Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów 1.6 MPI BSE
  • despersky
    • 2024
    • 25
    Witam wszystkich.
    Kolejna akcja serwisowa przede mną a mianowicie wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów. Jeszcze nie wyciek ale mocno się poci.
    Będę to robił pierwszy raz i mam kilka pytań:
    1. Czy da się wymienić tą uszczelkę zdejmując tylko górną część dolotu?
    2. Które śruby z tyłu silnika od tego górnego dolotu lepiej odkręcić? Te na tym zawiasie czy cały zawias razem z dolotem odkręcić od bloku?
    3. Czy miał ktoś z Was przypadek że ciekło też spod tej półki co trzyma wałek rozrządu (tam jest chyba masa uszczelniająca)?
    Ostatnio edytowany przez despersky; 10005116.
  • Jaroslav92525
    • 366
    Witam ponownie,
    ja też tą akcję serwisową przechodziłem. Wykonałem wszystko wg tego filmiku:
    jest po rosyjsku ale wszystko widać. Po zdjęciu obudowy przekonałem się że to nie tyle uszczelka zawiodła (była elastyczna) a raczej te śruby którymi przykręca się pokrywę zaworów (Rosjanin też zwracał na to uwagę). Śruby te mają takie gumowe podkładki które stały się twarde (właśnie od strony wydechu - tam gdzie miałem wyciek, więc to chyba nie przypadek). Pozostałe były OK ale wymieniłem wszystkie. Uszczelkę oczywiście też. Link do śrub (jest ich 8):
    https://allegro.pl/oferta/oe-vag-sru...NjE5MWIyNjE%3D
    Operację przeprowadziłem w listopadzie 2022roku i jak do tej pory suchutko (odpukać).
    Powodzenia przy wymianie!
    Jaroslav92525
    VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
