Parownik czyszczenie
  • toivlas
    • 10
    Jak się dostać do parownika w O2 FL i go wyczyścić?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Jeśli chodzi CI o reduktor LPG to jest pod akumulatorem i trzeba zdemontować aku i jego podstawę :-)
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • toivlas
      • 10
      Chodzi o klimatyzację i parownik w okolicy filtra przeciwpyłkowego...
      • Przemek_i
        • 3239
        oki :-)
        • GS_Mati
          OCP Member
          • 590
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...o-do-parownika
          Ostatnio edytowany przez GS_Mati; 42386.
          • spj
            • 4059
            Od kolegi HAKSIU masz jeszcze filmik:
            Paweł
            • HAKSIU
              • 158
              możesz też zrobić to od dołu, wkładasz rurkę w odpływ wilgoci klimatyzacji i tam aplikujesz preparat...bez rozbierania niczego inside.
              ANTY MECHANIK YT
              • kowaltom99
                • 760
                Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpis
                Niestety ta metoda jest mało skuteczna. Rurka odpływu wilgoci w OII po wejściu od podwozia do kabiny załamuje się o 90 stopni - wężyka dalej nie przepchniesz.
                Tak jak to opisano w podanych wątkach - trzeba wyjąć filtr kabinowy i wejść do parownika od strony komory filtra.
                • HAKSIU
                  • 158
                  Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                  osobiście nie testowałem , więc jest pewnie jak mówisz opcja demontaż chyba jednak najlepsza jak w moim nagraniu
                  ANTY MECHANIK YT
                  • marcinb24
                    • 34
                    Ja u siebie wyjalem filtr i od tamtej strony ogarnalem parownik dezynfekujacym wurthem i nastalo zimne bezzapachowe dmuchanie przy wlaczeniu i wylaczeniu, a wczesniej po wylaczeniu robilo mi sie takie ciężkie amoniakowe powietrze a tetaz spokoj juz miesiac a uzywam codziennie klimy bo ponad 30'C to juz cieplo...
                    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
                    Ostatnio edytowany przez marcinb24; 29541.
