[O2] przekręcone śruby pokrywy filtra powietrza
  • kadmar
    • 210
    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
    Panowie, pytanie trochę laickie ale może macie patent na mój przypadek.
    Zauważyłem ostatnio, że pokrywa filtra powietrza jest lekko niedokręcona. Niestety jak się okazało połowa śrub ma przekręcone otwory i nie można ich dociągną. Jakieś 2mce temu przy okazji naprawy zawieszenia u fachmana, zleciłem również wymianę oleju + filtry. Prawdopodobnie wtedy fachman załatwił mi temat na cacy. Macie jakiś patent na te przekręcone plastikowe gniazda śrub? Zastanawiam się czy nie przewiercić ich na wylot i nie skręcić na śruba + nakrętka. Ewentualnie może firma od lutowania plastiku dałaby radę zalać gniazda śrub i potem je rozwiercić?
  • luzak102
    • 40
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    ja dawalem troche dluzsze wkrety i jest ok
    • kadmar
      • 210
      Probowalem z dluzszymi i grubszym gwintem. Jedna chwycila, niestety 3 sruby dalej luzne. Na dodatek zlokalizowane sa jedna obok drugiej wiec prawa strona pokrywy nie jest dociśnięta.
      • kadmar
        • 210
        No dobra, z uwagi na brak praktycznych podpowiedzi temat trzeba było ogarnąć samemu metodą garażową w otwory po śrubach wsunąłem obcięty kilku cm kawałek plastikowej trytki. Tym razem wszystkie śruby elegancko się podociągały i pokrywa szczelnie przylega. Wiem, że to może mało profesjonalne ale skuteczne. Jeżeli ktoś podsunie lepsze rozwiązanie to przy wymianie filtra w przyszłym roku je zastosuje.
        • gradek
          • 12923
          kadmar a nie myślałeś, żeby wkręty na kleju typu poxipol wkręcić? Wcześniej trzeba pamiętać, by gwinty posmarować czymś tłustym, żeby się klej do wkręta nie przykleił.
          • darnow6839
            • 87
            Ja bym zaproponował zalanie jakąś żywicą a po zaschnięciu nawiercenie otworów i wkręcenie wkrętów.
            • gradek
              • 12923
              Zamieszczone przez darnow6839 Zobacz wpis
              Kiedyś moją metodą reanimowałem gwinty w plastyku i wychodziło jak oryginał.
              • kadmar
                • 210
                Myślałem o poxipolu ale stwierdziłem, że może wkręty złapać i rozpierdzielą się gniazda śrub już totalnie. Dopiero jak już zamykałem temat przypomniała mi się poxilina, którą niektórzy reanimowali awaryjnie gwinty w hydraulice. No cóż, pokombinuję w przyszłym roku przy kolejnej wymianie filtra powietrza
                Pomysł z żywicą też niezły - dzięki panowie
                • gradek
                  • 12923
                  kadmar pamiętaj, że w przypadku poxipolu rozwiercasz gwinty i wklejasz śrubę wcześniej smarując gwint śruby np. smarem, a później nakładasz warstwę kleju, który utworzy ci nowy gwint.
                  Poxilina raczej służy do zabezpieczenia pęknięć w hydraulice.
