[OII] filtry do silnika 1.6 MPI
  • slawoj78
    • 102
    Filtr powietrza z Filtrona dla silnika 1.6 MPI BSE to AK 370/4 a nie samo AK 370. Przynajmniej tak podaje katalog Filtron - różnica pewnie niewielka , może tylko wykonie z innego materiału.
    Był: Nissan Almera, 2001 rok
    VW Passat, 1999 rok
    BMW 318 iT, 2000 rok
    Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
    • ondul
      • 8
      #27
      filtr gazu i świece
      podepnę się do tematu,
      Mam teraz zrobić przegląd 30 tyś km.
      Potrzebuję informacji - jakie idą fitry do gazu lpg landi renzo - fazy lotnej i ciekłej.
      octavia II tour 1,6 2011.
      W serwisie powiedzieli mi też że zalecają zmianę świec przy lpg .
      Czy jest sens przy takim przebiegu ??
      Czy zmienialiście ?? Jeśli tak to jakie świece pasują i są zalecane.
      Z góry dzięki za odpowiedź
      • Biszczu
        • 5567
        #28
        ondul, o świecach masz kilkanaście innych tematów więc w tym nie rób już zamętu :twisted:
        • Kenu
          • 222
          Zabawiłem się w archeologa bo temat ciekawy, a ja mam pytanko: jak dostać się do filtra paliwa w 1.6 BSE? Czy trzeba odkręcić plastikową osłonę silnika?
          • aronus
            • 643
            Zamieszczone przez Kenu
            Filtr paliwa jest z tyłu tzn przed tylnym prawym kołem.
            • Kenu
              • 222
              Dzięki. Czyli żeby się dobrać trzeba wjechać na kanał i odkręcić cuś od spodu?
              • aronus
                • 643
                W sumie to ten filtr jest na wierzchu. Zerknij tam gdzie Ci pisałem to go zobaczysz.
                Do naszych aut wyszukiwarki filtrów podają dwa rodzaje. U mnie i u Ciebie pewnie też jest ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia. Ja kupowałem Manna taki:
                • Borsuk2
                  • 1203
                  #33
                  Zamieszczone przez aronus
                  zgadza się.
                  Mi przedwczoraj właśnie taki wymieniono - nr katalogowy filtra 6Q0201051J.
                  Fajna stronka
                  • Kenu
                    • 222
                    Dzięki Panowie!
                    U mnie poszedł Mahle KL 156/3.
                    Czy tak wygląda filtr zakładany na pierwszy montaż?
                    • TwoB
                      • 1086
                      Zamieszczone przez Borsuk2
                      czyli tłumacząc na "nasze" odpowiednik MANNa to WK 69/2
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • Kulsi
                        • 36
                        #36
                        http://catalog.mann-filter.com/EU/po...liwo/WK%2069~2
                        aronus ja też ostatnio kupiłem Mann'a właśnie ten model, nie zdziwiło Cię że to made in china? do tej pory zawsze było made in germany a tu taka ciekawostka...
                        • aronus
                          • 643
                          Zamieszczone przez Kulsi
                          Ja zawsze miałem Germany. Może czas przerzucić się na filtrona...
                          • Kenu
                            • 222
                            Mój Mahle też made in china...
                            • Rosomak
                              • 1365
                              MAHLE to KNECHT i jak pamiętam kupowałem te filtry i zawsze były Made IN Austria...
                              Jeżeli faktycznie MANN i KNECHT będzie ChRL, to może warto rzeczywiście wybrać FILTRONa.
                              • yunior81
                                • 1657
                                Zamieszczone przez Rosomak
                                A może zwyczajnie chodzi o podróbki....
                                Na allegro jest coraz więcej podróbek, które konkurują z oryginałami ceną - stąd takie zainteresowanie.
                                Znajomy ostatnio nabył rozrząd do 307-ki i po weryfikacji przed montażem okazało się, że wszystko jest chińskie. Dobrze się stało, że sprzedawca zechciał przyjąć towar i zwrócić kasę -trochę dziwna sprawa bo nie zaproponował wymiany na inny zestaw :idea:
                                Kolejne zakupy były w "Gordonie" i wszystko hula jak trzeba.
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  Jeżeli podróbka to po co pisać że "zdiełano w chinach", jak można od razu napisać że Made in Germania jak oryginał. Po za tym w Inter Carsie filtry MAHLE paliwa rzeczywiście są z Chin, a nie wydaje mi się że Inter Cars miałby podróby...
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Pytanie czy IC sprowadza bezpośrednio filtry od producenta, czy jest jakiś posrednik między nimi.
                                    Ja kupuje u Konkon'a filtry Mann'a i zawsze są Germany.
                                    Z drugiej strony nie trafi się za tym skąd, kto i od kogo coś bierze-Polska.
                                    • Kulsi
                                      • 36
                                      #43
                                      Cześć, wracając do tematu filtra paliwa - oryginał, zamontowany jeszcze w fabryce jest również MADE IN CHINA
                                      • elemenateur
                                        • 803
                                        #44
                                        czy poza made in china były jeszcze Kulsi jakieś oznaczenia ?
