dziwny pisk przy dodawaniu gazu 1.4 TSI
  • einste
    • 23
    tadfi, czy coś w ten deseń jesteś w stanie wystrugać :wink: :?:
  • pitersoonn
    • 150
    Autko- Octavia 2FL, silnik 1.4TSI 6b manual.dzisiaj po wyłączeniu radia - zauważyłem że jak doprowadz do sytuacji puszczam gaz (hamowanie silnikiem) wciskam gaz - coś przez chwilę piszczy (taki krótki pisk jakby przejechać czymś po mokrej gumie). Sytuacja ma miejsce na niskich biegasz również podczas puszczania sprzęgła i dodawania gazu. Na luzie nie ma efektu. Moze wiecie co moze być przyczyna. Dzisiaj byłem w serwisie i powiedzieli mi (bardzo miła i rzeczowa obsługa (auto blak)). zeby poobserwować i przed koncem gw zgłosić.
    [ Dodano: Sob 22 Wrz, 12 21:44 ]
    To chyba jestem sam z tym tematem?
    • Fota
      • 31
      Jeśli to krótki pisk (max pół sekundy) to chyba mam to samo. Najbardziej go słychać kiedy po zmianie biegów i puszczeniu sprzęgła wciskam pedał gazu. Dzieje się to prawie wyłącznie na dwójce (rzadko na trójce) i czasem gdy na w/w biegach zaczynam przyspieszac po hamowaniu silnikiem. Pierwszy raz zauważyłem to chyba jeszcze pod koniec zimy. Jak zrobiło się cieplej ustało, więc sobie darowałem wizytę w ASO. Teraz, kiedy znów jest chłodniej (ewentualnie bardziej wilgotno) temat powrócił.
      Ktokolwiek miał i/lub wie co to może być??
      Tour II Combi 1,6
      • pitersoonn
        • 150
        dokladnie tak samo mam.. moze juz to ktoś zdiagnozował??
        • mac_aaron
          • 984
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          Jeśli objawy pojawiają się przy używaniu klimy, to niestety uwalona sprężarka, niedawno o tym pisałem. W poniedziałek o 8 rano podstawiam auto do ASO na wymianę.
          Tutaj opisane objawy w moim wątku:
          • mrrudzin
            • 403
            problem jest pewnie z którąś z poduszek pod skrzynią/silnikiem. Miałem to samo. Zawsze pojawia się zimą i ustaje latem. "piszczenie" da się wyczuć na gałce zmiany biegów u mnie.
            • Fota
              • 31
              W moim przypadku klima nie ma nic do tego, natomiast jeśli
              Zamieszczone przez mrrudzin
              to ja wymiękam, bo jak mówie pierwszy raz usłyszałem coś takiego ponad pół roku temu (jeszcze zimą) i auto nie miało nawet 10 kkm na blacie :shock: Zobacze, co powiedzą w ASO.
              Tour II Combi 1,6
              • piociel
                • 526
                Jakiś czas temu również coś słyszałem. Nawet był wątek o tym. Okazało się, że to sprzęgło klimy. Przyzwyczaiłem się do tego. Oczywiście dźwięk występuje u mnie z włączoną klimatyzacją
                Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                • pitersoonn
                  • 150
                  no własnie ja mam wyłączoną klime...a nadal słychać.
                  • mrrudzin
                    • 403
                    a jak wytłumaczysz to, że zimą słychać, a latem nie? Dokładniej to jak jest wilgotno to słychać (zimą przy odwilżach, albo jesienią).
                    Proponuje spróbować wrzucić drugi bieg i pobujać samochodem do przodu/do tylu (przy zgaszonym silniku oczywiście)
                    • pitersoonn
                      • 150
                      no ciezko wytłumaczyć ale ja jak dodaje i upuszczam ghazu z niskich obrotów tak mam. klima badz naweiw moze być wył badz właczony i tak slychac. to moze mamy 2 oddzielne problemy
                      • piociel
                        • 526
                        To znaczy że to coś innego
                        • pitersoonn
                          • 150
                          rozwiązanie
                          hej, dzisiaj udało sie rozwiązać problem piszczenia:-). rozwiązanie dostarczył serwis Auto Blak i mistrzu tego serwisu. CO zrobił nie chciał powiedzieć ale problem ustąpił i podobno to błachostka.
                          • Fota
                            • 31
                            Good for you
                            Ja jadę do ASO w poniedziałek, zobaczymy, co wymyślą. Szkoda, że nie wiesz, co to takiego.
                            Tour II Combi 1,6
                            • pitersoonn
                              • 150
                              no nie chcieli powiedzieć. Ale ciesze sie ze ustąpiło. i w koncu cisza;-) bez świnki pod maską:-)
                              • Fota
                                • 31
                                A jak u Ciebie było/jest ze sprzęgłem? Ja mam poczucie jakby sprzęgło "zrywało" - tzn. nie łapało miękko po puszczeniu pedału sprzęgła, tylko z jednym szarpnięciem. Dlatego czasem zdarza mi się słyszeć 2 piski.
                                Tour II Combi 1,6
                                • pitersoonn
                                  • 150
                                  no ja miełaem tak jak puszczałem sprzegło..ale tylko dzwiek piskniecia i pozniej jak pusciłem gaz na 2 np z 50km/h i hamowałem silnikiem i pozniej znowu gaz to było piskniecie. na 3 tez było tylko juz znacznie ciszej bo predkość wieksza:-) powodznia i daj znać co było.
                                  • Fota
                                    • 31
                                    Dzięki. Odezwę się jak już będzie po sprawie - mam nadzieję, że prędko
                                    Tour II Combi 1,6
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      Zamieszczone przez pitersoonn
                                      bez sensu....
                                      pewno gdzieś popsikał jakimś gównem i tyle
                                      • pitersoonn
                                        • 150
                                        no pewnie tak ale zadziałało. :-)
                                        • Fota
                                          • 31
                                          A ja byłem dziś i w sumie nic nie zrobili. Jedyne, co zostało stwierdzone to, że jest to poduszka, ale w niskiej temperaturze tak bywa. Nie chciało mi się o to kłócić, ale raczej do tematu wrócę. Mam pytanie zatem do znających się na rzeczy - czy w półtorarocznej Skodzie mogło dojść do takiego zużycia/obluzowania owej poduszki, że pojawia się pisk przy puszczeniu sprzęgła i przyspieszeniu? Co ewentualnie można z tym zrobić?
                                          Tour II Combi 1,6
                                          • Piotr AMP
                                            • 250
                                            Także mam ten przypadek, wykryty z rok temu przy 50 kkm, teraz mam 65 kkm i narazie jeżdżę i nic nie robię z tym, nasila się jak jest wilgoć lub zimno, w ASO nie stwierdzili nic, jak zawsze zresztą. Szczerze mówiąc, to czekam na to aż na OCP ktoś mądry powie co z tym zrobić, bo na ASO nie liczę.
                                            Piotr
                                            • pitersoonn
                                              • 150
                                              wczoraj mi strasznie tarł kamień w zacisku. podjechałem do tego samego serwisu:-) i poprosiłem o diagnoze. zajeło to 15 min i autko było ponownie przed halą. Winowajce pobrałem na pamietką kamień był duży:-). Wracając do piszczenia to napewno da sie to usunąc bo mnie sie udało i tak jak piszecie nasilało sie jak zimno i wilgotno. Teraz nic sie nie dzieje...jesli serwis nie wie co jest to niech zainteresują sie jakims zaworkiem turbo...Mnie nie powiedziano co było ale wczoraj mechanik który był z boku mowił ze pamieta moje autko i ze to chyba przesmarowany jakiś zaworek...
                                              • Fota
                                                • 31
                                                ... ale w moim 1.6 MPI zaworek turbo nie jest powodem piszczenia, tylko poducha - tak przynajmniej twierdzi ASO. I na tym koniec. Co to w praktyce oznacza - obluzowała się i trzeba ją wymienić?
                                                Tour II Combi 1,6
                                                • pugo
                                                  • 33
                                                  odgrzebuję temat
                                                  mam to samo, wczoraj wieczorem to odczułem (temp spadła do 2-3'C). Da się to zasymulować nawet na postoju poprzez zesprzęglanie (puszczam w miarę dynamicznie pedał sprzęgła jakbym chciał ruszać, i jest TEN* dźwięk). Dzieje się to na 1,2,3,4 biegu i ale nie ciągle.
                                                  W piątek umówiłem się do serwisu na rozbebeszanie i szukanie tego ustrojstwa.... Na gwarancji ostatnio robiłem wtryskiwacze LPG, a rok temu sprężyny.... co jeszcze mnie czeka? :-<
                                                  Auto wyjechało na polskie bezdroża w 02.2012 i teraz mam nabite 30250 km.
                                                  TEN* - przypomina mi to trochę dźwięk przeciągania nogi drewnianego krzesła po kuchennej posadzce
