XDS?
  • rafik11
    • 448
    #26
    w cenniku fabii rs występuje jedno i drugie i tak jest opisane:
    XDS – system wspomagania pokonywania zakrętów,
    EDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
    i chyba to nie jest to samo.
    • Langusta
      • 1867
      XDS działa zatem jak tak zwana elektroniczna szpera, która kompensuje podsterowność na pokonywanych z dużą prędkością zakrętach. Dzięki XDS zachowanie się samochodu jest bardziej precyzyjne i neutralne i przypomina samochód z napędem na wszystkie koła, a nie tylko na przednią oś. XDS poprawia stabilność i jednocześnie przyjemność jazdy zmniejszając tendencję do podsterowności. :diabelski_usmiech
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • Deo
        • 1729
        • CRMB 2.0 TDI 150 KM
        #28
        A czy po przekodowaniu sterownika pompy ABSu robiliście jakieś dodatkowe adaptacje ESP?
        Grzesiek
        • Gość
          #29
          rafik11, wiem ze prawie robi wielka roznice, ale moim zdaniem jest to prawie to samo z taka roznica ze EDS dziala do 40 km/h no a XDS pewnie rowniez przy wiekszych (bo takie ma zadanie) i to jest ta znaczaca roznica :diabelski_usmiech
          Zasada dzialania i systemy do tego uzyte wydaja sie byc takie same, jesli wcisne gaz w zakrecie nie przekraczajac 40 i zerwe przyczepnosc to mam taki "XDS" :wink:
          Nie chce wywolywac dyskusji, ale chyba sie zgodzicie ze te ustrojstwa poza roznica wspomniana sa praktycznie takie same.
          • andrzej111
            • 1391
            #30
            Zamieszczone przez Langusta
            zapomniałeś podać źródła
            • rafik11
              • 448
              #31
              jeśli tak jest ze to jest to rozwinięcie EDS to i tak warto mieć niż nie mieć. Ja mistrzem kierownicy nie jestem i jeśli coś mam mi pomóc to niech to będzie.Ciekaw tylko czy to u mnie da się zakodować, zadzwonię do kolego z VCDSem i zobaczymy.
              • Gość
                #32
                Zamieszczone przez rafik11
                pewnie ze tak, ale chyba najlepiej to miec z tego wszystkiego mozg :diabelski_usmiech
                • rydel
                  • 53
                  #33
                  Wszystko na temat XDS'a pisze w instrukcji obsługi - jest to po prostu bardziej rozwinięty EDS. Wg własnych odczuć eksploatacyjnych w znacznym stopniu likwiduje nadsterowność.
                  18" Klub
                  • rafik11
                    • 448
                    #34
                    kurcze nie zapisałem sobie pełnego numeru sterownika ale jak pamiętam to mam sterownik z końcówką AH i udało się aktywować
                    • mszyca100
                      • 7
                      #35
                      A ktos robil to dla auta z napedem 4x4 czy ma to sens?
                      • teltek
                        • 7
                        #36
                        Działa i to super na ustawieniu strong. Moja 220 KM 324 Nm octavka przy dodaniu gazu w szybko pokonywanym zakręcie wyjeżdżała. Teraz jest momentami nawet nadsterowna. W przeciwieństwie do esp nie obejmuje gazu i nie hamuje tylnego wew. Koła . Nie tracimy prędkości tylko zyskujemy.xds to najlepszy gadżet , jaki udało mi się zakodować kabelkiem z Chin za 15 USD.
                        Octavia Elegance 2010 1.8 TSI 220 KM/ 324 Nm by Good Hope
                        • 1 6 D
                          • 547
                          teltek, jeszcze w module 44 w kanale adaptacji 5 ustaw na 1 lub 2 i nie będzie przy mocniejszym przyspieszaniu skręcało kierownicy tylko będzie prosto trzymało :
                          Według zagranicznych for funkcja o której pisze jest możliwa od roku modelowego 2008, ale można spróbować w starszych
                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                          • mrrudzin
                            • 403
                            #38
                            panowie komuś udało się to zrobić w 1K0 907 379 AN ?
                            Zmieniam 17 bajt bit 3 z 0 na 1
                            113B201C092200FD880E04EC902100402C00
                            zamieniam na
                            113B201C092200FD880E04EC902100402C08
                            Dostaje błąd coding REJECTED (error 31: request out of range)
                            • piotrcar
                              • 641
                              #39
                              Moze ktos dokladnie opisac jak to zakodowac??? Wchodzilem w abs i tam wybieralem dlugie kodowanie i bajt 17 a tam sa dwa zera i nic wiecej
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                piotrcar, ale co?
                                w RSie XDS jest standartowo
                                • Langusta
                                  • 1867
                                  Zamieszczone przez piotrcar
                                  poczytaj :wink: powinno pomóc http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=41&t=32205
                                  • piotrcar
                                    • 641
                                    #42
                                    Aha.dzieki piotr chodzilo mi wlasnie o xds
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      ja mam cztery zera na końcu :wink:
                                      • piotrcar
                                        • 641
                                        #44
                                        u mnie chyba tez.myslalem ze to nie jest standardowe wyposazenie a czy w kodach jest to jakos opisane??
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                          #45
                                          A czy jest szansa, ze zadziala to w golfie mk5 2005 r?? czy tego wtedy sie jeszcze nie dalo kodowac??
                                          Czy to w jakis sposob poprawia trakcje na sniegu pod gorke?? Bo skoro przyhamowuje 1 kolo, to powinno sie lepiej drapac fwd auto, nawet jesli tylko 1 kolo bedzie miec przyczepnosc...
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            możliwe że tak
                                            ale masz to w specyfikacji auta
                                            • bohen
                                              • 1260
                                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                              #47
                                              Zamieszczone przez mrrudzin
                                              Ponawiam pytanie, bo u mnie jest dokładnie jak u kolegi mrrudzin.
                                              • Gregi
                                                • 6
                                                #48
                                                Zamieszczone przez bohen
                                                Mam ten sam sterownik i ten sam błąd przy próbie zakodowania. Ja już dałem za wygraną
                                                • rafik11
                                                  • 448
                                                  #49
                                                  ja mam z literą H na końcu i się udało natomiast poszedłem do teścia a on właśnie ma z literą N i lipa. Niestety nie dało się .
                                                  • rodro
                                                    • 238
                                                    Mam sterownik z końcówką BH, kabelek z DHgate i problem z zakodowaniem xds - w długim kodowaniu pozornie jest przyjmowana jego zmiana z odpowiednim komunikatem, ale adaptacje nie są dostępne. Po ponownym wejściu w długie kodowanie okazuje się, że żadne zmiany nie zapisały się - końcówka
                                                    zapisu to trzy zera.
                                                    Jaka moźe być przyczyna?
