[O2] Jak sciagnac listwe nad schowkiem?
  • cossac
    • 56
    Bo są fajne ale mają ET 37
    LINK
  • heretyk
    • 549
    Temat chyba wszystko mowi.
    Potrzebuje informacji jak wyciagnac ta listwe pomiedzy poduszka a schowkiem, dokladnie to co na zdjeciu. Z gory dzieki za info!
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
      • 3778
      przykręcona trzema śrubkami od środka
      • heretyk
        • 549
        Tiaaa tylko jak to w takim razie odkrecic? Njapierw schowek, a pozniej sie juz tam dostane czy mam wyciagnac cala tapicerke=czyli 3 dni roboty?
        • Tomek_dx
          • 398
          Wystarczy odkręcić duży schowek. Jak wyciągniesz też ten mały schowek na podszybiu z nawiewami (trzeba podwadzić czymś miękkim aby nie uszkodzić tapicerki, jakimś drewienkiem czy plastikiem) to zajrzysz i zobaczysz jak jest ta listwa przymocowana
          Tomek
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez heretyk
            tak dokładnie jest... :wink:
            • lukas220
              • 120
              Witam! Musisz wykręcić duży schowek ( najpierw wyjmujesz zaślepkę z boku kokpitu, tam gdzie dolegają drzwi po zamknięciu, później odkręcasz schowek przez ten otwór, następnie śruby w okolicach nóg oraz śruby u góry po otwarciu schowka) wyjmujesz schowek i masz dostęp do śrub listwy. Uwaga na przewód zasilający podświetlenie schowka oraz na gumowy przewód z jego chłodzenia ( jeśli Twoja wersja ma klimatyzowany schowek) No i oczywiści wszystko w systemie torx :wink: całośc zajmuje 3min roboty pozdrawiam
              Była Octavia 2001' 1,9 TDI AGR...oczywiście z virusem Była O2 KOMBI DSG ELEGANCE RS LOOK ... Jest BMW E91 LCI
              • heretyk
                • 549
                Dobra jestem debesciak. Jak juz rozlozylem calosc, to zalwazylem ze mam zupelnie inna listwe. Najlepsze ze listwa jest szersza o klika centymeterow !
                Strasznie dziwne, bo oznaczenie na listwie to 1Z1 858 418 ale niestety w etce pod tym numerem jest wiele listw. Wogole jak to mozliwe ze jest ona dluzsza? Sa octavie o "szerszym" wnterzu? Scout to bym zrozumial, ale tam jest uchwt a nie listwa ozdobna...
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  heretyk,
                  może twoja listwa jest pod zestaw głośnomówiący-tam przychodzi uchwyt od telefonu
                  • heretyk
                    • 549
                    tak, tylko jak to mozliwe ze jest o jakies 2-3 dluzsza? To mnie zdziwilo,a nie zakonczenie listwy....
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      2-3 dluzsza
                      2-3 cm?
                      poczekaj jutro zdejme swoja i ją zmierzę
                      ty masz zestaw?
                      • heretyk
                        • 549
                        Nie, wlasnie nie mam! Moja octavia to goly mint, wiec listwy srebrne. Jako ze zakladam skore, na boczkach sa listwy a l&agrave; karbon. Dlatego postanowilem rowniez dolozyc pasujace listwy na tapicerke przednia. Kupilem jakies uzywki i tutaj taki zoonk. Listwa nad schowkiem jest ok 3 centymetry dluzsza od tej mojej. Abstrachuje od dziwnego zakonczenia, bo ono pewnie faktycznie przez zestaw samochodowy... Juz podejrzewalem ze czesc z innej skody, ale jak napisalem nr. zaczyna sie: 1Z1... wiec musi byc z octavii...
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          a masz wersje eu czy ang?
                          • heretyk
                            • 549
                            witam po swietach!
                            Ja mam wersje PL, a listwe ktora kupilem tez jest z europejczyka...
                            • horhe358
                              • 90
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              Hej,
                              Temat przerabiałem jakiś czas temu w ASO - to jest dziura po zestawie od telefonu. Musisz zamówić inną listę - taką bez tego wycięcia jeżeli zestawu już nie masz. Podobne wcięcie powinno być widoczne po prawej stronie obudowy radia (jeżeli masz wbudowane radio Skoda).
                              pozdr.,
                              Paweł
                              • hubi2000
                                • 601
                                jaki jest koszt takiej listwy i gdzie mozna kupic...
                                Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                                https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Spróbuj w ASO. Często bywa, że takie części w ASO kosztują tyle samo co używane na allegro
                                  • heretyk
                                    • 549
                                    Zamieszczone przez hubi2000
                                    Ale jakiej dokaldnie potrzebujesz? Takiej wycietej pod zestaw samochodowy czy nie? Ja mam chyba wszystkie mozliwe kombinacje
                                    • Quest
                                      • 232
                                      heretyk, ja potrzebuje całej (czyli bez wycięcia) do O2 carbon...
                                      Człowiek wiedzy żyje działając, a nie myśląc o działaniu, ani też myśląc, co pomyśli, kiedy skończy działać.
                                      • heretyk
                                        • 549
                                        Zamieszczone przez Quest
                                        Niestety bez wcieca mam tylko grafitowa (ta z wersji mint/classic)
