Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
  • bill
    • 29
    Zamieszczone przez namo
    Prawdopodobną przyczyną odpadnięcia listwy przyklejonej przez ASO Korczyk była prędkość powyżej 100 km/h
    Namo, to na pewno jest Twoja wina. Nieodpowiednio eksploatujesz samochód, przekroczyłeś 100 km/h
  • DANIEL1987
    • 286
    Poradźcie koledzy czy taka kontrolka jest w standardzie w O2FL czy nie bo u mnie akurat płyn się skończył a kontrolka się nie zapaliła...instrukcja tego jednoznacznie nie określa...wiec mając wersję ambiente powinienem mieć tą kontrolkę czy nie??
    PS. Sory za takie może i głupie pytanie :roll:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=42786
    • loyd
      • 2342
      Kontrolka jest jak masz spryskiwacze ...
      • Jac_ek
        • 1733
        Zamieszczone przez loyd
        ... reflektorów
        - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
          • 6658
          w przeciwnym razie niet.
          • DANIEL1987
            • 286
            brat w pasku B5FL ma a ma tylko spryski szyb.....no szkoda ze skoda na tym przyoszczędziła....
            • piotrek_os
              • 8162
              DANIEL1987, i do tego ori jest bardzo mały zbiornik - ja zakładajac spryski reflektrów zmieniłem na zbiornik 5,5 litra i kontrolka od rezerwy płynu tez jest :diabelski_usmiech
              • rafik11
                • 448
                w OIIFL jak nie masz spryskiwaczy to nie masz kontrolki. Ja sam sobie tę kontrolkę dorobiłem tzn. kupiłem oryginalny czujnik i uszczelkę podpiołem dwa przewody jeden pod masę a drugi pociągnąłem do zegarów wpinając w pin w kosce wchodzącej do zegarów i na koniec udałem się do ASO celem aktywacji czujnika poziomu płynu. I teraz sie cieszę posiadaniem takowej kontrolki.
                • loyd
                  • 2342
                  Zamieszczone przez rafik11
                  Mógłbyś jakoś szerzej tą operację opisać ? Da się to zrobić w ASO na zlecenie ?
                  Strasznie mi brakuje tej zasranej kontrolki. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że może tego nie być w O2 FL.
                  • ali7
                    • 179
                    Re: Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
                    Zamieszczone przez DANIEL1987
                    Kontrolke jako taką masz i po zakodowaniu bedzie palila sie caly czas. Musisz dolozyc czujnik i po sprawie. Poczytaj forum bo byl juz ten temat walkowany.
                    @200KM
                    • Marian 2
                      • 1089
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Kto lubi majsterkować, może sobie zbudować takie coś:
                      • rafik11
                        • 448
                        przepraszam ze nie odpisywałem ale trochę mało czasu miałem. Owszem w ASO pewnie może zrobią ale co sie nagadają to ich i pewnie za takie "wydziwianie" też odpowiednio policzą sobie. Jeśli chodzi o montaż to ja to zrobiłem tak:
                        1 odkręcenie prawego przedniego koła
                        2 odkręcenie tej przedniej części przedniego prawego nadkola
                        3 wymontowanie zbiornika na płyn
                        4 wywiercenie otworu na czujnik płynu do spryskiwaczy( i tu teoretycznie mozna to zrobic bez demontazu nadkola i zbiornika, tylko przewiercić otwór poprzez dziurę w zderzaku powstałą po zdemontowaniu swiatła przeciwmgielnego/dziennego, ale ja osobiście odradzam teki sposob bo przy wierceniu otworu w zbiorniku zawsze moze cos wpaść do środka i zatkać pompe lub dysze spryskiwaczy a tak zawsze mozemy go dokładnie wypłukać)
                        5 zamontowanie zbiornika i nadkola
                        6 teraz pora na elektryke, podpinamy wtyczkę do czujnika a do niej dwa przewody, jeden masa (wpinamy ja do masy umieszczonej w komorze silnika na nadkolu) i plusowy który musimy pociągnąć az do wnętrza samochodu i wpinamy ten przewód w zegary w PIN (chyba 33 )w kosce wchodzącej do zegarów -dotyczy OIIFL
                        7 po podpieciu wszystkiego udajemy się do ASO w celu aktywowania czujnika , aktywujemy i wszystko jest gotowe możemy się cieszyć działająca kontrolką. Szkoda tylko ze po zaświeceniu sie kontrolki nie pjawia sie sygnał dźwiękowy tylko przez chwilę komunikat na maxi-docie ze nalezy uzupełnic płyn.
                        • Boobass
                          • 440
                          A mi się pokazywał niski stan, a teraz mi się nie pokazuje, a mam pusto.
                          Co się mogło stać?
                          • cinek2004
                            • 16
                            Gdzieś masz zwarcie przewodu idącego od licznika do masy. Chyba, że grzebałeś coś w kodowaniu licznika?
                            Elektryka i doposażanie grupa VAG - Warszawa Bemowo
                            • Boobass
                              • 440
                              Nic nie grzebałem
                              • cinek2004
                                • 16
                                Zobacz czy w kostce licznika (T36a) na pinie 34 lub na czujniku w zbiorniczku na pinie 2 (kolor przewodu fioletowo-biały) nie jest cały czas podawana masa. Jeśli tak, to ten przewód jest gdzieś przetarty i zwiera z karoserią.
                                • Roddi29
                                  • 2019
                                  • 51
                                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                  Zamieszczone przez ali7 Zobacz wpis
                                  Kontrolkę uruchomię z VCDS a sam czujnik, jeden pim masa a drugi do zegarów pin kostki 34 lub 33 i będzie hulać??, czy ktoś próbował takiego rozwiązania?? pozdrawiam,
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Tak będzie działać
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Zamieszczone przez Roddi29 Zobacz wpis
                                      Robiłem. Mogę wtyczkę wysłać lub czujnik z wtyczką.
