z 2005 r.
              marenio70
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez marenio70
                a masz go wogóle?
                • marenio70
                  • 13
                  #58
                  No właśnie nie wiem, mam Octavię2 z 2005 r. z małym wyświetlaczem na pulpicie(pomiędzy zegarami) , i dlatego napisałem tego posta żeby się paru rzeczy dowiedzieć.
                  marenio70
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #59
                    marenio70, czyli nie masz MaxiDot-a.
                    • marenio70
                      • 13
                      #60
                      no chyba nie więc pozostaje podpięcie do kompa.
                      Za pomoc i wzięcie udziału w dyskusji Kolegom Klubowiczom dziękuje .
                      marenio70
                      • tzok
                        • 38
                        #61
                        Comf.Indic. to raczej automatyczne kierunkowskazy (to 3 krotne miganie po "dotknięciu" dźwigni), natomiast Winter Tyres to raczej korekta wskazań prędkościomierza dla opon zimowych (jakby miały rozmiar inny niż fabryczne).
                          Zamieszczone przez tzok
                          Nie, to jest po prostu ostrzegacz przed przekraczaniem prędkości dozwolonej dla danych opon zimowych.
                          • rzezniczkens
                            • 7
                            koledzy, mam taki problem ze nie moge wejsc w main menu.
                            zgodnie z instrukcja: MAIN MENU (MENU GŁÓWNE) otwiera się przez naciśnięcie przycisku kołyskowego rys. 20 przez ponad sekundę.
                            u mnie nic sie nie dzieje, czy to jest jakos zablokowane czy cos?
                            Mateusz
                              A masz maxi dot, czy tylko MFA? Wstaw zdjęcie licznika.
                              • georgg
                                • 17205
                                rzezniczkens, Jeżeli nie masz srebrnej poprzeczki łączącej zegary w liczniku to masz tylko MFA a nie Maxi-Dot. Tak wygląda licznik z Maxi-Dot:
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • rzezniczkens
                                  • 7
                                  a widzice, to nie wiedzialem, mam bez srebrnej poprzeczki a to szkodnik
                                  czy w takiej opcji w ogole nie mozna wejsc do menu?
                                    nie można, to jest MFA - czyli prosty komputerek
                                    • rzezniczkens
                                      • 7
                                      dzieki koledzy
                                      • tomek.wlkp
                                        • 132
                                        Mam Maxi Dot. Skrzynia DSG 7. W prawym górnym rogu pojawiają się różne litery. Nie znalazłem nigdzie info na ten temat. Ktoś wie co to oznacza ?
                                        Czarna Diablica
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          #70
                                          Zamieszczone przez tomek.wlkp
                                          zazwyczaj to jest Gear Recomendation , ale nie przy DSG
                                          chyba ze skrzynia ma awarię ?
                                          zdjecie wyjasni wszystko
                                          • shado
                                            • 5315
                                            Jak N, S, W i E to jest to kompas i pokazuje w jakim kierunku jedziesz
                                            • tomek.wlkp
                                              • 132
                                              Zamieszczone przez shado
                                              No to będzie to. Mam radio RNS 310 z navi, więc pasuje.
                                              Dzięki za info.
                                              Czarna Diablica
                                                kompas jest z reguły po lewej a po prawej aktualny tryb DSG i numer biegu np. D5, S4 ...
                                                • tomek.wlkp
                                                  • 132
                                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                                  Tak, rzeczywiście pomyliłem strony. Jest dokładnie tak jak piszesz.
                                                  Czarna Diablica
                                                  • SP9XWW
                                                    • 579
                                                    #75
                                                    Krótka instrukcja obsługi, o co tak naprawdę c'mon w komputerze pokładowym Skoda Octavia Max-Dot i jak toto ustawić pod siebie.
                                                    Uwaga! Część opcji może być u Ciebie niewidoczna. Uzależnione jest to od wersji wyposażenia samochodu.
                                                    MAIN MENU
                                                    A. MDF - tryb komputera pokładowego
                                                    B. AUDIO - metryczka stacji radiowych (pobiera dane z radia)
                                                    C. ASSISTANT - włączenie modułu skręcającego reflektorami (tylko w wersji z xenonami)
                                                    D. VEHICLE STATUS - pokazuje w liście zgłoszone przez komputer pokładowy błędy, spalone żarówki, etc.
                                                    E. NAVIGATION - opcje nawigacji (tylko wersja z wbudowaną nawigacją)
                                                    F. PHONE - opcje telefonu (tylko wersja z obsługą telefonu) FILM
                                                    G. SETUP - Ustawienia komputera pokładowego
                                                    MAXI-DOT -> MAIN MENU -> SETUP (Instrukcja obsługi A5 - strona 30)
                                                    1.0.0.0 - LANGUAGE - Wybór języka menu
                                                    1.1.0.0 - ... Deutch - Niemiecki
                                                    1.2.0.0 - ... English (US) - Amerykański
                                                    1.3.0.0 - ... English (UK) - Angielski brytyjski
                                                    1.4.0.0 - ... Francais - Francuski
                                                    1.5.0.0 - ... Italiano - Włoski
                                                    1.6.0.0 - ... Espanol - Hiszpański
                                                    1.6.0.0 - ... Portugues - Portugalski
                                                    1.6.0.0 - ... Cestina - Czeski
                                                    1.6.0.0 - ... Pyccknń - Rosyjski
                                                    1.6.0.0 - ... Krzaki - Chiński
                                                    2.0.0.0 - MDF DATA (MFA DATA) - Rodzaj informacji na wyświetlaczu
                                                    2.1.0.0 - ... Travel Time - Czas podroży
                                                    2.2.0.0 - ... Curr. cons - bieżące zużycie paliwa
                                                    2.3.0.0 - ... Avg. consum. - średnie zużycie paliwa
                                                    2.4.0.0 - ... Route - przebyta droga
                                                    2.5.0.0 - ... Av. speed - prędkość średnia
                                                    2.6.0.0 - ... Oil temp - temperatura oleju silnikowego
                                                    2.7.0.0 - ... Speed warn. - ostrzeżenie o przekroczeniu szybkości (przy jakiej prędkości - ustawiasz samodzielnie)
                                                    2.8.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    3.0.0.0 - CONVENIENCE - Moduł komfortu
                                                    3.1.0.0 - ... Rain Closing - Zamykanie na deszczu (gdy jest czujnik deszczu, jak zaczyna padać, zamykają się wszystkie okna łącznie z dachowym).
                                                    3.2.0.0 - ... Door Open - Otwieranie drzwi
                                                    3.2.1.0 - ...... Manual - Ręczne
                                                    3.2.1.1 - ......... All Doors - Wszystkie drzwi
                                                    3.2.1.2 - ......... Single Door - Pojedyncze drzwi (a ściślej kierowcy)
                                                    3.2.1.3 - ......... Veh. Side - Lewe drzwi pojazdu, przód i tył
                                                    3.2.1.4 - ......... Indyvidual - Indywidualnie
                                                    3.2.2.0 - ...... Automatic - Automatyczne
                                                    3.2.2.1 - ......... Auto. close - automatyczne zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
                                                    3.2.2.1 - ......... Auto. open - automatyczne otwieranie drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
                                                    3.3.0.0 - ... ATA Confirm - Potwierdzenie dźwiękowe alarmu (np. gdy się uzbraja, bądź wyłącza)
                                                    3.4.0.0 - ... Window op. - Otwieranie, zamykanie okien z pilota i kluczyka
                                                    3.4.1.0 - ...... Off - wyłączone
                                                    3.4.2.0 - ...... All - wszystkie okna
                                                    3.4.3.0 - ...... Driver - tylko kierowcy
                                                    3.4.4.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    3.5.0.0 - ... Mirror down - Opuszczanie prawego lusterka (przy parkowaniu i biegu wstecznym)
                                                    3.6.0.0 - ... Mirror Adjust. - Ustawienia lusterek FILM
                                                    3.6.1.0 - ...... Individually - niezależnie
                                                    3.6.2.0 - ...... Both mirrors - wszystkie razem
                                                    3.6.3.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    3.7.0.0 - ... Factory setting - Powrót do ustawień fabrycznych
                                                    3.7.1.0 - ...... OK - Przywołaj ustawienia fabryczne
                                                    3.7.2.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    4.0.0.0 - LIGHTS & VISION - Światła i widoczność
                                                    4.1.0.0 - ... Leaving Home - zarządzanie funkcją "opuszczania domu"
                                                    4.1.1.0 - ...... System On - Włączenie systemu
                                                    4.1.2.0 - ...... +10 s - Ustawienie o +10 sekund
                                                    4.1.3.0 - ...... -10 s - Ustawienie o -10 sekund
                                                    4.1.4.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    4.2.0.0 - ... Coming Home - zarządzanie funkcją "powrotu do domu"
                                                    4.2.1.0 - ...... System On - Włączenie systemu
                                                    4.2.2.0 - ...... +10 s - Ustawienie o +10 sekund
                                                    4.2.3.0 - ...... -10 s - Ustawienie o -10 sekund
                                                    4.2.4.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    4.3.0.0 - ... Footwell Light - oświetlenie nóg (dywaników) ambient light (w trakcie jazdy), po otwarciu drzwi świecą na 100% - mod specjalny - szczegóły tutaj
                                                    4.3.1.0 - ...... System On - Włączenie systemu
                                                    4.3.2.0 - ...... +5 % - Ustawienie jasności o +5%
                                                    4.3.3.0 - ...... -5 % - Ustawienie jasności o -5%
                                                    4.3.4.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    4.4.0.0 - ... Dayl. dri. light - włączenie/wyłączenie świateł dziennych
                                                    4.6.0.0 - ... Comf. indic. - komfortowe użycie kierunkowskazów (po lekkim naciśnięciu bez zatrzasku migną 3 razy) FILM
                                                    4.7.0.0 - ... Travel mode - tryb podróżny (czyli "spłaszczenie" świateł, dot. tylko ksenonów)
                                                    4.8.0.0 - ... Factory setting - Powrót do ustawień fabrycznych
                                                    4.8.1.0 - ...... OK - Przywołaj ustawienia fabryczne
                                                    4.8.2.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    4.9.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    5.0.0.0 - TIME - Ustawienia czasu FILM
                                                    5.1.0.0 - ... Hours - Ustawienie godzin
                                                    5.2.0.0 - ... Minutes - Ustawienie minut
                                                    5.3.0.0 - ... 24 hr. mode - 24 godzinny tryb wyświetlania
                                                    5.4.0.0 - ... Daylight save - uwzględnienie czasu letniego/zimowego (zegar sam się przestawi na czas zimowy/letni)
                                                    5.5.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    6.0.0.0 - WINTER TYRES - Ustawienie sygnalizacji przekroczenia prędkości dla opon zimowych
                                                    6.1.0.0 - ... System On - Włączenie systemu
                                                    6.2.0.0 - ... +10 km/h - Ustawienie o +10
                                                    6.3.0.0 - ... -10 km/h - Ustawienie o -10
                                                    6.4.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    7.0.0.0 - UNITS - Jednostki główne
                                                    7.1.0.0 - ... Temperature - Temperatura
                                                    7.1.1.0 - ...... °C - Stopnie Celsjusza
                                                    7.1.2.0 - ...... °F - Stopnie Fahrenheita
                                                    7.1.3.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    7.2.0.0 - ... Consu./distance - Zużycie paliwa/odległość
                                                    7.2.1.0 - ...... l/100 km, km - wersja polska
                                                    7.2.2.0 - ...... km/l, km - wersja dla traktorzystów
                                                    7.2.3.0 - ...... mpg (GB), mi - wersja brytyjska (mile)
                                                    7.2.4.0 - ...... mpg (US), mi - wersja amerykańska (mile)
                                                    7.2.5.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    7.3.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    9.0.0.0 - ASSISTANT - Układ wspomagania przy parkowaniu (sygnały dźwiękowe)
                                                    9.1.0.0 - ... PDC - Ustawienia systemu czujników cofania
                                                    9.1.1.0 - ...... Volume front - głośność pikania dla czujników z przodu (poziom 1 do 9)
                                                    9.1.1.1 - ......... +1 - ustaw głośność o +1
                                                    9.1.1.2 - ......... -1 - ustaw głośność o -1
                                                    9.1.1.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
                                                    9.1.2.0 - ...... Freq. front - częstotliwość pikania dla czujników z przodu (poziom 1 do 9)
                                                    9.1.2.1 - ......... +1 - ustaw częstotliwość o +1
                                                    9.1.2.2 - ......... -1 - ustaw częstotliwość o -1
                                                    9.1.2.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
                                                    9.1.3.0 - ...... Volume rear - głośność pikania dla czujników z tyłu (poziom 1 do 9)
                                                    9.1.3.1 - ......... +1 - ustaw głośność o +1
                                                    9.1.3.2 - ......... -1 - ustaw głośność o -1
                                                    9.1.3.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
                                                    9.1.4.0 - ...... Freq. rear - częstotliwość pikania dla czujników z tyłu (poziom 1 do 9)
                                                    9.1.4.1 - ......... +1 - ustaw częstotliwość o +1
                                                    9.1.4.2 - ......... -1 - ustaw częstotliwość o -1
                                                    9.1.4.3 - ......... Back - powrót do menu powyżej
                                                    9.1.5.0 - ...... Factory setting - Przywołanie ustawień fabrycznych
                                                    9.2.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    10.0.0.0 - ALT. SPEED DIS. - Alternatywne pokazanie prędkości (zamiast w km/h jest w milach, w miejscu np. temperatury na wyświetlaczu MAXI-DOT FILM
                                                    11.0.0.0 - SERVICE INTERVAL - Czas pomiędzy przeglądami technicznymi
                                                    11.1.0.0 - ... Info - wyświetla informacje o przeglądzie FILM
                                                    11.2.0.0 - ... Reset - Kasowanie informacji o przeglądzie
                                                    11.2.1.0 - ...... OK - Potwierdzenie kasowania info o przeglądzie
                                                    11.2.2.0 - ...... Back - powrót do menu powyżej
                                                    11.3.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    12.0.0.0 - FACTORY SETTING - Powrót do ustawień fabrycznych
                                                    12.1.0.0 - ... OK - Przywołaj wszystkie ustawienia fabryczne
                                                    12.2.0.0 - ... Back - powrót do menu powyżej
                                                    13.0.0.0 - BACK - Powrót do normalnej pracy wyświetlacza
                                                    Vy 73! de S!@w
