jakie flitry do bxe
  • wloczi44
    • 19
    jakie flitry do bxe
    Zamieszczone przez Enriquez
    blackpw,
    można wszystko, w pesymistycznej wersji komp będzie kosztował 850 a maxi dot 400, ale tu wersja akurat optymistyczna
    To moze i mi cos doradzisz ?
    link do mojego pytania http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...34a70ba3c0cb04
  • mobil
    • 139
    jakie flitry do bxe
    Witam mam pytanko. jakie filtry są potrzebne do silnika 1.9. TDI 105km oczywiście bxe w Skodzie z 2009 roku Octavia II po fc. Niedługo mam przegląd i możliwość kupienia od pana z ASO Volkswagena oczywiście z robatem. Chodzi mi o filtr powietrza, oleju, kabinowy, i paliwa. Czy coś jeszcze trzeba wymieniać na przeglądzie po 30 tys? chodzi mi o specyfikacje czy numery katalogowe.
    http://emmu.pl
    W końcu robi się to, co się lubi.
      • 6658
      Paliwo , powietrze , przeciwpyłkowy , oleju - bosh lub niezawodny filtron.
      • AdamB
        • 8048
        mobil, W zasadzie to musisz uważać na filtr paliwa ponieważ są trzy długości filtra. W tym przypadku trzeba spisać numer części z obudowy filtra i wg tego numeru kupić filtr. Numer nadwozia czy silnika nic nie pomoże w tym przypadku. Napis na obudowie filtra paliwa jest w miejscu trudno dostępnym i trzeba wyciągnąć przednią prawą lampę i odczytać numer.
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez AdamB
          mobil, Napis na obudowie filtra paliwa jest w miejscu trudno dostępnym i trzeba wyciągnąć przednią prawą lampę i odczytać numer.
          niekonicznie - wystarczy lusterko. A ja osobiscie nawet bez lusterka czy wyjmowania lampy nr odczytalem u mnie nr 3CO 127 400 C
          Filtr oleju (ori) 071115562A (ASO cena 26 zł w 2008 roku)
          Zakup w Intercars:
          Filtr oleju bosch - nr 1 457 429 192 cena 25 zł
          Filtr powietrza bosch - nr 1 987 429 cena 47 zł
          Filtr Kabiny (filtron) K 1111A cena 33 zł
          • skalar
            • 575
            filtron są już nie tak dobre jak kiedyś.
            • piotrek_os
              • 8162
              A ponizej masz fotke z opakowania filtra powietrza bosch i filtr paliwa Mann
              • konkon
                • 667
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                niezawodny filtron
                Nie żartuj
                Liczy się tylko Mann lub Knecht :diabelski_usmiech
                Ale kolega bierze z ASO ORI
                Jak wszystko śmiga to tylko to.
                Konrad
                OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                90 konny AGRessor
                PerfectServiceBy DGW
                WhitePride :smokedevil
                • Udesky
                  • 1692
                  Zamieszczone przez konkon
                  A czy przypadkiem orii, to nie Mann lub Knecht?
                  W Polsce nie ma kryzysu.
                  • konkon
                    • 667
                    Być może, w każdym razie ORI będą wporządku, jak ma w dobrych cenach to brać (pewnie rabat to symboliczne 5%, ceny przerażają), warto rozważyć niezależne sklepy/hurtownie/forumowych sprzedawców. W BMW brata ORI to Mann.
                    Konrad
                    90 konny AGRessor
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Dlatego ja filtry, oleje kupuje poza ASO a za wymiane oleju w aso płace 30 - 50 zeta
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez piotrek_os
                        Mann a żeby było śmieszniej to obudowa filtra powietrza jest made in mann w O2 BXE
                        • maciejek
                          • 446
                          Oryginał to Mann lub Knecht. Dzisiaj sprzedałem powietrze i olej do 1.4 TSI i oryginał olej był zrobiony przez Mann-a, a powietrze przez Knechta. Czasami zdarza się jako oryginał Hengst, UFI i Filtron
                          !!NOWOŚĆ W OFERCIE LIQUI MOLY MOLYGEN 5W50!!
                          Sklep VAGTECH
                          Oficjalny dystrybutor olei Meguin
                          Ul. Łopuszańska 53 (pn-pt - 9.00-17.00, sob - 10.00-13.00)
                          02-232 Warszawa
                          tel. 22 8462646, kom. 692312345, 694 679 252
                          • MiroTDI
                            • 104
                            Ja miałem w Audi ori filtr powietrza,zakładany w ASO w Niemczech. Na filtrze nadrukowane numery VAG i wielki napis Filtron :lol:
                            • navigator
                              • 583
                              W zasadzie to musisz uważać na filtr paliwa ponieważ są trzy długości filtra. Numer nadwozia czy silnika nic nie pomoże w tym przypadku.
                              gwoli czysto informacyjnej.... wystarczy numer VIN, przetestowane osobiście na moim paździerzu.... a imię jego 3C0 127 434 :szeroki_usmiech
                              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                              • młody farmer
                                • 13
                                Ostatnio miałem problem z zakupem filtra oleju do BXE, ten w/g katalogu nie pasował za wysoki VIN nie pomógł. Manowoski filtr sprzedawca dobrał mi nie w/g katalogu, ale na oko.
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Zamieszczone przez młody farmer
                                  Nie rozumiem dlaczego takie kombinacje. Bierzesz numer z ETKI i filtr o takim numerze musi pasować. Niezależnie jaki jest jego producent. Ja przynajmniej tak zrobiłem i wszystkie filtry (powietrza, pyłkowy i oleju) pasowały. Kupiłem na tej aukcji http://allegro.pl/1298415749-i1298415749.html
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    alfee, piszemy tu o filtrze paliwa, który w BXE ma trzy długości.
                                    • loru
                                      • 4286
                                      Według Mann-a to nawet i cztery różne rodzaje do O2 1,9 TDI: http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...tlg_subpage=02
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        Aaaaa to przepraszam. Nie zrozumiałem pytania :P
                                        Ale i tak przecież można przeczytać na oryginalnym filtrze numer i taki sam kupić.
                                        Według ETKI są dwa rodzaje o numerach: 1K0 127 400 K i 3C0 127 400 C
                                        Więc dużego wyboru nie ma. Zresztą ETKA podaje też numery seryjne w jakich partiach produkcyjnych były stosowane owe filtry. Więc można to określić.
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                        • rapiduzz
                                          • 32
                                          Odgrzeje temat,
                                          Czy do filtra paliwa PU 825 X też jest potrzebna ta uszczelka "olimpiada" Mam filtr Manna, ale nie było jej w komplecie.
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            rapiduzz, jeżeli nie ma jej w komplecie to nie jest potrzebna
                                            • Klauzero
                                              • 575
                                              Numer obudowy filtra paliwa / Numer katalogowy filtra paliwa
                                              1K0127400C lub E (MAN) 1K0127434
                                              1K0127400J (MAN) 1K0127434A
                                              1K0127400K (MAN) 1K0127434B
                                              3C0127400C (UFI) 3C0127434
                                              Mądry Polak po ©kodzie...
                                              • Marek ozo
                                                • 8
                                                Mam pytanie.Jeżeli na obudowie filtra widzę tylko takie numery 12/04/5009 12:32 czy one coś oznaczają
                                                Nie ma tej etykiety orginalnej jak moge sprawdzic jaki mam filtr paliwa
                                                Octavia 2FL 1.9TDI Ambiente
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  Partia produkcyjna
