Witam szanowne Grono!
Pacjent Octavia 2 (1Z) 2005 rok. Zauważyłem wodę na przednich dywanach. Temat był wałkowany na wiele sposobów ale identycznego przypadku nie znalazłem ani tu ani na innych portalach z poradami. Może ktoś jest mądrzejszy i lepiej zna temat.
Woda pojawia się w niewielkiej na razie ilości, kapie na dywany pasażera i kierowcy. Początkowo myślałem, że kapie z nawiewów którymi powietrze kierowane jest na nogi pasażera i kierowcy.
Jednak nie, zdemontowałem schowek przed pasażerem, zdemontowałem obudowę kolumny kierownicy i woda pojawia się na plastikach, które "trzymają" piankę otaczającą wyloty powietrza, pianka leży na tych plastikach tuż przy wylotach powietrza na nogi.
Rozebrałem całe podszybie, całą listwę plastikową, wraz z wycieraczkami, wyczyściłem wszystko z liści i innych zanieczyszczeń, odkurzyłem całość, przetkałem odpływy, Zrobiłem test i woda odpływa pod nadkolami wydaje mi się prawidłowo. Zdemontowałem osłonę dolotu powietrza, tę pod szybą z lewej strony, dolot czysty. Wymieniony filtr kabinowy, pod schowkiem, jego miejsce też odkurzone.
Woda pojawia się nadal ale TYLKO gdy auto stoi i pada deszcz. Podczas jazdy tej wody nie ma, przy starcie na pierwszych metrach kilka kropel wody spada na nogi kierowcy, dziś przed startem sprawdzałem ręką i trochę wody było na tym plastiku pod kierownicą, przy wylotach powietrza.
Temat jest dla mnie świeży bo wcześniej tego problemu nie było, auto w lutym przeszło obsługę klimatyzacji "spuszczono" stary czynnik i pojawił się nowy,
Jutro jak przestanie padać, zdemontuje koła i nadkola, sprawdzę te odpływy z podszybia, może "coś" tam jeszcze zostało.
Dzwoniłem do serwisu, mówią, ze może to być odpływ wody z klimatyzacji.
Pytanie do Użytkowników, co może być przyczyną pojawiania się wody w takim miejscu? Dodam, że po demontażu wszystko widoczne z zewnątrz wydaje się być suche zarówno w okolicach kolumny kierownicy jak i pod schowkiem. Szyba czołowa nie była dotąd wymieniana, choć klej mógł puścić po tylu latach. Auto nie miało dzwona!! Serwis zasugerował demontaż osłony słupków wewnętrznych i sprawdzenie tam szczelności. Co o tym myślcie? W słupkach AirBag'i.
Przewody metalowe nagrzewnicy szczelne, zero wycieku, wszystko suche! Ogrzewanie i klima działają bez zarzutów sterowanie nawiewów climatronic też.
Gdzie szukać odpływu wody z klimy,?, czy woda z klimy jest odprowadzana pod samochód?, gdzie on się znajduje?
Za wszystkie podpowiedzi będę zobowiązany, bo chce usunąć problem zanim będę musiał zrywać wygłuszenia i wykładziny do suszenia auta.
Życzę Wszystkim bez awaryjnej jazdy i pozdrawiam Roddi 29.
