[02] polerowanie plastykowych kloszy reflektorów
  • Rossi
    • 38
    Tak z ciekawości pytam ile mniej więcej wytrzymują palniki ksenonowe. Jeśli można to podajcie mniej więcej czas i przebieg.
  • czyzyk64
    • 866
    Czy ktoś polerował swoje plastykowe klosze lamp przednich? ( octavia 02) jakie są efekty, czy nie ma zniekształceń światła, jakie są koszty i czy wogóre warto robić takie rzeczy?
    Prosze o podpowiedzi. Może jakiś sprawdzony warsztat w trójmieście , abo okolicy.
    • piotrek_os
      • 8160
      czyzyk64, to te nowe soczewki chcesz juz polerowac? czy stare ori lampy? Szkoda kiedys miał "odnowe" robiona przez dobregorzesiawarszawa - do niego zagadaj....
      • Deco
        • 612
        Kiedyś była na forum instrukcja jak to zrobić. Pamiętam, że polerowało się od zewnątrz.
        • czyzyk64
          • 866
          W szukajce nic nie znalazłem, napewno poleruje się je od zewnatrz, chodzi mi o te orgi. lampy. Chodzi o wszelkie opinie , najlepiej tych , którzy już coś takiego robili.
          • Deco
            • 612
            Tu znalazłem coś.
            • czyzyk64
              • 866
              Deco, dzięki za link, ale sam to bym chyba nie ryzykował. Bardziej myślę o jakimś profesjonalnym warsztacie na terenie trójmiasta. Może słyszałeś o takim ?
              • Deco
                • 612
                Tu niestety Ci nie pomogę. Ja na swoich reflektorów nie szlifowałem jeszcze bo na razie nie ma takiej potrzeby. Myślę, że u lakiernika takie coś powinni być w stanie zrobić. Bo jak widać z linka nie jest to takie strasznie trudne. Z tego co widziałem w googlach masa ludzi to robi samemu.
                • Big
                  • 6389
                  Zamieszczone przez czyzyk64
                  Jesli jest to zrobione dobrze to warto, naprawdę warto !!! Efekty sa niesamowite, klosz lampy staje sie gładki i pozbawiony jakichkolwiek rys.
                  [ Dodano: Pon 02 Lis, 09 13:03 ]
                  Poszujak firmy zajmującej się car-detailingiem, bo tylko taka firma jest gwarantem przeprowadzenia takij suługi w sposób profesjonalny o dopwoiednimi kosmetykami.
                  Do polerki kloszy lamp stosuje sie inne środki niz do polerki lakieru !! np. Meguiars ma środek o nazwie PlastX które służy pdo polerowania plastików klarownych (czyli np. lamp).
                  Czarny Elegance
                  • Jeżyk
                    • 691
                    Nie wiem jak w O2 ale w O1 po lifcie klosze są lakierowane a przynajmniej tak pisze w instrukcji obsługi "nie należy wycierać na sucho kloszy lamp przednich ponieważ można uszkodzić bezbarwny lakier pokrywający te klosze". Więc użycie papieru ściernego i polerowanie to dopiero 1 etap a potem trzeba chyba znowu pokryć lakierem klosze.
                    Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
                    • Skłodi
                      • 186
                      • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                      Powinno się polakierować by efekt utrzymać na dłużej.
                      BLUELIGHT.PL
                      ledy, zestawy i palniki xenonowe D2S, H1, H4, H7 .... 4k,5k,6k,8k,10k,12k
                      • strazakp
                        • 819
                        czyzyk64 zobacz tutaj: www.doktorauto.pl
                        strazakp
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez strazakp
                          strazakp, ty już testowałęs ta firmę czy znalazłeś w Googlach?
                          • strazakp
                            • 819
                            Nie, nie testowałem. Znalazłem ich jakiś czas temu na allegro.pl ponieważ szukałem usługi polerowania lakieru. Niestety jeszcze nie korzystałem z ich usług ale mam zamiar to zrobić na wiosnę.
                            strazakp
                            • tryton
                              • 935
                              u kumpla w audicy polerowaliśmy klosze efekt całkiem niezły potrzebna jest polerka ,pasta polerska papier wodny, nie jest to nic strasznego godzinka roboty tylko bez polerki polerując ręcznie można się zaj......... więc nie polecam tego robić bez polerki reflektory stały się przejrzyste . Tylko jak zamierzasz się zabrać za polerowanie to zobacz czy czasem reflektor nie jest matowy od srodka bo często właśnie od środka matowieje a wtedy samo polerowanie przodu i tak nic nie da więc szkoda roboty
                              • czyzyk64
                                • 866
                                strazakp, dzięki za info. to chyba jedyny warsztat w trójmieście zajmujący sie m.innymi polerowaniem kloszy, Nie mam pojęcia o polerce, więc sam bym sie tego nie podjął.
                                • tryton
                                  • 935
                                  polerka to taka maszynka do polerowania z tarczą gąbkową filcową nakładamy paste polerską na tarcze tarcza się kreci i polerujemy dany element np coś takiego
                                  • Big
                                    • 6389
                                    Zamieszczone przez tryton
                                    Gdyby to było takie proste i łatwe jak napisałeś 8)
                                    Wcześniej trzeba jeszcze ocenić stan polerowanego elementu. Dobrać odpowiednia pastę (o odpowiedniej granulacji). Nastepnie dobrać odpowiedni pad/gabkę. I dopiero można zaczynać pracę.
                                    Czarny Elegance
                                    • tryton
                                      • 935
                                      trudne to raczej nie jest oczywiścze że trzeba ocenić stan plastiku pisałem wczesniej żeby przede wszystkim plastik nie był matowy od środka bo wtedy nic się nie da zrobić a reszta to papier wodny 800, 1200,2000 ( moczony w wodzie ) potem pasta lekko scierna a na koniec pasta już typowo polerska oczywiście że trochę trzeba się natrzeć rączkami i papierkiem i dlatego pisałem też że żeby wypolerować po papierku plastik na lustereczko potrzebna jest polerka . Jest to robota dla cierpliwych i zgadzam się w 100% że lepiej niech to zrobi fachowiec nie wiem ile to kosztuje u fachowca ale przynajmniej jak spieprzy to jest do kogo mieć pretensje . My robiliśmy to w lecie więc cieplutko przyjemnie piwko dobre a jak by się nie udało to lampy i tak by poszły do wymiany . Ale wyszło ok i audica dalej jeżdzi z lampami oryginalnymi
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        niekoniecznie
                                        w Sopocie jest firma ADAN (na początku Władysława IV) i tam od wielu lat polerują np szyby wiec pewnie też i klosze
                                        • czyzyk64
                                          • 866
                                          faktycznie , przed chwilą dzwoniłem, polerują też lampy w cenie 40-80 zł. a tu ich strona
                                          dzięki piotrek gdy, poszedł punkt
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            poszedł punkt
                                            U R welcome
                                            • Dzida
                                              • 2253
                                              Sorry za odgrzanie kotleta, ale potrzebuję fachowca jak w temacie, tylko że w okolicy W-wy. Czy mógłby ktoś kogoś polecić?
                                              Może być też namiar do kogoś w Lublinie, bo czasami tam bywam.
