1Z BSE problem z gazem
  • tom413
    • 2021
    • 1
    Jak w temacie- problem z biegiem jałowym.Na początku był "strzał". Wymieniłem kable i świece, gazownik wymienił filtr fazy ciekłej i gazowej- na kompie niby wszystko ok i odesłał do domu.Po ok 3kkm na ciepłym silniku nierówna praca silnika - na obrotomierzu nie widać ale czuć na kierownicy i widać wibracje silnika ( widać nawet przygasające światło wewnętrznego oświetlenia).Instalacja Landi - może ktoś z Was ma speca od tych tematów w Warszawie?
    Tomasz
    Ostatnio edytowany przez tom413; 9992824.
  • smajler
    • 658
    tom413 czy na benzynie wszsytko jest poprawnie? Możliwe, że cewka troszkę nie daje rady. Blok 32 masz korekty, zobacz jakie one są jak wszystko jest ok
    • Nordberath
      • 2021
      • 16
      Ja miałem podobne objawy tzn. Wzmożone wibracje na biegu jałowym, szarpanie przy hamowaniu silnikiem (nie puszczałem sprzęgła jak szalony), Konieczność mocnego "gazowania" na jedynce żeby nie zgasł. Zrobiłem przegląd w autoryzowanym serwisie landi renzo (mam omegas czarne Medy od nowości 120 000 km przebiegu) . Okazało się że był jakiś błąd na 4 cylindrze i że wcześniej gaz nie był serwisowany w autoryzowanym punkcie (prawdodpobnie brak możliwości podpięcia pod komputer). Ogólnie po wizycie problemy ustąpiły, powiedzialem gazowników żeby ustawił parametry jak należy a nie żeby np było małe spalanie, a błąd został skasowany.
      Podobno są różne rodzaje instalacji landi renzo w skodach gdyż w niektórych da się ustawić dotrysk paliwa w zależności od obrotów, a w niektórych jedynie czas pracy wtrysku. Czy ktoś mógłby to potwierdzić?
      • darnow6839
        • 87
        Podstawowa sprawa jak powiedział kolega smajler to, jak działa na benzynie.
        • smajler
          • 658
          Nordberath omegas, ktory idzie do takiej o2 z silnikiem wolnossacym jest tylko jeden. Różnica jest w sterownikach a dokładniej wersji ich oprogramowania. Starsze nie mają i nie można ich updatować- nie pamiętam wersji ale ja mam taki a samochód z 2011 roku. W 2012 były już sterowniki nowsze i je można flaszować, przez co dostajesz np opcje dotrysku paliwa, można wyłączać poszczególne wtryski gazu, przełączanie gazu sekwencyjne wtrysk po wtrysku a nie wszytko naraz i inne. Były też omegasy np do TSI z bezpośrednim wtryskiem ale to się nazywa jak dobrze pamiętam omegas-direct. Tak że w skrócie do 1.6 BSE była tylko jedna instalacja LR a w skodach ogólnie tak jest kilka bo może coś już jest lepszego niż omegas-direct
          • Nordberath
            • 2021
            • 16
            Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
            Dziękuję Ci za wyjaśnienie
            Powiem Ci że jestem zaskoczony bo mam Skodzinę z 2012 r. i po serwisie gazownik powiedział mi, że zaktualizował sterownik ale nie tam tak rozbudowanych funkcji o których pisałeś....
            Teraz pytanie czy gazownik nie ogarnia czy faktycznie mam starszy sterownik.... Sam niestety nie mam jak sprawdzić - brak wiedzy i sprzętu ;/
            Znasz może jakiegoś dobrego, zaufanego gazownika, który ogarnia temat LR w octaviach? Pytam także pod kątem przyszłej wymiany wtryskiwaczy i butli...
            • darnow6839
              • 87
              Ja mam Octavie z 2012 i u mnie w sterowniku jest opcja dotrysków benzyny jak i przełączania sekwencyjnego. Nie wiem jaka to wersja musiałbym sprawdzić.
              Jeśli chodzi o wymianę wtrysków to wywaliłem we własnym zakresie 100 tys. km temu wtryski landi i sobie chwalę. Butlę zmieniam po nowym roku, ale to już gazownicy zrobią.
              • smajler
                • 658
                Ja mialem sterownik z 2011 roku i jego nie da sie upgradowac do nowego softu. Musialem nowszy sterownik i jego mozna juz upgradowac napewno do softu 3.X
                • Nordberath
                  • 2021
                  • 16
                  Istnieje możliwość sprawdzenia jaką posiada się wersję sterownika bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu?
                  • Wojtenio
                    • 1094
                    Odczytaj z etykietki nalepionej na sterownik , jest obok akumulatora . Najważniejsze info to jego COD , Te same dane są też na nim wygrawerowane z j jego drugie strony . Jeżeli masz wersje 616467000 to jest ze wszystkimi bajerami .
                    Landi Renzo Omegas instalacja LPG. Regulacja sterownika Omegas. Wtryskiwacze MED jaki model wybrać? Wymiana reduktora w instalacji LPG Omegas.
                    • smajler
                      • 658
                      Jak masz kabel do LPG, to podlaczajac sie do sterownika na dole programu wypisuje ci jaki masz wgrany soft. Cos mi swita ze sterownik z wersja 1.xx nie moze byc updatowany. Dopiero wersje 2.xx mozna updatowac az to wersji 3.xx i wtedy w zaleznosci od aktualizacji dostajesz bajerki ...
                      • Nordberath
                        • 2021
                        • 16
                        Okej, dziękuję za rady. Znalazłem lokalizację sterownika, ale najłatwiej będzie mi odczytać jego wersję przy zmianie akumulatora, za jakiś czas.
