Czyszczenie soeczewki xenon Octavia II
  • Lufex
    • 101
    Zamieszczone przez will
    Wiesz lany w Polsce to full syntetyk
    :haha: ESP nigdy nie był tak naprawdę 100% syntetykiem. ( z karty charakterystyki SHC - Nazwa produktu: MOBIL SHC FORMULA 5W-30 Opis produktu: Mineralny olej bazowy i dodatki uszlachetniające ..."MOBILNOŚĆ- Mineralny olej bazowy') - no niestety prawda jest okrutna i boli :? Mobil 1 ESP to olej wykonany w technologii syntetycznej-choć wcześniej miał lepsze oleje bazowe!
    Zalewaj i nie martw się na zapas (oleje "syntetyczne" można śmiało z sobą mieszać a w dodatku masz oba Mobile). Lej - nic się nie stanie.
    Czy po tej zmianie Mobila skoda też przejdzie na ten olej ???
    Skoda, tz ASO? Ani Skoda ani ASO nie zalewają na chwilę obecną silników Mobilem, jeśli już to Castrolem. Taką mają umowę , jak na razie :P
  • hubi2000
    • 601
    Witam czy ktos z was rozbierał soczewke od xenonu w celu przeczyszczenia ...
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Czyszczenie soeczewki xenon Octavia II
      Zamieszczone przez hubi2000
      zagadaj do kowal 2002 on ksenony rozbierał na czynniki pierwsze...
      • kowal 2002
        • 5161
        Zamieszczone przez piotrek_os
        He, he... Rozbierałem, ale nie z własnej woli :diabelski_usmiech .
        hubi2000 TUTAJ jest krótkie info, ale muszę Ci powiedzieć, że wyczyszczenie soczewki, bez rozebrania całej lampy jest raczej trudne.
        Tak jak w linku wyżej ja najpierw próbowałem wyczyścić bez rozbierania lampy, i jakoś tam się udało, ale nikomu tego nie życzę. Potem lampy całe się rozkleiły ( odkleiły się szkła - lampy od Speedy-iego :evil: ) więc miałem dobry dostęp do całości ( soczewek i odbłyśników ).
        • hubi2000
          • 601
          dzieki za info kiedys widzialem przypadkiem tego posta..
          jeden koles pisze ze jakos sie da
          mam jeszcze jedno pytanie na koncu strumienia swiatla od xenonu mam jakis inny kolor fioletowy czy rudawy ? czy to normalne
          • kowal 2002
            • 5161
            Masz na myśli granicę świtłocienia? Jeśli tak to normalne TTTM.
            BTW. Pamiętaj, żeby wyczyścić soczewkę z obu stron...
            • hubi2000
              • 601
              Jak się nie da jak się da
              dziś zrobiłem to własnoręcznie
              Soczewka po przebiegu 145tys
                • 11357
                a to FL
                • hubi2000
                  • 601
                  czy FL czy przed jest jeden sposób
                  • meridomaniak
                    • 875
                    hubi2000, jesteś pewien? Z chęcią wyczyszczę swoje
                    był Golf | jest Octavia
                    • hubi2000
                      • 601
                      Zamieszczone przez meridomaniak
                      pomylka z mojej strony FL
                      po lewej brudna soczewka prawa juz wypucowana
                      • meridomaniak
                        • 875
                        a jak to jest z wypalaniem soczewek? Da się to sprawdzić bez rozbierania lampy? Po ilu kkm takie soczewki się wypalają?
                        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4iZh6C1cgmA [/youtube]
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          meridomaniak, chodzi raczej o wypalenie odbłyśnika za soczewką...
                          Bez rozbierania to możesz sprawdzić tak jak na filmiku. Czysty odbłyśnik daje dosyć równo rozproszone światło ( od samej góry do dołu ), taki przypalony/okopcony "świeci" mocniej przy granicy odcięcia i coraz słabiej idąc w dół w stronę ziemi.
                          • dzajo198
                            • 209
                            W O1 tez można samemu rozebrać lampę wyciągając soczewkę od ksenonu i soczewkę od halogenu bez rozklejania. A tak wyglądał moj odbłyśnik w O1 przed regeneracją
                            Klik
                            a tak wygląda po regeneracji Klik2
                            a tak wyglądała soczewka od ksenonu przed czyszczeniem. Soczewka
                            Dawid
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Zamieszczone przez dzajo198
                              Klik
                              jak tak ma wygladac regeneracja elementow optycznych to ja dziekuje. Jakby Kolega nie zauwazyl stopilo Ci sie kilkadziesiat malych zwierciadelek odpowiedzialnych za kształt produkowanego swiatla. jak odblysnik jest w takim stanie, bardziej nadaje sie do wymiany niz do regeneracji.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • dzajo198
                                • 209
                                Zgadza sie. Moze zle to opisalem ale uszkodzony odblysnik zostal w domu a ten zregenerowany nie byl uszkodzony az tak bardzo jak ten ktory widac na zdjeciu
                                Dawid
                                  Te soczewki do xenona musza byc jakies mniejsze niz do soczewkowego reflektora w OII przed FL. Tam nie ma mozliwosci wyjac tego od tylu, bo torxy sa od przodu :x
                                  • hubi2000
                                    • 601
                                    aby wyjac soczewke w o2 FL trzeba naciac kawalek obudowy pozniej wszystko poxipolem i jest git nic nie paruje
                                    • arkady375
                                      Obrazek[/quote]
                                      Witajcie. Powie mi ktoś ku czemu służy te wycięcie w soczewce zdjęcie powyżej, noszę się z zamiarem zamiany soczewek w moim pasku a posiadam bixenon na takie gładkie właśnie soczewki. Czy to owo wycięcie nie będzie miało złego wpływu na rozproszenie światła z żarówki D2S. Pozdrawiam
                                      • siemi1
                                        • 1287
                                        • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                        I jak sie trzyma to rozklejenie? Czym czysciles soczewke, czysciles ja rowniez z wewnatrz jesli jak to daj znac jak.
                                        Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                        Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                        • hubi2000
                                          • 601
                                          soczewkę szmatka do okularów bez żadnej chemii skody już nie mam ale gwarantuje ze nic się nie odklei wycinałem kawałek plastyku na zasadzie nawiercania wiertłem i później w te miejsca poxipolem soczewkę czyściłem z dwóch stron
