O2 FL Gumowe wkłady wycieraczek przód.
  • Roberto18
    • 262
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam. Zastanawiam się nad wymianą przednich wycieraczek. Komplet nowych w ASO kosztuje około 120 zł. Pytając o same gumy sprzedawczyni mówi, że nie ma. Może ktoś wymieniał same gumowe wkłady lub wie, czy może z golfa 5 pasują i pod jakim numerem części są? Jeśli pasują, to jaki jest koszt takich gum? Pozdrawiam
  • Szym_on
    • 12
    6zł za sztuke wymienialem u siebie ponad rok temu i nadal dobrze zbierają. Kupowałem w sklepie nie w aso ale ori do VW. Inne nawet nie podejdą Budowa korpusu w ramie.
    • Szym_on
      • 12
      Dokładnie muszą wyglądać tak jak na foto, wszystkie inne chińskie gumki mają inny profil. Widzę że kolega jest z sąsiedniego mista więc nie daleko ponieważ w gumki zaopatruje się w Katowicach sklep DWR na owsianej
      • georgg
        • 17200
        Ja u siebie wymieniłem na gumy z VW takie jak poniżej.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • Roberto18
          • 262
          Zamieszczone przez georgg
          Rozumiem ze to są oryginalne z VW? Ten numer na naklejce to numer części? Ile płaciłeś za sztukę i czy montaż był trudny
          • patryk23
            • 1105
            Ostatnio kupowalem za 25zl szt a Aso
            • Roberto18
              • 262
              Zamieszczone przez patryk23
              Byłem w Aso skoda i mówili ze nie ma samych gum. Masz numer części?
              Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
              • georgg
                • 17200
                Zamieszczone przez Roberto18 Zobacz wpis
                Według mnie tak. Kupowałem przez Allegro. Zapłaciłem 64 pln z przesyłką. Montaż jest prosty. Ściągasz zaślepkę, wyciągasz starą gumę , wkładasz nową, przycinasz do wymiaru i zakładasz zaślepkę.
                Bo musisz jechać do ASO Volkswagena.
                Grzegorz
                • patryk23
                  • 1105
                  Nr masz na fotce a co do Aso to roznie i zalezy od serwisu ja w skodzie zamawialem graty do audi i nie bylo problemu
                  • Roberto18
                    • 262
                    Jak pojadę do Aso VW to pytać o gumy wycieraczki do golfa 5? Bo to ta sama płyta jest.
                    • patryk23
                      • 1105
                      Z tego co pamietam to od paska b5
                      • georgg
                        • 17200
                        Przecież masz podany numer części.
                        Grzegorz
                        • Roberto18
                          • 262
                          Dziękuję wszystkim za pomoc Jutro pojadę do VW i zamówię gumy
                            • 6656
                            Niektórzy nieogarnięci pracownicy serwisu nie wiedzą, że występuje coś takiego jak "gumka wycieraczki" czy jakby to nazwać.
                            Ale zestaw naprawczy wycieraczki już tak.
                            • sebwiecz
                              • 330
                              • Yeti (5L)
                              Jak powiecie w VW zestaw naprawczy wycieraczki to będą wiedzieli o co chodzi.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
                              • voltar
                                • 1107
                                • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                Zamieszczone przez Szym_on Zobacz wpis
                                Szym_on: Rozumiem że to są te gumki z DWR (obecnie 6,90 PLN za sztukę 700 mm) Myślisz że są to te same ori co w serwisach VW ?
                                Jednak w VW dużo drożej a cena 6,90 PLN jest wręcz śmieszna. Nawet jeżeli nie są ori to rozumiem że dobrze działają ?
                                Muszę tam podjechać, ostatnio kupowałem w tym sklepie stadninie ksenony
                                Chyba hurtowo zakupię na 2 sezony
                                https://dwr.com.pl/p/640/4945/gumki-...mochodowe.html
                                O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
                                • Szym_on
                                  • 12
                                  Dokładnie tak Dwr.Może nie są ori ale jak na tak długie działanie to najlepszy wybór moim zdaniem. A mam porównanie i doświadczenie z nie jednymi wycieraczkami.
                                  Pod warunkiem ze zakładasz je na oryginalny stelaż wycieraczek, bo wtedy wszystko ładnie dolega do szyby na całej powierzchni roboczej
                                  • gacek1
                                    • 111
                                    • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                    Ja wymieniłem gumki na te goodrain: https://allegro.pl/gumy-gumki-wycier...NDUyYmZkYmY%3D
                                    i ścierają jak ta lala.
                                    A tu jeszcze filmik jak wymienić:
                                    • voltar
                                      • 1107
                                      Zamówiłem , zobaczymy jeśli wycierają ok i wytrzymają rok to super okazja.
                                      Oryginalne gumy VW wytrzymują u mnie tez krócej niż nowe całe wycieraczki.
                                      Moze to kwestia słabnącego docisku w używanych ramionach wycieraczek.
                                      • voltar
                                        • 1107
                                        Zamontowałem , cena śmieszna , wycierają idealnie
