zwiększanie obrotów na biegu jałowym
  • Dolce
    • 83
    Podłączyłem się do komputera auta (vcds) w celu podwyższenia obrotów biegu jałowego. Niestety, vcds chce podania kodu, by móc wejść w adaptację. Próbowałem wklepać 12233 ale to nie ten.
    Czy jest jakiś sposób, by pozyskać ten kod (kupiłem używane auto, nie znam tego kodu serwisowego). Moja Octavia ma silnik benzynowy 1,6MPI o oznaczeniu BSE.
    Będę wdzięczny za podpowiedzi, pozdrawiam.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Tomek
    Jest już temat na forum o tym i koledzy zmieniali ale w dieslach i benzynowym BFQ.
    W naszym Bse właśnie jest problem, jest to zaszyfrowane i nie wiadomo jak to zrobić.
    Przynajmniej ja się nie spotkałem z osobą która wie jak to zrobić lub po porostu posiada ten cholerny kod do adaptacji.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Przemek_i
      • 3239
      Tu stary temat w którym też pytałem
      • Przemek_i
        • 3239
        A tu info z innych marek
        http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=577683
        A tu z Audi z opisem oprogramowania które daje radę ale to już bardzo skomplikowana operacja
        http://www.audi-tech-team.eu/octavia...-vt4727,15.htm
        Jak byś Ci się udało w jakiś sposób to pisz
        (ja cały czas szukam ale nikt nie ma rozwiązania)
        Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
        • Dolce
          • 83
          Ale dziadostwo, żeby obrotów biegu jałowego nie było można podnieść w sytuacji, kiedy to naprawdę by poprawiło kulturę pracy auta na biegu jałowym i ruszanie samochodu. Co za debil wymyślił 650obr? Jakiś pierdo... ekolog z kraju knedliczków? Bo innego powodu ustawienia na sztywno takich niskich obrotów nie widzę. Po co skoro te silniki i tak się zagazowuje. 150obr więcej i było by po sprawie. Ale nie, trzeba udawać, że idziemy z duchem czasu i wszytko trzeba zabetonować komputerem.
          Ostatnio edytowany przez Dolce; 45225.
          • chrisol
            • 89
            Podniesienie obrotów biegu jałowego nic nie daje. Próbowałem i poszarpuje praktycznie tak samo jak przy nominalnych. Swoją drogą nie wiem czemu nie dajecie rady tego edytować. U mnie chodzi bez loginów.
            OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
            • Przemek_i
              • 3239
              Zamieszczone przez chrisol Zobacz wpis
              Jakim cudem???
              Zrób screeny i wstaw na forum.
              • Przemek_i
                • 3239
                Jeszcze takie coś znalazłem
                http://www.touranklub.pl/forum/viewt...hp?f=14&t=7851
                • Dolce
                  • 83
                  Nie wiem czy chodzi dokładnie o tą sztuczkę:
                  U mnie nie zdała egzaminu, kod jest błędy.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    To tylko zrzut z bloków pomiarowych. Obroty chyba sie zmienia w adaptacjach.
                    • Dolce
                      • 83
                      Chodziło o to:
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        No to u nas nie działa :-((((
                        • Dolce
                          • 83
                          Niestety
                          Mam do Ciebie prośbę, z innej beczki. Czy mógłbyś sprawdzić kilka ustawień u siebie w omegasie:
                          1) Jaki masz wybrany Typ sygnału obrotów (zakładka F1): Słaby czy Standardowy?
                          2) Jaki masz wybrany zakres dla Rodzaju sondy lambda? 0-1V? (zakładka F2)
                          3) Jakie masz wybrane parametry w zakładce F3 Emisje (2 okienka)
                          4) Czy masz zaznaczone ("ptaszek") Odcięcie dodatkowego wtrysku w zakładce F8?
                          5) Czy masz zaznaczone ("ptaszek") Automatyczny udział benzyny przy wysokiej prędkości obrotowej (zakładka F9)?
                          6) Czy masz uaktywnioną Adaptacyjność OBD (F10)?
                          Będę wdzięczny za sprawdzenie lub po prostu podesłanie Twojego pliku konfiguracyjnego.
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Wyślę CI plik u Pawła na forum.
                            • Dolce
                              • 83
                              Dzięki.
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                Poszło.
                                Nie mam teraz dostępu do kompa z LPG więc wysłałem ostatni dobry konfig zapisany na forum.
                                • Dolce
                                  • 83
                                  Dzięki, doszło.
                                  • *specu*
                                    • 55
                                    Ja też bym prosił na porównanie do ustawienia LR
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Na tym forum nie da się załączyć tego pliku
                                      • Wolga85
                                        • 288
                                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                        Sam miałem problem z kulturą pracy na biegu jałowym w BSE. Pomogła dopiero kompletna wymiana wszystkich uszczelek na kolektorze dolotowym (przepustnicy, czterech uszczelek łączenia kolektora i na kanałach w głowicy). Niestety po demontażu kolektora w celu zamontowania LPG już były wygniecione i nie uszczelniały prawidłowo.
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Czyli czeka mnie wymiana uszczelek - ale to w lecie, bo teraz zimno i ciemno. Koszty pewnie do przeżycia.
                                          • Dolce
                                            • 83
                                            Cenę jaką podano mi za uszczelki to ok 10zł/szt przy kolektorze dolotowym czyli łącznie ok 80zł + te uszczelki (uszczelka? nie wiem ile jest) przepustnicy. Myślę, że koszt ok. 100zł.
                                            Czyli przy zmianie wtrysków na AC 02 nie zmieniałeś uszczelek? Czy w ogóle nie ściągałeś kolektora?
                                            Jak mi padną Medy to planuję zdjąć kolektor i wsadzić pojedyncze barracudy, zmienię pewnie też od razu kable WN (i oczywiście świece). Póki co jeżdżę na tym co mam bo w sumie nie jest źle. Nie mam też co sobie humoru poprawiać za kilkaset złotych i zmieniać części na zaś, skoro obecne graty służą. Na lpg trzeba oszczędzać a nie wydawać
                                            Specu jak chcesz plik to podaj jakiegoś majla, tu faktycznie nie przyjmuje plików, nawet rar.
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              Jak zmieniałem medy na AC W02 to tylko wężyki skróciłem, świece mam DENSO IK20TT irydowe. Uszczelek nie ruszałem ale chyba się za to wezmę w lecie, kupię te zielone z elringa co idą na pierwszy montaż. Z pojedynczymi wtryskami nie ma co się bawić bo Ci miejsca na węże braknie. Listwa AC tam wchodzi jak ulał i jest cicha więc nie ma sensu dawać 120 pln więcej za Barracudy.
                                              • Dolce
                                                • 83
                                                Mam Barracudy ze stosunkowo niewielkim przebiegiem z poprzedniego auta więc je wykorzystam. Wolę pojedyncze, jak się któryś spiepszy to jest stosunkowo łatwa wymiana no i można je zamontować na wlocie do kolektora. Miałem tak w Nissanie i było ok.
                                                A jak Ci się zachowuje silnik na świecach irydowych? Różnie ludzie o nich piszą, nie zawsze to jest takie halo.
                                                • Przemek_i
                                                  • 3239
                                                  W obu skodach mam te same świece i póki co wszystko ok i modlę się żeby tak zostało jak najdłużej.
