Lusterko w OII
  • marti001
    • 12
    Lusterko w OII
    seba210
    OK, fajnie
    Ja już wszystkich zignorowałem, orgazmu dostałem i wytrysku i Boże Zmiłuj :shock:
  • Sergi
    • 636
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Lusterko w OII
    Mam takie pytanie może ktoś będzie mógł mi poradzić. Mam OII Elegance w jej lusterkach jest opcja podświetlania okolicy drzwi. Niestety kiedyś lewe lusterko zostało uszkodzone i kupiłem na allegro lusterko bez tej opcji podświetlenia. Moje pytanie jest następujące teraz czy jeżeli zmieniłbym sam spód tego lusterka czyli kierunkowskaz na ten z tą lampką to to będzie działało czy może w tym lusterku brakuje jeszcze jakiegoś kabelka i mimo wszystko to nie będzie działać? Może będzie ktoś w stanie pomóc.
    Sergi
    Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
    Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
    Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
    • kowal 2002
      • 5161
      Na pewno brakuje kabelka do żarówki we wiązce idącej od lusterka do sterownika w drzwiach.
      • Biszczu
        • 5567
        Re: Lusterko w OII
        Zamieszczone przez Sergi
        Sergi
        Nie będzie działać. Myślałem nad takim modem, ale trzeba ciągnąć dodatkowe kable
        • Sergi
          • 636
          tak przypuszczałem no trudno dzięki za pomoc koledzy :wink:
          • mariuszpolice
            • 178
            witam panowie odgrzeje kotleta
            przestał mi działać kierunek w lusterku, wiem że muszę wymienić dolny wkład lusterka, i zastanawiam się jaki kupić czy z podświetleniem czy bez. obecnie mam bez podświetlenia i pewnie instalacja nie jest przystosowana do tego podświetlenia, tak myślałem że podłączył bym się do lampki (tej biało-czerwonej).
            czy takie podłączenie nie spowoduje jakiś problemów?
            • Biszczu
              • 5567
              mariuszpolice, jak masz bez podświetlenia to tylko bez podświetlenia. Nawet jak kupisz z podświetleniem to i tak nie będzie działać.
              • mariuszpolice
                • 178
                Nawet jak podłączę się pod tą biało-czerwoną lampę? Przecież tam idzie jakieś napięcie. Chyba że będą wyskakiwać błędy.
                • Biszczu
                  • 5567
                  mariuszpolice, poczytaj kilka postów powyżej i będziesz wszystko wiedział
                    • 11357
                    mariuszpolice, jak już będziesz się podłączał to po co do lampki?
                    bezpośrednio do sterownika i bęziesz miał ori
                    w O2 po drodze jest wtyczka lusterka
                    • Wally
                      • 3797
                      żeby nie zakładać tematu nowego zapytam tu :
                      chodzi mi po głowie mały mod a mianowicie chciałbym przełożyć lustra od OII FL do mojej przed FL czy da radę coś takiego zrobić ?
                      i chciałbym aby z pilota one mi się składały :szeroki_usmiech
                      sterownik w drzwiach trza będzie wymienić ale na jaki ?
                      dziękuje wszystkim z góry od razu za podpowiedzi
                      => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez Wally
                        nie ma szans
                        było obejrzeć moje auto tobys wiedział, że się da :P
                        • Wally
                          • 3797
                          nie ma szans
                          łaj ?
                          jak się da to się zrobi i u mnie pewnie :szeroki_usmiech
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            łaj ?
                            CE jest tu problemem
                            można coś kombinować ale nie ori tylko "drut" :wink:
                            • Wally
                              • 3797
                              przy okazji dołożenia halogenów zmieniłem CE na taki :
                              3C8937049E może ten ogarnie czy bez względu jaki będzie to nie da rady inaczej niż druciarstwo ?
                                • 11357
                                Wally, CE z O2FL dałaby radę, ale nie podejdzie
                                • Wally
                                  • 3797
                                  no i podcieliście mi skrzydła :wink:
                                  no ale przynajmniej same lustra będą pasować
                                    • 11357
                                    lustra i składanie owszem, ale tylko z pokrętła
                                    do tego odpowiednie sterowniki drzwi... a tu już jest kongo
                                    • Wally
                                      • 3797
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      no nic - w takim razie zostaje tylko przełożenie większych bez zbednych bajerów :wink:
                                      dzięki Panowie za info
