1.4TSI Jakie macie przebiegi?
  • LUKI
    • 5776
    Zamieszczone przez rodro
    Zamieszczone przez matompra
    nikt nie wie il te silniki wytrzymują, ja bym używki z takim przebiegiem nie kupował, pozdr.
    Były artykuły na ten temat i o ile dobrze pamiętam, to są policzone na około 300 kkm.
    no 250k km to minimum
    • Northeusz
      • 1677
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      matompra, to na forum samochodu już raczej nie sprzedaż
      Northeusz
      • przemo9
        • 228
        120 000 km pykneło od 10.2009
        będe musiał wymienic tarcze z przodu - bo trzepie kierownicą przy hamowaniu z ok 120-80 km/godz
        O II fl kombi elegance
        • crom.de
          • 1545
          przemo9, który rozrząd w aucie? :diabelski_usmiech
          - Superb
          - Panda 1.2
          • Dig Dug
            • 1307
            Jak faktycznie te silniki są liczone na 250-300 tys km jak 1.6tdi to nie napawa to optymizmem. Wychodzi na to, że po 2 użytkownikach 3 nie ma już co szukać. Jeden zrobi przykładowo 120-130 tys km w 5 lat, nastepny kolejne 120 w nastepne 5 lat i mamy 10 letnie auto, które ma 250 tys km i w sumie teoretycznie należe przymierzać się do remontu/wymiany. Stąd sprzedanie takiego auta będzie graniczyło z cudem lub ostrą obniżką cenową. :?
            Niefajnie, bo 10 lat to buda i środek powinny znieść nieźle, jeżeli będą użytkowane z głową. Pożejemy zobaczymy. Ja myślę o nowym 1.4TSi, ale ja robie rocznie 10 tys, a nawet jak mi wzrośnie do 15 tys, bo córka już mobilna i chętnie jeździ dalej, to i tak auto mnie przeżyje. :|
            Była O1 jest F2.
            • lu5asz
              Zamieszczone przez Dig Dug
              A gdzie Ty to słyszałęs,ciekaw jestem.Masz takiego i przejechales juz tyle kilometrow ?!
              1.6tdi spokojnie 400łyknie i są juz tacy uzytkownicy.
              Kondziu
              OCP
              • Biszczu
                • 5567
                Zamieszczone przez lu5asz
                na naszym forum jest user co w 1,6 TDI DSG ma ponad 382 tyś !
                • KulfonP
                  • 391
                  Ja mam 117 000 przejechane, auto z grudnia 2010, rozrząd oryginalny w silniku nic nie robione odpukać chodzi jak żyleta. Miesiąc temu zaktualizowałem sobie oprogramowanie silnika z wersji 5xxx na wersję 9xxx - cośtam i chodzi jeszcze lepiej - ciszej i równiej.
                  Oby tak dalej.
                  • przemo9
                    • 228
                    Zamieszczone przez crom.de
                    Ten sam od nowosci . Pilnuję wymian oleju o odpowiedniej specyfikacji i jeżdżę.
                    • slawciol
                      • 264
                      Zamieszczone przez KulfonP
                      Ja mam 127 000 przejechane, auto z grudnia 2010, rozrząd oryginalny w silniku nic nie robione odpukać chodzi jak żyleta. Miesiąc temu zaktualizowałem sobie oprogramowanie silnika z wersji 5xxx na wersję 9xxx - cośtam i chodzi jeszcze lepiej - ciszej i równiej.
                      Oby tak dalej.
                      A w jaki sposób zaktualizowałeś program i na jakim oleju jeździsz?
                      czarna perła
                      • KulfonP
                        • 391
                        Zamieszczone przez slawciol
                        Oby tak dalej.
                        Sorki - po pierwsze 117kkm - mały błąd...
                        Głowica VAS5054A, Odis Engineering, FlashDisc Skoda, seta na odwagę, poślady ścisniętę na kamień i jazda :diabelski_usmiech
                        ...po 15 minutach kasowanie wszystkich errorów VCDS-em i radość z nowej wersji oprogramowania
                        A dokładniej z 5295 na 9059
                        Jest jeszcze trochę nowsza wersja oprogramowania ale narazie nie ładuję bo ta jest OK.
                        Co do oleju to od kilku wymian jeżdżę na Liqui Moly Toptec 4200 5W30 504-507 ale wymiana co 15000 km. Teraz chyba spróbuję czegoś innego - może jakieś Neste CityPro albo coś innego...
                        • slawciol
                          • 264
                          A co to jest? I gdzie to zdobyc?
                          Ja ma teraz Shella 0W40 ale napinacz daje o sobie znac
                          czarna perła
                          • KulfonP
                            • 391
                            Jeśli aktualizacja softu silnika to ma być jednorazowa akcja to najlepiej podjechać do ASO - zaktualizują za max "stówkę" a i na nerwach nieco się oszczędzi tym bardziej jeśli robi się to pierwszy raz, bo aktualizacja softu na własna rękę to operacja sporego ryzyka i grozi uwaleniem sprzętu który się aktualizuje. Bedzie to też najtańsza opcja, bo zakup głowicy VAS nawet z wątpliwie legalnego rynku wychodzi co najmniej 2x drożej.
                            BTW - co do dziwnych dźwięków i podejrzenia napinacza - usłyszałem to u siebie dwu lub trzykrotnie podczas 4 letniej eksploatacji po odpaleniu samochodu po zostawieniu go na parkingu/garażu podczas kilkudniowej 7-10 dni delegacji. Dźwięki były faktycznie niepokojące ale trwało to tylko 1-2s. Na codzień podczas eksploatacji auto odpala normalnie po weekendowym postoju z piątku na poniedziałek bez względu na temperaturę otoczenia.
                            • slawciol
                              • 264
                              Dzięki, tak zrobie. A jeszcze jedno. Coś mi aktualizowali 3miesiace temu. Jak sprawdzic jaką mam wersje? Z jakiej daty jest fura?
                              czarna perła
                              • KulfonP
                                • 391
                                VCDS-em zrób autoscana, zobaczysz cos takiego:
                                Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
                                Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
                                Component: MED17.5.5 G 9059
                                Revision: LCH11--- Serial number:
                                Coding: 0000072
                                Shop #: WSC 73430 790 00064
                                VCID: 68DF5E2B5B86005E3C3-803D
                                pogrubiony tekst to wersja softu sterownika silnika
                                • slawciol
                                  • 264
                                  I mówisz że lepiej, równo pracuje silnik.
                                  czarna perła
                                  • KulfonP
                                    • 391
                                    Takie odnoszę wrażenie - ostatnio takie wrażenia miałem jak do Seicento 900 zamiast 95 zalałem 98 - auto chodziło ciszej a silnik pracował elastyczniej.
                                    • slawciol
                                      • 264
                                      Dzięki za info. Jeszcze jedno dlaczego zmieniasz olej na Neste?
                                      czarna perła
                                      • KulfonP
                                        • 391
                                        Tak dla porównania i z czystej ciekawości - czy to będzie Neste to nie wiem ale raczej napewno będzie to coś innego niż LM Toptec 4200 i raczej napewno 5W30 504-507.
                                        • slawciol
                                          • 264
                                          Dzięki za info. Ja raczej pozostane przy shellu 0W40 wymiana co 12-15kkm
                                          czarna perła
                                          • Dig Dug
                                            • 1307
                                            lu5asz, Kiedyś było podejmowane w temacie gdzie Irek ujeżdżał O2 2.0TDI, ten od kosmicznych przebiegów.
                                            A dodatkowo rozmawiałem z jego odpowiednikiem, co jeżdzi rapidem 1.6TDI i wozi kolejarzy LOTOSu i miał wtedy 40 tys w 2 miesiące zrobione. Mówił mi, że mają w swojej firmie przewozowej O2 i Rapidy z 1.6TDi i jednemu wyszła korba przy 250 tys km, a drugi dogorywa i ma niecałe 300 tys, a wcześniej była juz turbina robiona. 1.9 i 2.0 chwalił, a na tego 1.6 narzekał.
                                            Ja forumowe opowieści traktowałem z przymróżeniem oka, zwłaszcza te o CAXA i rozrządzie, do czasu jak koledze w G6 padł rozrzad przy 43 tys, a on dba o auto, jeszcze bardziej jak ja. Tak więc w tych niby pogłoskach jest zawsze coś prawdy. Niestety. :|
                                            Była O1 jest F2.
                                            • lu5asz
                                              Dig Dug, oby to nie była prawda :P ,choc wydaje mi sie ze tam az tak nie dbaja o auta i je zyłuja na maxa.Olej wymieniaja raz na 30kkm jak nie rzadziej itd.
                                              Kondziu
                                              OCP
                                              • aryziomex
                                                • 1675
                                                KulfonP, U mnie Auto-Scan wywala:
                                                Component: MED17.5.5 9970
                                                Revision: LCH12--- Serial number:
                                                Coding: 0000072
                                                Shop #: WSC 20580 456 184228
                                                VCID: 68D9C8E25B04B15E33D-803D
                                                No fault code found.
                                                Readiness: 0000 0000
                                                Czyli wychodzi że mam wersje 9970 samochód z lipca 2011r
                                                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                                • KulfonP
                                                  • 391
                                                  tak, to jest ostatnia wersja
                                                  • toomasz
                                                    • 910
                                                    A czy w ASO podczas normalnego przeglądu oni nie mają obowiązku aktualizacji komponentów w aucie, jeżeli takowe są dostępne?
                                                    Czy jak pojadę do ASO i powiem , że chce aktualizację to będą znali temat?
